Wanscam HW0026-1 ищу прошивку
Слетела прошивка камеры. Найти в сети родную прошивку не удалось, а попытки залить "аналогичные" для камер на процессоре Ingenic T10 ни к чему хорошему не привели. Не будет ли кто-то из владельцев такой камеры столь любезен, чтобы слить и поделиться прошивкой с рабочего аппарата. Вам самому это когда-нибудь может пригодиться, т.к. по отзывам прошивки в этих камерах слетают с завидным постоянством
Ну или хотя бы поделиться номером прошивки, т.к. китайские товарищи из техподдержки Wanscam не желают ничего обсуждать, пока я им не сообщу current firmware number.
Re: Wanscam HW0026-1 ищу прошивку
Слетело с бутом вместе? Вообще, только недавно кто-то дамп выкладывал. мне кажется
Нет, бут функционирует. Форум шерстил, но ничего не нашел..dede писал(а):Слетело с бутом вместе? Вообще, только недавно кто-то дамп выкладывал. мне кажется
Так покажите лог запуска, env print и тд
От 0036 не заливали?
Нет, от 0036 не заливал, поскольку не нашел таковой. Знаю, что один из участников обсуждения на 4PDA, у которого легла 36 камера, пытался залить какие-то из прошивок камер с процессором Т10, выложенные на том форуме, но на сколько я понял не от камер Wanscam вообще. Правда попытки окончились не совсем успешно - камера как-то поднялась, но работала вроде криво.dede писал(а):Так покажите лог запуска, env print и тд
Изначально вопрос восстановления обсуждался на 4PDA, поэтому не хотел просто здесь перегружать информацией, но пожалуйста.
Начальный лог был такой:envprint:Код: Выделить всё
U-Boot SPL 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) pll_init:347 l2cache_clk = 450000000 pll_cfg.pdiv = 8, pll_cfg.h2div = 4, pll_cfg.h0div = 4, pll_cfg.cdiv = 1, pll_cf g.l2div = 2 nf=36 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 02404900 CPM_CPAPCR 0470890d nf=50 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 03204900 CPM_CPMPCR 0320490d cppcr 0x9a7b5510 apll_freq 860160000 mpll_freq 1200000000 ddr sel mpll, cpu sel apll ddrfreq 400000000 cclk 860160000 l2clk 430080000 h0clk 300000000 h2clk 300000000 pclk 150000000 CPM_DDRCDR(0000002c) = a0000002 U-Boot 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC) DRAM: 64 MiB Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000 Reserving 423k for U-Boot at: 83f94000 Reserving 32784k for malloc() at: 81f90000 Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f8ffe0 Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f8ff64 Reserving 128k for boot params() at: 81f6ff64 Stack Pointer at: 81f6ff48 Now running in RAM - U-Boot at: 83f94000 MMC: msc: 0 the manufacturer f8 SF: Detected FM25Q64 In: serial Out: serial Err: serial Net: CPM_MACCDR(54) = a0000017 Jz4775-9161 Hit any key to stop autoboot: 0 the manufacturer f8 SF: Detected FM25Q64 SF: 2621440 bytes @ 0x40000 Read: OK ## Booting kernel from Legacy Image at 80600000 ... Image Name: Linux-3.10.14 Image Type: MIPS Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 2037043 Bytes = 1.9 MiB Load Address: 80010000 Entry Point: 8039a050 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel ... [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.000000] Linux version 3.10.14 (root@hsx-desktop) (gcc version 4.7.2 (Inge nic 2015.02) ) #5 PREEMPT Thu Sep 22 09:11:41 CST 2016 [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU0 RESET ERROR PC:BFC00078 [ 0.000000] CPU0 revision is: 00d00100 (Ingenic Xburst) [ 0.000000] FPU revision is: 00b70000 [ 0.000000] CCLK:860MHz L2CLK:430Mhz H0CLK:200MHz H2CLK:200Mhz PCLK:100Mhz [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 00439000 @ 00010000 (usable) [ 0.000000] memory: 00037000 @ 00449000 (usable after init) [ 0.493500] jz_mac jz_mac.0: MII Probe failed! [ 0.962284] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0) mdev is ok...... ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device /system/init/ipcam.sh: line 7: /system/system/bin/wifidaemon: not found apk-link login:
От 0036 не заливали?Код: Выделить всё
U-Boot SPL 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) pll_init:347 l2cache_clk = 450000000 pll_cfg.pdiv = 8, pll_cfg.h2div = 4, pll_cfg.h0div = 4, pll_cfg.cdiv = 1, pll_cf g.l2div = 2 nf=36 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 02404900 CPM_CPAPCR 0470890d nf=50 nr = 1 od0 = 1 od1 = 1 cppcr is 03204900 CPM_CPMPCR 0320490d cppcr 0x9a7b5510 apll_freq 860160000 mpll_freq 1200000000 ddr sel mpll, cpu sel apll ddrfreq 400000000 cclk 860160000 l2clk 430080000 h0clk 300000000 h2clk 300000000 pclk 150000000 CPM_DDRCDR(0000002c) = a0000002 U-Boot 2013.07 (Sep 22 2016 - 21:41:56) Board: ISVP (Ingenic XBurst T10 SoC) DRAM: 64 MiB Top of RAM usable for U-Boot at: 84000000 Reserving 423k for U-Boot at: 83f94000 Reserving 32784k for malloc() at: 81f90000 Reserving 32 Bytes for Board Info at: 81f8ffe0 Reserving 124 Bytes for Global Data at: 81f8ff64 Reserving 128k for boot params() at: 81f6ff64 Stack Pointer at: 81f6ff48 Now running in RAM - U-Boot at: 83f94000 MMC: msc: 0 the manufacturer f8 SF: Detected FM25Q64 In: serial Out: serial Err: serial Net: CPM_MACCDR(54) = a0000017 Jz4775-9161 Hit any key to stop autoboot: 0 isvp# env print baudrate=115200 bootargs=console=ttyS1,115200n8 mem=39M@0x0 ispmem=5M@0x2700000 rmem=20M@0x2C000 00 init/linuxrc rootfstype=squashfs init=/linuxrc rootfstype=squashfs root=/dev/ mtdblock2 rw mtdparts=jz_sfc:256k(boot),2176k(kernel),3584k(rootfs),2176k(system ) quiet bootcmd=sf probe;sf read 0x80600000 0x40000 0x280000; bootm 0x80600000 bootdelay=1 ethact=Jz4775-9161 ethaddr=00:11:22:33:44:55 gatewayip=193.169.4.1 ipaddr=193.169.4.81 loads_echo=1 netmask=255.255.255.0 serverip=193.169.4.2 stderr=serial stdin=serial stdout=serial Environment size: 560/16380 bytes isvp#
Я тоже пытался их заливать. С карты ничего путного не получилось, но через терминал одна из прошивок залилась и даже частично запустилась. Но все равно криво, похоже софт не соответствует железу-:
Код: Выделить всё
pll_init:347
g.l2div = 2
cppcr is 02404900
CPM_CPAPCR 0470890d
cppcr is 03204900
CPM_CPMPCR 0320490d
cppcr 0x9a7b5510
apll_freq 860160000
ddrfreq 400000000
cclk 860160000
l2clk 430080000
h0clk 300000000
h2clk 300000000
pclk 150000000
DRAM: 64 MiB
MMC: msc: 0
the manufacturer f8
In: serial
Out: serial
Err: serial
Jz4775-9161
the manufacturer f8
Data Size: 2036771 Bytes = 1.9 MiB
Entry Point: 80399e10
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.10.14 (root@aplink-desktop) (gcc version 4.7.2 (I
ngenic 2015.02) ) #28 PREEMPT Thu Jun 16 13:06:04 CST 2016
[ 0.000000] CPU0 RESET ERROR PC:BFC0082C
[ 0.515024] jz_mac jz_mac.0: MII Probe failed!
[ 0.992227] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
mdev is ok......
apk-link login: ifconfig: wlan0: error fetching interface information: Device no
t found
not find mac===Get wifi ap mac:===
ifconfig: wlan0: error fetching interface information: Device not found
not find mac===Get wifi mac:===
===NetWorkSetMac===00:02:B2:35:B3:A8
sscanf return 6
@@@@ APSSID APCAM_35FFFFFFB3FFFFFFA8 @@@@
===Get wifi ap mac:00:0C:43:D0:94:21===
===Get wifi mac:00:0C:43:D0:94:21===
SysParamRead system.ini
RTSP Port 10554
ONVIF Port 10080
SysLanguageRead language.ini
Now Language is English !
/usr/bin/unzip -o /system/www/audio_en.zip -d /tmp
kernelversion = Thu Jun 16 13:06:04 CST 2016
user0: pwd:
user1: pwd:
user2:admin pwd:9999
SysDefaultVoiceInit : 2
sysversion:A70.9.1.16.76E
SysParamRead factory.ini
ssid:smurf2G wifiauth 4 wifikey:9811279128
killall: wpa_supplicant: no process killed
===wifi is run wpa_supplicant -B -Dwext -iwlan0 -c /tmp/wpa_supplicant.conf===
===NetWorkEthInitMac===00:02:B2:35:B3:A8
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
========mac=00:02:B2:35:B3:A8===========
route: SIOCDELRT: No such process
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: No such device
dns1:8.8.8.8 dns2:192.168.1.1
===IpcSocketInit=6666===
===IpcSocketInit end=3===
===snetworkethmac:00:02:B2:35:B3:A8 snetworkwifimac:00:0C:43:D0:94:21===
SearchAppInit by zxh
ServiceInit by zxh
update Socket proc is start
update socket init
start app update thread
===SearchThreadProc===
Archive: /system/system/bin/encoder.zip
inflating: encoder
===wificam is start===
===wificam insmod ko is start===
Archive: /system/system/lib/tx-isp.ko.zip
inflating: tx-isp.ko
===wificam insmod ko is end ===
adc_max : 0
adc_min : 0
GpioDataGpioMux:0
GpioDataGpioMux:0
GPIO_PIN_DIR:0
GpioDataGpioDir:0
GpioMotoInit
GpioAduioOut 0
RTSP Port 10554
ONVIF Port 10080
user0: pwd:
user1: pwd:
sscanf return 6
alarm433 alarmcam.ini
===audio Codec Init===0
< Audio In Init Start >
Samplerate:16000 Bitwidth:16 Soundmode:1 FrmNum:20 NumPerFrm:320 ChnCnt:1
Audio In GetChnParam usrFrmDepth : 20
< Audio In Init End >
Audio In SetInPutVolume vol:11
===AudioInInit OK===
< Audio Out Init Start >
< Audio Out Init End >
===AudioOutInit OK===
AudioPlayProc:153
1AlarmTimerParamRead 4 0-0-0-0
SD/TF Card not insert!
===H264ParamInit===
H264ParamInit bright 134 hue 128 saturation 128 contrast 126 videomode 0 videoen
v 0 bitrate 1024 framerate 25 ratemode 1 bitratesub 15 frameratesub 512 ratemode
sub 1 bitratesubsub 15 frameratesubsub 128 ratemodesubsub 0
===H264StreamInit===
===cmd:route add default gw 192.168.1.1 wlan0===
g_sensor_type = 1
===InitVideoEncoder===
Encoder_Get_Video_Resolution : 0
[ 16.215759] i2c i2c-0: Invalid 7-bit I2C address 0x00
===InitVideoEncoder end===-1
File size = 261702
Read size = 261702
===H264 osd init===-1
===H264 osd1 init===-1
H264EncoderThread
===ShowVideoOsd_Time===
===ShowVideoOsd===
channelname------------------:WIFICAM==len=7
===SIGSEGV===
Polling stream1 timeout iRet = -1
Polling stream0 timeout iRet = -1
NetWorkSetInterface 0
killall: udhcpc: no process killed
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
dhcp isn't open...,ipaddr:192.168.1.173 netmask:255.255.255.0 gateway:192.168.1.
1 dns1:8.8.8.8 dns2:192.168.1.1
===SIGSEGV===
===dhcp is start and note encoder network===
NetWorkParamSync in 0
===SIGSEGV===
route: SIOCADDRT: File exists
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
===SIGSEGV===
Отсюда возник вопрос о прошивке, подходящей к данному железу. Китайцы с поддержки, как я уже писал, хотят номер текущей прошивки, хотя, думаю, по-любому ничего путного не пришлют. Поэтому одна надежда на то, что какой-нибудь добрый человек сольет и выложит прошивку для этой камеры.
Так у вас в первом логе repair.sh же должен был исправить всё.
Еще есть такой момент, лежит у меня похожая камера, с такой же проблемой, polling stream, так вот там просто отвал матрицы...Может конечно у вас просто неверно инициализация проходит
Про repair.sh я был не в курсе на тот момент. Да и сейчас, честно говоря, тожеdede писал(а):Так у вас в первом логе repair.sh же должен был исправить всё.
Но уже поздно, затер все левыми прошивками..
Да, по логам видно что камера недоступна, но не думаю, что там аппаратная проблема. Будь так, думаю это проявилось бы приблизительно аналогичным логом на родной прошивке. Скорее просто эта прошивка не поддерживает камеру того типа, которая установлена в HW0026
Вы дампы с 4pda заливали? Которые в шапке.
енв правили, в соответствии с комментариями к дампам?
А, я только сообразил, у вас не PTZ камера? https://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-produc ... _20651.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; такая? Тогда я сниму дамп, не знаю какое там железо внутри, но внешне идентичная
Да, их.dede писал(а):Вы дампы с 4pda заливали? Которые в шапке.
Нет, честно говоря даже не проверил после прошивки, не то чтобы править..dede писал(а):енв правили, в соответствии с комментариями к дампам?
Проверю/исправлю, хотя не думаю что матрица из-за этого не доступна.
Да, именно такая. На ножке прилеплена лейбочка, на которой написано HW0026-1, сзади на этикетке ID:XHA-02837-пять букв.dede писал(а):А, я только сообразил, у вас не PTZ камера? https://gloimg.gbtcdn.com/gb/pdm-produc ... _20651.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; такая? Тогда я сниму дамп, не знаю какое там железо внутри, но внешне идентичная
Спасибо, буду очень благодарен!
Проверил env - без изменений
Проверил всё что есть у нас, оказалось другое железо... ANYKA, GM...
На T10 есть дамп только от PTZ
Обидно, а я уж размечтался.. Но все равно спасибо за беспокойство и участие.dede писал(а):Проверил всё что есть у нас, оказалось другое железо... ANYKA, GM...
PTZ Wanscam'овская? Если да - то может хоть ее попробовать?..
