hi3516 сброс настроек
Re: hi3516 сброс настроек
Задам тут вопрос , тема вроде живая.
Я про клонов. А разве нельзя слить с одной камеры полный дамп с нанд флеш ( камера без крипто ) , отредактировать его в WinHex ( изменить мак ) и залить в другую такуюже ( запароленную ) ? Это чтобы клона не было . Или я чтото не знаю ?
- VirtualLink
Определенно!Fotmen писал(а):Или я чтото не знаю ?
Очень длинное слова выдавил. Можно было просто (ДА или НЕТ) написать.VirtualLink писал(а):Определенно!Fotmen писал(а):Или я чтото не знаю ?
По теме , почему не выдет так ? Выпаять флеш с донора. Слить программатором полный дамп , потом в нём найти и изменить одно значение мак адреса , сохранить его , и залить программатором в предварительно выпаянную флеш с ( запароленной ) камеры.
Хоть чихните в сторону того места где чтото пойдёт не так.
- VirtualLink
Зашифровано!Fotmen писал(а):Очень длинное слова выдавил. Можно было просто (ДА или НЕТ) написать.VirtualLink писал(а):Определенно!Fotmen писал(а):Или я чтото не знаю ?
Расшифруем!VirtualLink писал(а):Зашифровано!
- VirtualLink
Так в чем тогда вопрос?Fotmen писал(а):Расшифруем!VirtualLink писал(а):Зашифровано!
Здравствуйте!
Помогите со сбросом на заводскую надстройку IP камеру, маркировка на плате hi3516c_v3_55_ov2710_sq38.
Ip нету на на утилиты не реагирует.
Подключился только по UART:
область mtd здесь нет.
Вопрос - какую область настроек затереть?
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Dec 25 2012 - 15:20:08)
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2462756 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 83000000 ...
Image Name: JUAN filesystem
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 4304896 Bytes = 4.1 MiB
Load Address: 83000000
Entry Point: 83000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@green-VM) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #27 Mon Sep 15 03:35:32 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:256K(uboot),128K(env),128K(user),256K(config),3328K(kernel),8M(rootfs),1M(conf),3M(custom) ramdisk_size=0x800000
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 62536k/62536k available, 11192k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc05d8000 (5816 kB)
.data : 0xc05d8000 - 0xc0601140 ( 165 kB)
.bss : 0xc0601164 - 0xc061f1f8 ( 121 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4204K
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 130
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
8 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 8 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000040000 : "uboot"
0x000000040000-0x000000060000 : "env"
0x000000060000-0x000000080000 : "user"
0x000000080000-0x0000000c0000 : "config"
0x0000000c0000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000000c00000 : "rootfs"
0x000000c00000-0x000000d00000 : "conf"
0x000000d00000-0x000001000000 : "custom"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
No NAND device found.
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
802.1Q VLAN Support v1.8
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4204KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
Freeing init memory: 136K
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:9A:9B:9C:9D:9E
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.40
netmask=255.255.255.0
bootargs=mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:256K(uboot),128K(env),128K(user),256K(config),3328K(kernel),8M(rootfs),1M(conf),3M(custom) ramdisk_size=0x800000
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0xC0000 0x340000;sf read 0x83000000 0x400000 0xC00000;bootm 0x82000000 0x83000000;
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Dec 25 2012 - 15:20:08)
- VirtualLink
Cнять дамп, а по результатам и выводы!
Есть же область которая так и называется CONF.
В любом случае, что-то очищать только после снятия и проверки дампа
Пытался снять дамп через UART и tftp.
как изменить LINK=DOWN в UP?
при подключение LAN нету никакой активности, светодиоды на карте и камере не горят.
Если нужно выложу полный лог загрузки.
Код: Выделить всё
hisilicon # sip 192.168.1.40;lip 192.168.1.10;sf probe 0;sf read 0x82000000 0x0 0x1000000;tftp 0x82000000 dump.bin 0x1000000
Unknown command 'sip' - try 'help'
Unknown command 'lip' - try 'help'
Hisilicon ETH net controler
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
MAC: 00-9A-9B-9C-9D-9E
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=HALF : SPEED=100M
Up/Down PHY not link.
- VirtualLink
Код: Выделить всё
printenv
Код: Выделить всё
help
Код: Выделить всё
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
Environment size: 526/131068 bytes
