adr-3301hd lite только тестовая таблица
Добрый день.
Есть регистратор adr-3301hd lite, что перестал работать. Включается, напряжения 12, 5, 3.3 в норме. Есть изображение на монитор в виде тестовой таблицы. Но насколько я понял, там еще и продолжение должно быть. Но его нет.
На плате надпись avr8283 v4.3 2015/04/20 и AVR104.
Куда можно копнуть, что бы он заработал?
Re: adr-3301hd lite только тестовая таблица
Слил с него прошивку, получилась 16М. В заголовке gm8287. Я так понял, это название процессора.
- VirtualLink
Первый шаг сделан.s_chechel писал(а):Слил с него прошивку, получилась 16М. В заголовке gm8287. Я так понял, это название процессора.
Изучай дамп или покажи!
Вот он:VirtualLink писал(а):Первый шаг сделан.s_chechel писал(а):Слил с него прошивку, получилась 16М. В заголовке gm8287. Я так понял, это название процессора.
https://yadi.sk/d/CQFuj40T3PcJvd" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Что показывает TTL?
В дампе мусор, не везде, конечно, но, делай выводы!
Проси прошивку у продавца!
Регистратор сервис вернул с заключением "Нерабочая мать." Хоть устройство работает и на экране есть настроечная таблица из полос. Что такое TTL? Первый раз с ним сталкиваюсь.
Написал на многих форумах, но похоже никто с таким не сталкивался, хотя странно. Когда стал искать по процессору - нашел несколько похожих устройств, только передняя панель разная.
- VirtualLink
Гарантия?
В дампе мусор, тебя хакнули, а сервис включил непонимание т.к. видимо у них некому заниматься этим!
Прошивка?
Дай ссылки на эти форумы!
Как дамп снять знаешь или его имеешь, а про TTL не слышал - странно, что-то не сходится в твоей истории тут, не заслан ли казачек?
Прошивка?
Пластик конечно он да, решает многое и только с ним в путь!s_chechel писал(а):Написал на многих форумах, но похоже никто с таким не сталкивался, хотя странно. Когда стал искать по процессору - нашел несколько похожих устройств, только передняя панель разная.
Хакнули - врядли. Регистратор не был подключен к локалке. разве что питание пропало неудачно.VirtualLink писал(а):Гарантия?
Прошивка?
Про сервис - знакомо. Если не могут починить - в морг.
Дамп, она же прошивка - слил с микрухи W25Q128FV. Странно что после этого возникли вопросы, знаю ли я как это делать.
TTL или КМОП - знаю только в такой интерпритации.
Действительно никто Матрасs_chechel писал(а): но похоже никто с таким не сталкивался, хотя странно.
Я имел ввиду устройство.GenaSPB писал(а):Действительно никто Матрасs_chechel писал(а): но похоже никто с таким не сталкивался, хотя странно.
А обозвать настроечную таблицу матрасом - оригинально.
Пошел курить мануал...
Чем можно дамп разобрать?VirtualLink писал(а):Первый шаг сделан.s_chechel писал(а):Слил с него прошивку, получилась 16М. В заголовке gm8287. Я так понял, это название процессора.
Слил прошивку с похожего, но они оказали сильно разные. Может удастся слепить один из двоих.
- VirtualLink
Любым hex-редактором!s_chechel писал(а): Чем можно дамп разобрать?
Есть большая вероятность!
Про хакнутость поверил?
