нужен дамп для dvr A1004NS-c или помошь по разблоировки
- VirtualLink
Re: нужен дамп для dvr A1004NS-c или помошь по разблоировки
Какие генерированные пароли пробовались и на какие даты?
Сейчас регистратор к сети подключен, которая в интернет смотрит?
Дамп был бы интересен!
Какие порты на регистраторе доступны?
точные даты не помню было это полторы или пару недель назад, регистратор к сети интернет не подключен и камеры тоже не подключены, порт самого регистратора вроде 34567VirtualLink писал(а):Какие генерированные пароли пробовались и на какие даты?
- VirtualLink
Нужны точные данные из переписки, что тебе довали по паролям, а по портам просканируй весь диапазон!pupidu писал(а):точные даты не помню было это полторы или пару недель назад, регистратор к сети интернет не подключен и камеры тоже не подключены, порт самого регистратора вроде 34567
Софтины навалом для этого, даже если ты с этим никогда не сталкивался!
точные даты те которые мне китаец давал пароли ? 1)дата 17/11/14 19:12 и супер пароль от китайского продавца 115933 потом он выслал другой дата 17/11/15 18:12 пароль 771375 ,,дата17/11/16 18:16 пароль 593319 дата 17/11/20 02:51 пароль 139917. но хочу сказать эти пароли он мне отправлял только после того ка я ему отсылал вот этот ключ который через какое то время тоже менялсяhttps://drive.google.com/drive/folders/1PDz2qfkGRvX-R22E1kygeuQMS8iCCUda?usp=sharingVirtualLink писал(а):Нужны точные данные из переписки, что тебе довали по паролям, а по портам просканируй весь диапазон!pupidu писал(а):точные даты не помню было это полторы или пару недель назад, регистратор к сети интернет не подключен и камеры тоже не подключены, порт самого регистратора вроде 34567
Последний раз редактировалось pupidu 04 дек 2017, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
- VirtualLink
Все, что тебе давал китаец: пароли, явки, адреса, прошивки и т.п., чтобы иметь представление о твоём регистраторе!pupidu писал(а):точные даты те которые мне китаец давал пароли ?
порт который я только что отсканировал через Advanced Port Scanner Port 554 (TCP)VirtualLink писал(а):Все, что тебе давал китаец: пароли, явки, адреса, прошивки и т.п., чтобы иметь представление о твоём регистраторе!pupidu писал(а):точные даты те которые мне китаец давал пароли ?
прошивку которую он мне дал https://drive.google.com/file/d/0B5guhN ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Портов должно быть явно больше!pupidu писал(а): порт который я только что отсканировал через Advanced Port Scanner Port 554 (TCP)
Других пользователей кроме admin нет?
С прошивкой уже понятней, что у тебя и какой примерно давности. Сама прошивка на регистраторе не старая?
VirtualLink писал(а):Портов должно быть явно больше!pupidu писал(а): порт который я только что отсканировал через Advanced Port Scanner Port 554 (TCP)
админ и еще была учетная запись которая не удалялась но я там тоже ставил такой же пароль как и на админке. а на счет прошивки я не знаю какая там старая или новая так как сейчас не получается зайти в меню ужеpupidu писал(а):VirtualLink писал(а):Портов должно быть явно больше!pupidu писал(а): порт который я только что отсканировал через Advanced Port Scanner Port 554 (TCP)
- VirtualLink
Не увидел сразу!pupidu писал(а):точные даты те которые мне китаец давал пароли ? 1)дата 17/11/14 19:12 и супер пароль от китайского продавца 115933 потом он выслал другой дата 17/11/15 18:12 пароль 771375 ,,дата17/11/16 18:16 пароль 593319 дата 17/11/20 02:51 пароль 139917. но хочу сказать эти пароли он мне отправлял только после того ка я ему отсылал вот этот ключ который через какое то время тоже менялсяhttps://drive.google.com/drive/folders/1PDz2qfkGRvX-R22E1kygeuQMS8iCCUda?usp=sharing
Пароли конечно не те
На
20171123
пробуй пароль для пользователя admin
x6JQbn1201
либо
без последних 4-х символов
Важен регистр!
Это сбросит на пустой и перезагрузит регистратор!
Дальше будет легче!
у меня там сейчас 22.11.2017 мне нужно до завтра дождаться? и еще вопрос у меня там раньше стояла дата вот в таком формате например 20171122 я сменил до блокировки еще на такой формат 22112017 а в генераторах нужно вводить именно год, месяц, число может ли это повлиять на не правильную генерацию супер пароля?VirtualLink писал(а):Не увидел сразу!pupidu писал(а):точные даты те которые мне китаец давал пароли ? 1)дата 17/11/14 19:12 и супер пароль от китайского продавца 115933 потом он выслал другой дата 17/11/15 18:12 пароль 771375 ,,дата17/11/16 18:16 пароль 593319 дата 17/11/20 02:51 пароль 139917. но хочу сказать эти пароли он мне отправлял только после того ка я ему отсылал вот этот ключ который через какое то время тоже менялсяhttps://drive.google.com/drive/folders/1PDz2qfkGRvX-R22E1kygeuQMS8iCCUda?usp=sharing
На
20171123
x6JQbn1201
либо
Важен регистр!
Дальше будет легче!
- VirtualLink
По таблице на 20171122 новый
AM5J9o0
или старый
AM5J9o
AM5J9o0
или старый
AM5J9o
