помогите оживить nvr стилфорд stf-e8004
добрый день, отдали мне в дар стилфорд stf-e8004 который висит при включении на заставке, прошу помощи как оживить данный nvr, не где не нашел такую модель.https://yadi.sk/a/xgCeZaqX3PKwUE
Re: помогите оживить nvr стилфорд stf-e8004
Надо слить дамп его - вон хотябы через RS232, посмотреть что пишет в логах. Может достаточно сбросить параметры. А может надо флешку менять...
подскажите как его сделать? TTL у меня есть. ток желательно поподробнее... ,я так понимаю чтоб слить дамп надо знать ip NVR, а как его узнать если он не пингуется?
Для начала - подключить UART и посмотреть лог загрузки
А есть тут гденибудь универсальный мануал по слитию дампа через tftp в Uboot - просто каждый приходит и просит максимально подробно. Мы бы всех их на ссылку тыкали носом...
Кратко: подключить TTL и Net, запустить tftpd, остановить загрузку, слить содержимое флешь по tftp, разбить на образы дамп, посмотреть что там - файлы конфигов, версия аппаратного обеспечения и т.д.
- VirtualLink
Способы разные под разные ситуации и навыки.NeiroN писал(а):А есть тут гденибудь универсальный мануал по слитию дампа через tftp в Uboot - просто каждый приходит и просит максимально подробно. Мы бы всех их на ссылку тыкали носом...
А пиши, не пиши, все равно, будут спрашивать т.к. поиском лень!
[всем добрый день (забыл я про эту коробку ,а тут на балконе опять убирать стал и опять она мне на глаза попалась))) . Подключил я TTL
- U-Boot 2010.06 (Mar 22 2013 - 10:27:59)
DRAM: 256 MiB
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0xEC 0xF1 0x00 0x95 0x40 0xEC 0xF1 0x00
Nand(Hardware): Block:128KB Page:2KB Chip:128MB*1 OOB:64B ECC:1bit
128 MiB
Check spi flash controller v300. found
Can't find a valid spi flash chip.
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
PHY not link!
NAND read: device 0 offset 0x7c00000, size 0x40000
262144 bytes read: OK
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x300000
3145728 bytes read: OK
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2562056 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #99 Thu Mar 21 22:55:18 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 33528
Kernel command line: mem=132M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 mtdparts=hinand:1M(uboot),3M(kernel),90M(rfs),20M(app),10M(config),4M(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 132MB = 132MB total
Memory: 128720k/128720k available, 6448k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc8800000 - 0xfe000000 ( 856 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc8400000 ( 132 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc048e000 (4500 kB)
.data : 0xc048e000 - 0xc04b03a0 ( 137 kB)
.bss : 0xc04b03c4 - 0xc0506da0 ( 347 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 251
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is 0
sn is 4
sn is 6d
encryption ok
sqy test his lot is : 0x28 0xe0 0x5a 0xdc 0x4c 0x61 0x10 0x10
ReadConfigZone 0xff
ReadConfigZone 0xff
ReadConfigZone 0xff
encryption ok
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Special nand id table Version 1.35
Hisilicon Nand Flash Controller V301 Device Driver, Version 1.10
Nand(Hardware): Block:128KB Page:2KB Chip:128MB OOB:64B ECC:1bit
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hinand
Creating 6 MTD partitions on "hinand":
0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000005e00000 : "rfs"
0x000005e00000-0x000007200000 : "app"
0x000007200000-0x000007c00000 : "config"
0x000007c00000-0x000008000000 : "logo"
Fixed MDIO Bus: probed
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
-ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2" rw
yaffs: passed flags ""
VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:08 udevd (513): /proc/513/oom_adj is deprecated, please use /proc/513/oom_score_adj instead.
udevd[513]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S02toe
STMMAC driver:
platform registration...
done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
done!
DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
IO base addr: 0xc89c0000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00221513 at 0 IRQ 0 (1:00)
eth0: PHY ID 00221513 at 1 IRQ -6 (1:01) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
* TNK driver built on Feb 27 2013 at 16:29:38
* TNK driver mode is BYPASS
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
SDK_TYPE type is 16d1
init hotplug
start hotplug ok
*** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110168: 0x00000004 --> 0x00003FF2
[END]
hi3521_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3521...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3521...OK!
load group.ko for Hi3521...OK!
load chnl.ko for Hi3521...OK!
load h264e.ko for Hi3521...OK!
load rc.ko ....OK!
load jpege.ko for Hi3521...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jan 15 2013, 22:13:54])
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': File exists
mketh0: generated random MAC address 1a:3e:52:b5:ba:d9
dir: can't creatMACADDR in set is 1a:3e:52:b5:ba:d9
e directory '/usr/etc/ppp/peers': File exists
rm: can't remove '/usr/etc/tmp/qtembedded-0/fonts/fontdb': No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
/etc/init.d/S03ants: line 39: ./ants_dvr: not found
Auto login as root ...
sysinit: can't load library 'liblogger.so'
Dec 2 04:08:14 login[873]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
# PHY: 1:01 - Link is Up - 100/Full
Смущает
Посмотри под рутом есть ли
/usr/etc/
ls -a /usr/etc/
/usr/etc/
ls -a /usr/etc/
Почему то пишет неизвестная команда, я путти пользуюсь. Может что не правильно делаю?
DRAM: 256 MiB
128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
PHY not link!
mmu_enable
decode success!!!!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
hisilicon # ls -a/usr/etc/
Unknown command 'ls' - try 'help'
DRAM: 256 MiB
128 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
judge ddr init
user init finish.
PHY not link!
mmu_enable
decode success!!!!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
Вроде получилось))) Может есть какая нибудь прошивка под него??
Я вот еще не пойму у него на проце написано Hi3520 . а в логе загрузки Hi3521 Дак какой там проц стоит???
Welcome to HiLinux.
# ls
# ls -a /usr/etc/
. HDGROUP_CFG.xml USERCFG.xml
.. MANAGERHOSTSCFG.xml WIFICFG.xml
3GCFG.xml MONITORCFG.xml WIFIWORKMODE.xml
AGENT_CAPPIC.xml ManagerHost.xml ZONEANDDST.xml
ALARMINCFG.xml NETAPPCFG.xml myExceptionState.xml
ALARMOUTCFG.xml NETCFG.xml mycfg.xml
AUTOREBOOTCFG.xml NETDEVCFG.xml ppp
COMPRESSCFG.xml PICCFG.xml resolv.conf
COMPRESSCFG_AUD.xml RECORDCFG.xml sata
DECODERCFG.xml RS232CFG.xml tmp
DEVICECFG.xml RTSPCFG.xml usb
EMAILCFG.xml SENSORCFG.xml var
EXCEPTIONCFG.xml SHOWSTRING.xml
HDCFG.xml SNMPCFG.xml
Welcome to HiLinux.
# ls
# ls -a /usr/etc/
Обязательно слей дамп прошивки через tftp в Uboot перед любыми экспериментами.
попробуй создай каталог вручную
mkdir /usr/etc/var
перезагрузи и посмотри лог
Код: Выделить всё
mkdir /usr/etc/var
Не создает
# mkdir /usr/etc/var
