OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Re: OV4689 + HI3516D восстановление прошивки.
Скиньте еще раз рабочую ссылку на ДАМП для Флеш mx25l12835f - HI3516D_83H40
Привет всем, оживил модуль, подключился через UART, настроил терминал по вышеприведённой инструкции, включаю питание, выскакивают символы типа *▒44444444XJy=y▒ޯUۅ!▒▒▒▒▒▒▒▒▒#▒▒▒▒▒k'▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒c}cw▒▒▒y/59)▒#=#7▒3'=/▒9!#▒
Причём, при подачи питания символы повторяются. Т.е. я так понял загрузчик грузиться, но не пойму как эти символы привести в нужный вид...
Скорее всего не верно выставлены параметры скорости на UART или RX-TX перепутаны.Sergeba писал(а):Привет всем, оживил модуль, подключился через UART, настроил терминал по вышеприведённой инструкции, включаю питание, выскакивают символы типа *▒44444444XJy=y▒ޯUۅ!▒▒▒▒▒▒▒▒▒#▒▒▒▒▒k'▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒c}cw▒▒▒y/59)▒#=#7▒3'=/▒9!#▒
скорость 115200, RX-TX менял - вообще ничего не пишет...AlienP666 писал(а): Скорее всего не верно выставлены параметры скорости на UART или RX-TX перепутаны.
Ну если вы уверены, что все настроено верно и другие устройства у вас в UART отображают верную информацию - возможно хакнули ваш устройство. Встречал подобное на взломанных устройствах, после менял бут, прошивку и все начинало работать.
Продолжаю изыскания... Нашёл CH341A, подключил, всё отлично, вижу текст загрузки, пытаюсь в момент включения нажать CTRL-C - не реагирует - всё время пролетает до Uncompressing Linux... done, booting the kernel
попробуйте зажимать еще до включения питания
Обнаружил, что если замыкаю Tx и Rx - нет повтора... получается у меня не работает Tx?dede писал(а):попробуйте зажимать еще до включения питания
Эхо должно быть...
Должно быть эхо на введенные вами команды. Вы пишите, а он повторяетSergeba писал(а):Обнаружил, что если замыкаю Tx и Rx - нет повтора... получается у меня не работает Tx?dede писал(а):попробуйте зажимать еще до включения питания
Что за новая прошивка на камеру IPG-83H40PL-B от 27.06.2018 , кто ставил ?
General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180627_ALL_TL.bin
После перезагрузки камера умерла. После подачи питания включаются ИК диоды и продолжают гореть, больше ничего не происходит.
перегрузиться попросила после замены IP.
Выписал с Али USB адаптер (подключиться к UART).
Скажите с чего начать, в какую сторону смотреть.
