сброс пароля на NVR NBD8008T-Q
Re: сброс пароля на NVR NBD8008T-Q
Сообщение dede » 29 сен 2017, 21:08
Это не та память, с ней как раз все в порядке, в ней находится первый загрузчик, с поддержкой нанд. Ваша память будет на 48-56 ног или около того
andrew01
Сообщение andrew01 » 29 сен 2017, 21:14
Пппц, а может аварийную флешку можно как то сделать
Сообщение dede » 29 сен 2017, 21:17
Изучайте первый бут, может он откликнется
andrew01
Сообщение andrew01 » 29 сен 2017, 21:18
Ок
pelentron
Сообщение pelentron » 09 окт 2017, 12:56
я просто пообщался в чате с кЕтацами. он дал нужные паролики и всё. заняло минут 15-20 =)))
andrew01
Сообщение andrew01 » 09 окт 2017, 13:00
китай, обещал выслать файлы восстановления для флешки. вот жду.
pelentron
Сообщение pelentron » 09 окт 2017, 13:16
их надо теребить. они долгие в отсылках. хотя есть вариант переусердствовать =) и ничего не дадут
nedos
Сообщение nedos » 08 янв 2018, 23:36
pelentron писал(а):я просто пообщался в чате с кЕтацами. он дал нужные паролики и всё. заняло минут 15-20 =)))
Дай контакт с китаец. У меня такой же проблем!
