Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
VirtualLink
Re: Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
Сообщение VirtualLink » 28 янв 2018, 23:35
yray писал(а):Зачищаю флеш
  • sf probe 0
    sf erase 40000 FC0000
флеш стирается
Заливаю по частям run dc, dr, du, dw, dl
все заливается без ошибок, но двр так и не стартует, висит на заставке
Скачивай дамп, будем смотреть!
Диск подключен?!
Ссылку на прошивку?!
Сообщение dede » 28 янв 2018, 23:40
После зачистки - убедиться, что область реально зачистилась (скорее всего - нет). Слить дамп на прогере, очистить флеш, снять локи, залить назад и залить необходимую прошивку через тфтп.
yray
Сообщение yray » 28 янв 2018, 23:48
диск отключен
прошивку брал эту https://support.polyvision.ru/data/public/46e025.php" onclick="window.open(this.href);return false;
отсюда https://www.polyvision.ru/catalog/video ... wds2-rev.f" onclick="window.open(this.href);return false;
и еще пробовал эту http://ftp.xm030.cn:81/123/AHB7016T-MH- ... 421_NT.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
конкретно под THB7016T-MH V2 не нашел в теме ссылки метрвые
вот дамп https://yadi.sk/d/ctYt4NWU3Rs2vJ" onclick="window.open(this.href);return false; сделанный
sf probe 0
sf read 82000000 0 1000000
tftp 0x82000000 test.img 0x1000000
Программатор на работе, пока к нему нет доступа.
yray
Сообщение yray » 28 янв 2018, 23:58
Ну да похоже что этот загрузчик только вид делает что с памятью работает, а по факту все как было так и остается.
Есть у кого ни будь дамп чтобы сразу на программаторе залить ?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 янв 2018, 00:02
Загрузчик ведь не менялся же!!!?
Дамп можно убрать, чтобы клоны не расплодились!
С виду все открывается!
Но, есть несоответствие карты раскладки блоков и факта распределения данных в конце!
yray
Сообщение yray » 29 янв 2018, 00:08
дамп убрал
Что значит эта фраза
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 янв 2018, 00:12
yray писал(а):дамп убрал
Берем калькулятор и считаем заявленные в загрузчике размеры областей с фактом наличия в дампе, а частности в его конце!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 янв 2018, 00:18
Конфиг целый, но не того размера!
В этих данных тоже увидел файл
FlashProtectInfoFile
Код: Выделить всё
0xeea3d9a20024e885.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 янв 2018, 00:23
dede писал(а):После зачистки - убедиться, что область реально зачистилась (скорее всего - нет). Слить дамп на прогере, очистить флеш, снять локи, залить назад и залить необходимую прошивку через тфтп.
Да, убедится надо, что после зачистки флеша, снять дамп и его аккуратно выставить!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 янв 2018, 01:40
yray писал(а):Здравствуйте, такая-же беда с THB7016T-MH V2, поглючил, позависал и перестал стартовать, висит на заставке.
yray писал(а): Starting kernel ...
Auto login as root ...
Welcome to Monitor Tech.
Так он остановился в консоли!
Осмотрись по месту, и др.
Рестартани Sofia, раз такая возможность!
yray
Сообщение yray » 29 янв 2018, 02:17
Я не понимаю как работать с линуксом
на команду mount выдаёт
Код: Выделить всё
Starting kernel ...
~ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock2 on /usr type squashfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock3 on /mnt/web type squashfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock4 on /mnt/custom type squashfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock5 on /mnt/logo type cramfs (ro,relatime)
/dev/mtdblock6 on /mnt/mtd type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mem on /var type ramfs (rw,relatime)
На запуск sofi
Код: Выделить всё
~ # /var/Sofia
Segmentation fault
kimko
Сообщение kimko » 29 янв 2018, 10:37
yray чет я не врубаюсь.
рег печатает:
Код: Выделить всё
### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
   Image Name:   linux
   Data Size:    2564376 Bytes = 2.4 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
вы сливаете так :
Код: Выделить всё
прикалываетесь?
