Балуюсь в поисках
Re: Балуюсь в поисках
Вы забыли сделать sf read 82000000 0 1000000 перед тфтп
- pelentron
для поиска "как сделать дамп"
sf probe 0
tftp 0x82000000 test.img 0x1000000
где 1000000 = это 16мб в 16h = 16777216байт
https://cloud.mail.ru/public/zoqP/gjjoDxBW2
sf probe 0
sf erase 40000 10000
- pelentron
нет. не ожил. =(
- pelentron
что интересно
делаю sf probe 0 затем sf erase 40000 FC0000.
далее запускаю decjpg - загружается логотип. откуда он его взял???!?!?
ладно. перегружаюсь. делаю sf probe 1 , sf erase 40000 FC0000 и сразу же sf probe 0 затем sf erase 40000 FC0000.
запускаю decjpg - и ура. нет логотипа. вроде как бы стёр . но reset и грузится логотип и система виснет. явно грузится то, что в него залито. получается не очистился флеш. но почему?????
sf erase 40000 FC0000 после этой команды не должно быть воообще ничего, кроме бута и ошибок загрузки всего
- pelentron
dede писал(а):sf erase 40000 FC0000 после этой команды не должно быть воообще ничего, кроме бута и ошибок загрузки всего
то то и оно, но нет....
Код: Выделить всё
hisilicon # sf probe 0
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
hisilicon # sf erase 40000 FC0000
Erasing at 0x1000000 -- 100% complete.
hisilicon # reset
resetting ...
U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:29:05)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2552, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2656, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2656, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2584, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2584, type 2
### FS load complete: 2366136 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2366072 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
- pelentron
http://skproj.ru/programmator-spi-flash-svoimi-rukami/" onclick="window.open(this.href);return false;
Попробую таким макаром
- pelentron
Оживил.
был косячек за мной.
sf probe 0
sf erace ****
run d**********
все процессы стали протекать медленно. а то всё быстро стиралось.
(вот оно отсутствие faq)
sf probe 0
sf erace ****
run d**********
Так вы так же и делали(судя по логам) и не помогало
- pelentron
может я и упускал гдето sf probedede писал(а):Так вы так же и делали(судя по логам) и не помогало
вообщем теперь прошивается всё на ура.
вернулся к своему изначальному вопросу про фотки на емейл. и пока в тупую подкидываю user-x.cramfs.img
тут явно чтото с адресацией =) завёлся пока только один, но и регистратор стал полностью NDR =) не интересно.
дальше думаю. надо линух ставить, и попробовать поковырять этот файлик внутри. через перепаковку SquashFS
- pelentron
в вашем дампе даже telnet открыт и работает. случаем пароль не подскажите?
