Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
Re: Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
А самый первый дамп, который вы скидывали, он был сразу на момент поступления в ремонт? Там не тёрлось ничего?
Мак можно попробовать поставить в буте, более похожий на настоящий
- VirtualLink
Начнем с начала!
Если вводные верны, то что осталось невыясненым?
На сайте брендаfobos писал(а):Здравствуйте! Плата T8 v1.01 20120831. На данном реге стояла версия прошивки 2.3.154.
ВАЖНО!
Прошивки следует устанавливать СТРОГО по возрастанию номера версии.
Брать файлы обновления, начиная с номера версии большей, чем текущая версия регистратора.
Перед прошивкой запомнить текущую версию ПО регистратора.
1.Отформатировать Флеш накопитель в систему FAT32.
2.Скопировать один файл на флешку и вставить ее в регистратор.
3.Установите ПО, дождитесь окончания обновления, во время загрузки ПО регистратор нельзя отключать, прошивка занимает не более 20 минут.
4.После смены ПО, удалить файл с флеш и скопировать туда следующий.
5.Продолжать обновляться пока регистратор не обновиться до последней версии.
6.Если прошивка требует активации (регистратор грузится до заставки и издает переодический сигнал), то после установки необходимо обратиться в тех. поддержку.
Потребуется предоставить удаленный доступ к ПК, находящемуся в одной локальной сети с регистратором.
P.S. Если на шаге №3 регистратор находится дольше указанного времени, перезагрузите регистратор.
1.Если регистратор загрузился, то
- проверьте текущую версию ПО,
- проверьте правильность своих действий (та ли версия ПО? для нужного ли регистратора?)
- попробуйте обновиться еще раз.
2.Если регистратор не загрузился, то обратиться в тех.поддержку Proto-x, необходимо указать:
- модель регистратора;
- версию ПО с которой обновлялись;
- версию ПО на которую обновлялись;
- состояние регистратора:
- нет признаков жизни или горит только индикатор включения питания, но нет сигнала на VGA/HDMI - в ремонт;
- регистратор грузится до заставки и все.
- состояние индикаторов LAN.
В предоставленном дампе точно загрузчик и ядро ТОЧНО от этого обновления protox_3520a_x_nvr_2.3.154.update!!!fobos писал(а): или вот такой вариант с дампом 2.3.154 https://cloud.mail.ru/public/LdZL/9AgTVQpmi" onclick="window.open(this.href);return false;
и лог загрузки...хотя бы можно увидеть, что происходит...но по окончании тот же бипер.
Самый первый дамп на момент поступления, когда 2.3.154 стали обновлять на 3.0.8, что соответствует следующей по возрастанию прошивке, согласно рекомендации тех.поддержки.dede писал(а):А самый первый дамп, который вы скидывали, он был сразу на момент поступления в ремонт? Там не тёрлось ничего?
VirtualLink писал(а):Начнем с начала!
ВАЖНО!
- состояние индикаторов LAN.В предоставленном дампе точно загрузчик и ядро ТОЧНО от этого обновления protox_3520a_x_nvr_2.3.154.update!!!fobos писал(а): или вот такой вариант с дампом 2.3.154 https://cloud.mail.ru/public/LdZL/9AgTVQpmi" onclick="window.open(this.href);return false;
в последнем предоставленном дампе загрузчик и ядро ТОЧНО от обновления protox_3520a_x_nvr_2.3.154.update.
...остался звонок в техподдержку. По результату отпишусь.
- VirtualLink
Стоит сделать в любом случае, но это не единственное, что осталось!fobos писал(а): в последнем предоставленном дампе загрузчик и ядро ТОЧНО от обновления protox_3520a_x_nvr_2.3.154.update.
вердикт техподдержки - слетела активация, удаленно они это не делают, только присылать рег им. Попросил выслать мне активированный дамп - сказали, что рассмотрят эту просьбу и по результату ответят.
- VirtualLink
5 страниц рассуждений сводятся вот к такому .... !fobos писал(а):вердикт техподдержки - слетела активация, удаленно они это не делают, только присылать рег им. Попросил выслать мне активированный дамп - сказали, что рассмотрят эту просьбу и по результату ответят.
Расспросил, что такое активация?
Зачисти все от загрузчика вниз.
Поставь ядро 2.3.154 по нужному адресу, чтобы была загрузка, при этом, чтобы загрузчик был нужным тоже!
Сними дамп после загрузки и выложи.
что такое активация внятно объяснить не могли, якобы отдают на завод.
дамп 2.3.154 после загрузки https://cloud.mail.ru/public/9PGk/Y1eS9rShX" onclick="window.open(this.href);return false;
Какая-то дикость, что за активация... это какое-то гениальное изобретение под их недобренд? Как-то не сталкивался я с такой ерундой в ANKO еще. Надо накатывать родные прошивки...
- VirtualLink
Стоит попробовать за их счет, раз штатная прошивка с 2.3.154 до следующей с официально описанными симптомами бибиканья, то и флаг им в руки!fobos писал(а):что такое активация внятно объяснить не могли, якобы отдают на завод.
Лог загрузки при этом?fobos писал(а):дамп 2.3.154 после загрузки https://cloud.mail.ru/public/9PGk/Y1eS9rShX" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Вот, дамп уже лучше!
U-Boot 2010.06-svn16020 (Mar 20 2014 - 13:44:07)
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
skip NAND device detect!!!
No NAND device found!!!
0 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
** Invalid boot device **
jpeg decoding ...
<<addr=0x9f000000, size=0x60000, vobuf=0x9f000000>>
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
LoadJpegFile finish
decode jpeg!
dev 0 set background color = 0x0-> 0x0!
dev 0 opened!
dev 2 set background color = 0x0-> 0x0!
dev 2 opened!
logo lay = 0, x =0,y = 0, w =1024,h = 768
logo x = 112, y =84,w = 800, h =600
graphic layer 0 opened!
logo lay = 2, x =0,y = 0, w =720,h = 480
logo x = 2147483608, y =2147483588,w = 800, h =600
graphic layer 2 opened!
dev 1 opened!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 14337468 Bytes = 13.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (wjy@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #746 Wed Apr 16 13:17:52 CST 2014
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config),14M(kernel),128K(reserve),384K(logo)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 112624k/112624k available, 18448k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe000000 ( 856 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0b52000 (11560 kB)
.text : 0xc0b52000 - 0xc105e000 (5168 kB)
.data : 0xc105e000 - 0xc1084620 ( 154 kB)
.bss : 0xc1084644 - 0xc10dfe78 ( 367 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 219
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x000000180000 : "config"
0x000000180000-0x000000f80000 : "kernel"
0x000000f80000-0x000000fa0000 : "reserve"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "logo"
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
No NAND device found.
Fixed MDIO Bus: probed
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
-ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Freeing init memory: 11560K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:02 udevd (574): /proc/574/oom_adj is deprecated, please use /proc/574/oom_score_adj instead.
udevd[574]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
skip init boot.sh
skip init debug
skip init config.xml
skip init config.xml.default
skip init network
skip init resolv.conf
no mac find
skip init http cfg
SDK_TYPE type is 16d1
*** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110168: 0x00000004 --> 0x00003FF2
[END]
hi3520A_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
load sys.ko for Hi3520A...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520A...OK!
load group.ko for Hi3520A...OK!
load chnl.ko for Hi3520A...OK!
load h264e.ko for Hi3520A...OK!
load rc.ko ....OK!
load jpege.ko for Hi3520A...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jan 15 2013, 22:16:55])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
0x200F015C: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
*** Board tools : ver0.0.1_20120501[reg_rw] NOTICE! : ***
[debug]:cpu_reg_rw driver init successful!
0x200F0154: 0x00000000 --> 0x[gpio] NOTICE! :00000001
[END]board_id = 0x1
0x200F01BC: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200F01C0: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
rm: cannot remove '/firmware/av_*': No such file or directory
[NEXTCHIP] NOTICE! :chip_0, i2c_addr_0x60, nvp1918 scan ok!
[NEXTCHIP] ERROR! :i2c_addr_0x62, id1 = 0xff, id2 = 0xff, scan fail!
[NEXTCHIP] ERROR! :i2c_addr_0x64, id1 = 0xff, id2 = 0xff, scan fail!
[NEXTCHIP] ERROR! :i2c_addr_0x66, id1 = 0xff, id2 = 0xff, scan fail!
[NEXTCHIP] NOTICE! :init NTSC
NVP Clock 144M Mode
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init ok. ver=Jan 15 2013, 22:17:04.
STMMAC driver:
platform registration...
done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
done!
DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
IO base addr: 0xc8f00000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 0007c0f1 at 2 IRQ -6 (1:02) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
* HIGMACV300 driver built on Nov 21 2013 at 15:59:01
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
clock adjustment
ds1307 Real Time Clock driver
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
ds1307 read hour(24) = 18
Updating
therer is nothing need to be done!
ln: /etc/resolv.conf: File exists
ln: /usr/local/etc/MiniGUI.cfg: No such file or directory
ifdown: interface lo not configured
ifdown: interface eth0 not configured
eth0: generated random MAC address fa:81:8a:c2:16:4b
MACADDR in set is fa:81:8a:c2:16:4b
traceroute to 202.103.24.68 (202.103.24.68), 3 hops max, 38 byte packets
[/mnt/mtd/app/mini_httpd]
[-C]
[/mnt/mtd/app/mini_httpd.conf]
socket: Address family not supported by protocol
/mnt/mtd/app/mini_httpd: started as root without requesting chroot(), warning only
main enter
MACADDR in set is 0:84:14:9e:69:28
1 * 192.168.0.10 3010.039 ms !H 3009.902 ms !H
/mnt/mtd/app
[RCS]: /etc/init.d/S80network
(none) login:
dede, пробовал и анко - результат такой же - висящее лого и прерывистый бипер
DRAM: 256 MiB
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
(Re)start USB...
jpeg decoding ...
mmu_enable
decode success!!!!
LoadJpegFile finish
decode jpeg!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
dev 1 opened!
OK
Starting kernel ...
Machine: godarm
vgaarb: loaded
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
skip init boot.sh
skip init debug
skip init network
no mac find
skip init http cfg
[END]
Load tde.ko ...OK!
load rc.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
[END]
[END]board_id = 0x1
[END]
[END]
NVP Clock 144M Mode
STMMAC driver:
done!
done!
clock adjustment
Updating
[-C]
main enter
/mnt/mtd/app
(none) login:
