Ищу DUMP NVR N7908GN
Re: Ищу DUMP NVR N7908GN
Вы хоть поясните что сделали или где взяли
По вашей ссылке размер архива 603 байта
подождите ничего не делайте...накосячил ...щас поправлю
теперь правильно https://cloud.mail.ru/public/CA21/n1zTm9MSU" onclick="window.open(this.href);return false;
Просто для понимания: программатора нет под рукой. Если будет крайний случай - придется покупать
Почему не могу слить дамп? В логах написано, что отправлено. Может TFTP его не принимать по какой-то причине? Принимать только заголовок? Как проверить, что стерся участок памяти? Можно на экран вывести пару байт из mtd после стирания, чтобы убедиться что поменялось?
fobos, в прошлый раз вы пытались сделать стирание mtd с помощью апдейта. В чем именно был косяк? Я не смог найти в файле, где указан участок памяти куда шить апдейт. Теперь переделали всю прошивку под апдейт? Теперь все правильно? Не накосячили
Вы задаете огромное количество вопросов, при этом минимум половина из них обсуждается в _каждой_ теме о восстановлении, а на другую половину вы сами должны дать ответ.
Например - почему не могу слить дамп? Ну так проверьте ваш тфтп сервер, ведь очень просто воспользоваться тфтп клиентом и попытаться отправить файл и посмотреть результат.
Как только вы настроите тфтп, остальные вопросы вообще сами собой отпадут.
Перезагрузки могут быть связаны с некорректными значениями в env... сделайте, чтобы mem был 64, потом посмотрите, сохраняется ли вообще env, если софия грузится, она поменяет mem опять.
Я перечитал несколько тем по восстановлению - подчеркнул все что мог. Но не читать же все подряд. Информация вроде есть, но расбросана частями. сложно ориентироваться новичку
ФТП проверил. Слил файл с другого компа - все Ок. При этом в логах квадратики бегут
Если сливать с рега - рег пишет что 16М передал, а в логах TFTP только заголовок файла и нет квадратиков
И рег как-то моментально передает файл. Закачка намного медленее
Интересный факт
Можно распаковать прошивку в корень флешки, потом записать список нужных файлов в auconfig.txt, который поместить тоже в корень флешки. При старте рега все файлы в списке зашиваются автоматически, при этом последовательность отображается на экране монитора
Вот лог загрузки
Обратите внимание, что регистратор поменял последовательность прошики (не так как я задавал в файле)
Только вот фигня! При прошивке romfs-x.cramfs.img ошибка и reset. Остальные прошил нормально. Если шить по одному - тоже ошибка только на romfs-x.cramfs.img. А через TFTP вроде прошивал без ошибок
Какие будут мнения?
Вот лог загрузки
Вот и не нужно для прошивки подключение на UARTU-Boot 2010.06-svn344 (Jan 21 2016 - 18:25:17)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
Set lock level: 3, start of bottom address
Spi is locked. lock address[0x0 => 0x40000]
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
Interface: USB
Device 0: Vendor: JetFlash Rev: 0.00 Prod: TS4GJF168
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 3919.9 MB = 3.8 GB (8028159 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT16 "NO NAME "
reading auconfig.txt
strline: custom-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
logo-x.cramfs.img
aucfgfile[0].name web-x.cramfs.img
aucfgfile[1].name custom-x.cramfs.img
aucfgfile[2].name logo-x.cramfs.img
aucfgfile[3].name user-x.cramfs.img
aucfgfile[4].name romfs-x.cramfs.img
reading web-x.cramfs.img
reading custom-x.cramfs.img
reading logo-x.cramfs.img
reading user-x.cramfs.img
reading romfs-x.cramfs.img
Image romfs-x.cramfs.img bad MAGIC or ARCH
data abort
pc : [<80827798>] lr : [<808278c0>]
sp : 807cfad0 ip : 00000000 fp : 00000005
r10: 00000000 r9 : ffffffff r8 : 807cffe0
r7 : ffffffff r6 : d80fe73e r5 : 80944bb0 r4 : 5a10363e
r3 : c655aae4 r2 : 4455aae4 r1 : 807cf694 r0 : 00000000
Flags: NzcV IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
Какие будут мнения?
Проблема решена!
Скачал старую прошивку, что лежит на сайте. Новую мне прислал китаец и она стояла в регистраторе пару месяцев до слета.
Зашить старую прошивку через флешку как писал выше - не получилось. Тоже дает ошибку на одном из файлов. А вот через терминал и TFTP зашил блоками, перегрузил. Что интересно: регистратор первый раз перегрузился, а второй - запустился. Потом как и раньше накатил новую прошивку через интерфейс. Все работает.
Завтра все подключу и настрою заново. Сегодня только одну камеру подключал на тест
- VirtualLink
Файл auconfig.txt для того и существует, чтобы туда писать нужные объекты обновления!
Нашел новую прошивку под NVR на сайте производителя платы тут
Еще получилось, что параллельно китаец прислал новую по моей просьбе.
Так вот через интерфейс ни одна не прошивается.
Интересно, что в отличии от прошивки производителя, в той что прислал китаец есть еще файл u-boot.bin.img
Еще странно, что с сайта производителя качается прошивка типа 2018 года, но по CRC она как та что была изначально в тюнере и в файле дата 20161213
Почему могут не шиться прошивки? Раньше китаец присылал и все становилось отлично
Не пойму в чем затык. Прошил старую прошивку с флешки - все Ок. А новая не идет.Обновление не выполнено!
Не верный формат файла (2)
Кстати, тут полный дамп слитый программатором. Может пригодится кому
Какой ID текущей прошивки? А то по одной ссылке у вас T-Q, по другой T-P
