Совместимость H264 и H265
Подскажите , интересует такой вопрос : Есть камеры , которые работают на кодеке H264 , если их подключить к регистратору , который работает на H265 , то видео которое будет идти с рега оно будет конвертироваться и на выходе получится H265 или он не даст такого конвертирования ?
Насколько я понял Н265 дает лучшую картинку при меньшем потреблении трафика и скорости интернета ?
Re: Совместимость H264 и H265
не будет никакого конвертирования, регистратор не обладает возможностями супер компьютера в живом режиме перекодировать что-либо. h265 лучше работает на интенсивных движениях в кадре, поток может сильнее сжимать до 30%, что сказывается на объеме ЖД.modul писал(а):Подскажите , интересует такой вопрос : Есть камеры , которые работают на кодеке H264 , если их подключить к регистратору , который работает на H265 , то видео которое будет идти с рега оно будет конвертироваться и на выходе получится H265 или он не даст такого конвертирования ?
Есть ещё h264+ который показывает схожие параметры, что и h265, работает с roi в потоке.
Про конвертирование , это я так сказал .
Просто рег получает картинку и уже ее передает либо на ЖД , либо монитор , либо в сеть . Соответственно она идет уже в Н265 или всеже Н264 ? При учете , что подключены камеры Н264
Подскажите , если оставить рег с H264 , но камеры купить H265 , то они через рег будут передавать видео именно H265 ? или для просмотра онлайн будет идти H264 ?
Просто думаю , т.к. скорость инета у меня не более 2,7Мбит , поставить камеры , которые требуют меньшую скорость инета , чем H264 .
А рег пусть пишет в кодеке H264 , мне особо это не критично . Самое главное камера меньше жрет трафика , и подтормаживание картинки будет практически сведено к 0 , нежли чем сейчас , хотя камеры и так стоят практически на минимуме настройках.
Рег NVR никогда ничего не кодирует! Он декодирует поток для вывода на экран с онлайн и с записи. Вот эти функции рег скорее всего делать не будет на Н265 кодеке. А тупо писать на винт и выдавать на комп через CMS будет.
С телефона скорее всего тоже не будет работать, первый кадр показывает, а потом рассыпается, но эта проблема самого Н265 и регом с Н265 не решить.
Не совсем понял ответа . Т.е. если грубо говоря я покупаю камеру H265 , оставляя при этом старый рег на H264 , то я при удаленном просмотре камеры ( не архива ) не получу картинку в H265 ( которая идет по заявлению производителя ,за счет сильной упаковке видео) более лучшую , чем у камеры H264 на тех же параметрах качества ?kROOT писал(а):Рег NVR никогда ничего не кодирует! Он декодирует поток для вывода на экран с онлайн и с записи. Вот эти функции рег скорее всего делать не будет на Н265 кодеке. А тупо писать на винт и выдавать на комп через CMS будет.
С компа получишь 100%, с мобилы зависит от мобилы. На своем старом Nubia Z7 у меня у меня показывался I-Frame кадр и потом картинка рассыпалась, но точно не помню на просто Н265 или Н265+. Сейчас на ксяоми 4А проверил, Н265 работает, Н265+ рассыпается. Может есть телефоны, где все нормально показывает. Но это связано не с регистратором, а с потоком камеры, т.е. если будет нормальный рег, то будет тоже самое.modul писал(а):Не совсем понял ответа . Т.е. если грубо говоря я покупаю камеру H265 , оставляя при этом старый рег на H264 , то я при удаленном просмотре камеры ( не архива ) не получу картинку в H265 ( которая идет по заявлению производителя ,за счет сильной упаковке видео) более лучшую , чем у камеры H264 на тех же параметрах качества ?
Но я не исключаю, что какие то старые реги могут не заработать с новыми камерами, я проводил тест на 32к реге от ХМ.
Привезли камеру на H265/H264 , рег XM , при выставлении 265 , CMS и приложение в телефоне не показывают картинку , как только перевожу камеру в H264 , все работает . Теперь думаю купить рег на XM но с поддержкой H265 , так вот вопрос . Программы CMS / VMS , приложение в телефоне , будут ли показывать видео с регов H264 и регом Н265 одновременно ? Т.е. сама прога на это рассчитана ? Или она только на H265 или только на H264 ?
Качество картинки действительно при том же битрейте лучше у H265 , чем у Н264 . Камера правда не XM , а https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell ... 0.0.oVVQBa" onclick="window.open(this.href);return false; ? у меня такая же есть только она H264 , качество зума , изображения отличное , даже тормозов нет в отличии от XM-ких камер , да и зум больше приближает , 4-х XM не равен 4x этой камеры .
И еще вопрос . Если я буду использовать рег на XM , а камеры у меня на другой платформе , то этот кодек H265 будет работать ? Т.е. я онлайн смогу видеть картинку ? или для данных целей допускается использовать только связку рег XM и камеры XM ? Если смотреть по кодеку H264 , то проблем в разных платформах не возникает
Все должно работать. Лично у меня даже чужая камера с 265 кодеком пишется и показывается через CMS на 264 ХМ реге.
Появилась новая проблема . Куплен рег с поддержкой H265/264 XM . И 3 камеры , одна XM , а две другие со своими портами , ссылку выше приводил . Так вот проблема , сначала стояла камера XM и камера с зумом 4Х , привезли такую же только с зумом 10х . Все камеры 1080Р , но рег видит только 2 камеры 1080P , а третью с зумом 4Х видит только в разрешении D1/D1 , хотя через морду камеры все показывает , приходится делать полный сброс камеры , заново добавлять в рег и только тогда она показывается как 1080Р , но стоит отрубиться питанию камеры , так потом опять показывается эту камеру как D1 , что может быть за фигня ?
