Текущее время: 12 дек 2018, 21:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Автор Сообщение
Сообщение 22 ноя 2017, 14:46
Не в сети
Здравствуйте.
Камера -OV4689 + HI3516D
https://ru.aliexpress.com/item/New-Supe ... 0.0.PwBvqv
Залил в неё не ту прошивку через веб и камера каждые две минуты перезагружается.
Вот эту прошивку- https://pan.sohu.net/f/OTMxOTgseGtoeHU.htm
Разобрал камеру подключился через косоль и теперь нужно залить рабочую прошивку.
https://pan.sohu.net/f/NjEzMTEsZGhraGg.htm - (её прошивал через веб и всё работало)
Помогите, как её правильно прошить чтоб не затереть загрузчик.
Ввожу в терминале tftp прошивка грузится и тормозит на 7mb, я так понимаю нахватает памяти?
В вожу вручную tftp 0x1000000 uImage, прошивка загружается полностью, а дальше я так понимаю нужно ее записать?
Как ее записать и по какому адресу?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 22 ноя 2017, 18:05
Не в сети
Делаю по этой инструкции ошибка..
http://cs5-2.4pda.to/9880035/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF+%EF%EE+%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%FE.pdf?s=001552cfbca2248d5a158d7e0000000031ab10390ab21e136cf72d593728eb7c
Цитата:
8. Распаковываем файл прошивки программой 7-zip. Копируем все файлы в папку с программой
tftpd32 http://alexzsoft.ru/download/tftpd32.rar.
9. Открываем сетевое окружение и в свойствах сетевого адаптера во вкладке TCP/IPv4
устанавливаем IP 192.168.1.107 маска 255.255.255.0
10. Запускаем tftpd32. В окне программы должны отображаться ваш IP 192.168.1.107 и путь к
папке программы.
11. В окне HYPERTERMINAL после hisilicon # вводим run du. Пойдет лог загрузки файла userx.cramfs.img.
Загрузка идет довольно продолжительное время 10-15 минут. Ждем пока не
появится Writing at 0x630000 -- 100% complete.
done.
hisilicon #
После этого вводим run dr, ждем hisilicon #
Вводим run dw, ждем hisilicon #
Вводим run dc, ждем hisilicon #
Все перепрошивка закончена, перезагружаем видеокамеру командой reset.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22 ноя 2017, 19:15
Не в сети
Всем спасибо, камеру восстановил. :smile:
Перед run dr нужно было ввести saveenv .
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 14:22
Не в сети
На камере опять слетела прошивка, теперь вместе с загрузчиком..
Подключился через uart он молчит, выпаял флеш слил дамп программатором CH341A .
Теперь нужен рабочий дамп, хотя бы чтоб восстановить загрузчик..
Флеш mx25l12835f - HI3516D_83H40
Если у кого есть на HI3516D ? Поделитесь?
( Умерла камера на прошивке от 20171010 числа она очень глючная, на ней моя камера постоянно сбрасывала настройки, а в конце автоматом загрузила прошивку из интернета обновилась и умерла.. )
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 16:03
Не в сети
Показывайте ваш дамп
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 16:48
Не в сети
https://yadi.sk/d/Xa4t6pv13RRPuU
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 17:37
Не в сети
Дамп полностью чистый, это крайне маловероятно при взломе... В любом случае, в прошивке есть бут, обрежьте, залейте и всё
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 17:49
Не в сети
Спасибо.
Можно по подробнее , вырезать из General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20171010_ALL.bin
Hex редактором бут и вставить его в дамп и прошить?
И с какого по какой адрес?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 18:03
Не в сети
распаковать архиватором, от бута отрезать 64 байта в начале и залить во флеш
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 18:05
Не в сети
там их два u-boot.bin.img и u-boot.env.img какой из них?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 18:20
Не в сети
Ну вы хотя бы на размер их взглянули? Явно уж бут не будет 1кб
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 янв 2018, 18:46
Не в сети
:smile: лейте https://cloud.mail.ru/public/12fZ/JH6gxtZgQ
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
