Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
- VirtualLink
Re: Proto-X PTX-NV092A: помощь в востановлении
Это новый или старый?
Концовка смутила.
Концовка смутила.
это с последним дампом
- VirtualLink
Какие порты слушаются?
лан не поднимается вообще
- VirtualLink
Не айс!
Конфиг веселенький, лучше чем был в первом дампе ветки. Откуда ты тогда его брал и тащил за собой?
Мысли?fobos писал(а):eth0: generated random MAC address fa:81:8a:c2:16:4b
MACADDR in set is fa:81:8a:c2:16:4b
traceroute to 202.103.24.68 (202.103.24.68), 3 hops max, 38 byte packets
[/mnt/mtd/app/mini_httpd]
[-C]
[/mnt/mtd/app/mini_httpd.conf]
socket: Address family not supported by protocol
/mnt/mtd/app/mini_httpd: started as root without requesting chroot(), warning only
main enter
MACADDR in set is 0:84:14:9e:69:28
1 * 192.168.0.10 3010.039 ms !H 3009.902 ms !H
/mnt/mtd/app
[RCS]: /etc/init.d/S80network
неужели трансивер ETH 8710 в корзину?
Из бута проверить
- VirtualLink
До обновления он работал, а после ты его в труху стёр?fobos писал(а):неужели трансивер ETH 8710 в корзину?
Ты не понял про мысль!
Если это про тот айпишник, то я сильно сомневаюсь, что это связано с какой-либо активацией. Это какой-то извращенный способ проверки наличия интернета. Такое не только на анко есть
проверял: PHY NOT FOUND, и в логе загрузкиdede писал(а):Из бута проверить
"MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!", поэтому присваивается рандомный, как я понял
На выделенный вами айпишник внимание обратил, но что-то подобное часто встречается и в других регистраторах тоже, поэтому особого значения не придалVirtualLink писал(а):Не айс!
[-C]
main enter
/mnt/mtd/app
- VirtualLink
fobos писал(а):На выделенный вами айпишник внимание обратил, но что-то подобное часто встречается и в других регистраторах тоже, поэтому особого значения не придал
Примеры???dede писал(а): Если это про тот айпишник, то я сильно сомневаюсь, что это связано с какой-либо активацией. Это какой-то извращенный способ проверки наличия интернета. Такое не только на анко есть
Дело не в сомнениях, а в том, что интерфейсе.
Если он не поднят, то и до этого места не дойдет.
Сеть точно не работает?
Можно посмотреть и внутри, (хеш не такой уникальный!), но не зная, что искать - нет смысла лезть в консоль!
Все файлы-то и так есть, логику загрузки можно проследить не заходя в консоль.
Зачистить еще раз конфиг и стартануть заново, сняв лог загрузки с формированием конфига и сам конфиг снова.(дамп)
Может это какая-то хитрая реализация, но мне представляется многое должно быть проще.
Рядом , где стоял это регистратор, может стоять подобный и он может дать подсказки.
А так, можно сидеть сложа руки и ждать!
