Кто-то сам прошивку собирал?
pelentron
Re: Кто-то сам прошивку собирал?
Сообщение pelentron » 10 окт 2017, 08:53
EasyCam писал(а):да тут дело не в вэб сервере абслютно. Дело в маршрутизации пакетов. Вам нужна технология которая будет аналогично цеплять камеру к серверу впн, а вэб сервер это просто уже фантик обертка так сказать
про VPN тоже думаю. OpenWRT на роутере , надо только роутер на дачу с USB. (и какойто гермобокс, ибо что-то глючить стало от сырости)
fireman
Сообщение fireman » 10 окт 2017, 11:38
Делал такой сервис (VPN) на камерах - продал провайдеру, пока все довольны. Удачи!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 окт 2017, 00:52
fireman писал(а):Делал такой сервис (VPN) на камерах - продал провайдеру, пока все довольны. Удачи!
Какие камеры?
fireman
Сообщение fireman » 11 окт 2017, 08:24
Какие камеры?
в основном xm.
Advinn
Сообщение Advinn » 12 окт 2017, 07:01
Какие камеры?
в основном xm.
Какой протокол? какой провайдер?
fireman
Сообщение fireman » 12 окт 2017, 08:21
Advinn писал(а): Какой протокол? какой провайдер?
протокол VPN, имя провайдера на данный момент ещё коммерческая тайна.
У Вас есть предложения? Хотите купить?
Advinn
Сообщение Advinn » 12 окт 2017, 12:36
Как все загадочно :) напишу в личку
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 окт 2017, 12:52
fireman писал(а): протокол VPN, имя провайдера на данный момент ещё коммерческая тайна.
Имена, явки пароли не важны.
Опишите схему взаимодействия устройств в этом процессе!
Это не секрет?
cheetah
Сообщение cheetah » 12 окт 2017, 13:59
Извините, влезу с вопросом.
p2p софтина типа хамачи - http://www.neorouter.com/products-nrfree" onclick="window.open(this.href);return false;
Сервер стоит на рабочей PC, клиенты на роутере и малинке. Все с "серыми" IP, друг друга видят, все прекрасно.
А есть возможность клиента в камеру поставить?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 окт 2017, 14:10
cheetah писал(а):Извините, влезу с вопросом.
Так это ничем не отличается от уже имеющегося на XM!
К тому же по ссылке нет исходников, это готовый продукт под ряд платформ!
cheetah
Сообщение cheetah » 12 окт 2017, 14:14
К сожалению, не все камеры ХМ. К сожалению, DyDNS не работает с "серыми" IP
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 12 окт 2017, 14:21
cheetah писал(а):К сожалению, не все камеры ХМ. К сожалению, DyDNS не работает с "серыми" IP
Речь шла про p2p, в запросы на DDNS сервера можно и завернуть с доступных на камере, на те, что нужно, либо сделать это на роутере, если у него выбор DDNS серверов более богат!
