Viper70
Сообщение
Viper70 » 29 дек 2018, 15:13
dede писал(а):Какой ID текущей прошивки? А то по одной ссылке у вас T-Q, по другой T-P
Это одно и то же в моем случае.
NBD7908T-Q Модель материнской платы
NBD7908T-P Сигнатура
Что за ID вы просите? Версия прошивки? Сейчас эта прошивка 345B1125
fobos
Сообщение
fobos » 29 дек 2018, 20:33
Viper70 писал(а):Нашел новую прошивку под NVR на сайте производителя платы
тут
Еще получилось, что параллельно китаец прислал новую по моей просьбе.
Так вот через интерфейс ни одна не прошивается.
Обновление не выполнено!
Не верный формат файла (2)
Не пойму в чем затык. Прошил старую прошивку с флешки - все Ок. А новая не идет.
Интересно, что в отличии от прошивки производителя,
в той что прислал китаец есть еще файл u-boot.bin.img
Еще странно, что с сайта производителя качается прошивка типа 2018 года, но по CRC она как та что была изначально в тюнере и в файле дата 20161213
Почему могут не шиться прошивки?...
от китайца не шьется потому, что *Spi is locked. lock address[0x0 => 0x40000]*
а с сайта производителя не шьются потому, что почистить env надо...наверное
Viper70
Сообщение
Viper70 » 29 дек 2018, 22:25
Залочена область бута? Ее можно разлочить или не стоит?
Мой env есть выше в логах. Что там чистить?
Что интересно, что именно прошивку от производителя я зашивал по TTL когда восстанавливал. И только она оживила рег. Потом накатил новую через USB. А теперь от производителя через USB не берет
Viper70
Сообщение
Viper70 » 06 янв 2019, 03:37
Проблема решена. Все догадки оказались не верны.
Не мог ничем прошить рег после прошивки, что прислал китаец первой. Даже прошивка с сайта производителя не прошивалась.
Тогда взял update.img с прошивки 16 года от производителя . Зашил его в аварийном режиме с флешки при запуске рега. А вот на него прошилась вторая прошивка, что прислал китаец.
Получается косяк в прошивке, что прислал китаец первой. На нее ничего не прошивалось
misham84
Сообщение
misham84 » 21 апр 2020, 13:29
Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивками на донный аппарат! 2 года подряд получалось отсрочить на 365 дней с паролем admin, а в этом году его не принимает. И даже под пользователем, которого создал дополнительно не пускает.
