Прошу дамп U-boot для AHB7008T-LM-21A (ABRON-810HD)
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 23 окт 2017, 11:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу оказать содействие в ремонте видеорегистратора ABRON-810HD.
Исходные данные:
- не стартует (квадрат Малевича);
- UART молчит - поврежден загрузчик;
- маркировка модели краской на обратной стороне платы: AHB700XT8-3521A-NM V1.01
- маркировка модели на наклейке с обратной стороны платы: AHB7008T-LM-21A
- для аналогичного (исправного) аппарата информация о версии устройства:
Канал записи 8
Система V4.02.R11.90057115.10001.130700
Дата сборки 2015-06-24 11:05:22
MAC 00121315xxxx
Серийный номер 797a9ccxxxxxxxx
Статус 5878-15082xxxx
Nat статус подключено
код статуса NAT 2:52.29.139.70/1
Прошу:
- дамп загрузчика
или
- прошивку, в составе которой есть загрузчик
fireman
Re: Прошу дамп U-boot для AHB7008T-LM-21A (ABRON-810HD)
Сообщение fireman » 23 окт 2017, 12:27
дамп загрузчика
https://ufile.io/r57av" onclick="window.open(this.href);return false;
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 23 окт 2017, 14:29
fireman писал(а):дамп загрузчика
fireman, спасибо! Попробую, - по результату отпишу.
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 23 окт 2017, 16:38
С этим дампом регистратор не воскрес. Буду внимательно смотреть железо...
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 24 окт 2017, 12:14
Закрывая тему, сообщу, что причиной поломки, вероятно, является умерший процессор. Основаниями для такого заключения являются:
- отсутствие сигнала тактирования SPI Flash (W25Q128) на ноге 6;
- отсутствие сигналов на DO\DI (ноги 2 и 5);
- температура процессора не отличается от температуры окружающей среды (основной кварц проверен методом замены).
Естественно, все питающие напряжения на боарде в норме (все ECAP в преобразователях заменены и все они в той или иной мере были сухие).
Кроме того, обнаружилось практически полное отсутствие термоинтерфейса между процессором и его кулером (радиатором). Т.е. возможная причина отказа процессора - его хронический перегрев.
Еще раз спасибо товарищу fireman за оказанное содействие.
