Балуюсь в поисках
pelentron
Re: Балуюсь в поисках
Сообщение pelentron » 20 окт 2017, 12:58
fireman писал(а):
pelentron писал(а):нет. не выходит "каменный цветок"
зря вы его так
делайте run dd
файлик https://ufile.io/qlrxf
и не делайте, того что не знаете.
Пока не начнёшь изучать, не узнаешь.
изучаю.
заодно пытаюсь инфу собрать в одном месте. её бы в шапку.
pelentron
Сообщение pelentron » 20 окт 2017, 13:27
зря вы его так
делайте run dd
нет не оросило.
грузится. заставка. потом заставка переходит в другой видеорежим и через секунды полторы в чёрный экран и всё... монитор не засыпает а просто чёрный экран.
потом через минуты полторы система сама перегружается.
и по кругу.
fireman
Сообщение fireman » 20 окт 2017, 14:01
шейте полный дамп
up
https://ufile.io/exvos
pelentron
Сообщение pelentron » 20 окт 2017, 14:18
fireman писал(а):шейте полный дамп
up
спасибо. но не получилось.
всё также. переходит в другой режим экрана. и гаснет. через минуту перегружается. и всё повторяется.
Странно, что я конфигом такое включил интересное.
pelentron
Сообщение pelentron » 20 окт 2017, 15:38
hisilicon # run up
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
TFTP from server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'update.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
################################ [16.000 MB]
done
Bytes transferred = 16777280 (1000040 hex)
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
PACK_ID error
## Checking Image at 0x82000000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 16777216 Bytes = 16 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 01000000
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00000000
Programing end at: 0x01000000
Erasing at 0x1000000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Saving Image to Flash ...
Writing at 0x1000000 -- 100% complete.
done.
set_default_env_from_flash
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
hisilicon # reset
resetting ...
pelentron
Сообщение pelentron » 23 окт 2017, 12:15
Да. добаловался я. =(
Может есть у кого ещё дампы или мысли.
Железка AHB7004t-mh-v2
id серийник 00000142
портов 8
на плате написано THB7008T-3520DV3 V1.02B
TTL работает.
Сообщение dede » 23 окт 2017, 14:58
Что именно вам нужно? Бут еще работает?
pelentron
Сообщение pelentron » 23 окт 2017, 15:00
dede писал(а):Что именно вам нужно? Бут еще работает?
Бут ещё работает. =)
по TTL я с ним всё ещё развлекаюсь. но никчему это не приводит (новому)
по сути.
грузится , появляется заставка. потом заставка переходит в другой режим видео. затем через секунды полторы уходит в чёрный экран, но монитор не засыпает, просто показывает черноту.
иногда слева зелёная полоса тонкая.
минуты через полторы система сама перегружается.
и так бесконечно.
Сообщение dede » 23 окт 2017, 15:28
Смотрите ЛС и заливайте прошивку потом
pelentron
Сообщение pelentron » 23 окт 2017, 15:54
U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:29:05)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
CONFIG MII
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2552, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2656, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2656, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2584, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2584, type 2
### FS load complete: 2366136 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2366072 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Сообщение dede » 23 окт 2017, 16:14
Энв видимо нужно почистить и все заработает.
Для этого нужен дамп uboot... Вы сможете снять?
pelentron
Сообщение pelentron » 23 окт 2017, 16:34
dede писал(а):Энв видимо нужно почистить и все заработает.
вспомнил как посчитать адресацию. =)
16.000 MB upload ok.
hisilicon # tftp 0x82000000 test.img 0x1000000
https://cloud.mail.ru/public/Jpba/tX2ifSjY8
