Это понятно, я про внешние источники или просто не знаете что искать?PMdvr писал(а):Номер прошивки из меню - Сведения (предыдущее фото)
Плата гибридная на Hi3520 - возможность обновления
- VirtualLink
Re: Плата гибридная на Hi3520 - возможность обновления
Могут ли быть аппаратные ограничения на протокол ONVIF или это чисто программная функция?
Прошивки вида A4.02.R11. A7731131. не нашел. Не знаю где искать
- VirtualLink
http://dropmefiles.com/K3tfm" onclick="window.open(this.href);return false;PMdvr писал(а):Прошивки вида A4.02.R11. A7731131. не нашел. Не знаю где искать
Спасибо! Пробуем....
- VirtualLink
Я думал уже!PMdvr писал(а):Спасибо! Пробуем....
Обновил систему без каких-либо проблем.
Результаты:
V2.02R11.00031131.12202.141100.00000 дата 2017-03-01
статус 9058
Nat код 2:52.29.139.70/1/+001
Содержание меню "Цифровые каналы" осталось без изменения, т.е. ONVIF в выборе не появился.
Какие еще варианты возможны?
Результаты:
статус 9058
Возможна ли прошивка платы файлом от:
4ch 1080N AHD DVR Board(V3)
AHB7804R-LM-V3, размер 7.04 мБ. ?
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/87/220" onclick="window.open(this.href);return false;
В указанной прошивке есть поддержка ONVIF и она под процессор Hi3520D V200
- VirtualLink
Так вот прямо, она не должна встать поверх, при обычном обновлении!PMdvr писал(а):Возможна ли прошивка платы файлом от:
Есть детали, которые нужно учесть, но модель у тебя хоть и не вчерашняя и по ONVIF yна ней камеры должны цепляться и давно.
Фото с регистратора режима его работы?
- VirtualLink
В режиме только IP так же?
Да, IP. Проверял и выбирая режим "только IP 1080P".
Что еще попробовать?
