Нужен boot на AHB70XXFX-M V2.02
fobos
Сообщение fobos » 17 окт 2017, 20:48
Добрый день! Есть рег OMV-AVDR7032E-LM на такой плате, в дампе мусор, два проца Hi3531+3532. Прошивка есть - помогите, пожалуйста, с бутом.
VirtualLink
Re: Нужен boot на AHB70XXFX-M V2.02
Сообщение VirtualLink » 17 окт 2017, 21:48
У тебя 3531а, а от 3531 из обычной General_AHB7032F-LM пробовал?
fobos
Сообщение fobos » 17 окт 2017, 21:52
в той прошивке, которая у меня General_General_AHB7032F-LM-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170902.bin нет бута.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 17 окт 2017, 21:56
fobos писал(а):в той прошивке, которая у меня General_General_AHB7032F-LM-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170902.bin нет бута.
Я в курсе, что там нет, а мой вопрос был о другом!
Сообщение dede » 17 окт 2017, 21:59
https://ufile.io/rx82g" onclick="window.open(this.href);return false; на пробу
fobos
Сообщение fobos » 17 окт 2017, 22:14
dede писал(а):https://ufile.io/rx82g на пробу
dede, спасибо! попробую теперь только завтра. Бут+енв должен быть 320К.
fobos
Сообщение fobos » 17 окт 2017, 22:18
Если я правильно Вас понял, то бут+енв из прошивки, которую вы предложили попробовать 192К, а надо бут+енв 320К, поэтому, я думаю, не пойдет.
Сообщение dede » 17 окт 2017, 22:18
В этом - 192К, скорее всего от 3531 без "А"
fobos
Сообщение fobos » 18 окт 2017, 08:54
попробовал, потом залил General_General_AHB7032F-LM-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170902.bin...результат
U-Boot 2010.06-svn335 (Dec 24 2015 - 16:49:38)
DRAM: 256 MiB
boardvalue: 0x0
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x1000000]
Set lock level: 2, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x20000]
envcrc 0x54f9afce
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x1374, Model = 0x07, Rev = 0x02, MAC: 00-0B-3F-00-00-01
user init finish.
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
cramfs: wrong magic
cramfs: wrong magic
### /UbootLogo/ LOAD ERROR<ffffffff> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
addr:0x80905048,size:755193,logoaddr:0x8e800000,:ff,ff
load jpeg err.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
unknow
read_super_m faile
### FS LOAD ERROR<0> for boot/zImage.img!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
Сообщение dede » 18 окт 2017, 09:21
в энве смещения совпадают с реальными? может просто не с того места грузит ядро?
fobos
Сообщение fobos » 18 окт 2017, 09:41
dede, на ваш бут поставил прошивку от polyvision General_General_PVDR-32WDS2_AHB7032F-LM_V4.02.R11.3070.Nat.OnvifC.20160309.bin и рег загрузился...стоит на прогоне...пока работает.
fobos
Сообщение fobos » 18 окт 2017, 11:18
VirtualLink, dede, спасибо за помощь...рег полтора часа без перезагрузки...думаю проблема решена.
