DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
Re: DVR Tantos TSr-AV0411 Light помощь в прошивке.
самое элементарное - ардуина со скетчем и2с
Посмотрел. Да вы и сами посмотреть можете. binwalk для этих гляделок очень даже ничего себе.ipb, не могли бы вы глянуть этот дамп https://cloud.mail.ru/public/8Ezp/cPwL7Q1tf" onclick="window.open(this.href);return false;
Раздел custom имеет отличную структуру от исходного (от производителя) для той же hardware. В чём прикол - не понимаю, так как тут нужно на железе пробовать.
Именно по поводу конфигураций камер получаются отличия. Если у производителя по избранной hardware - каталог /CustomConfig, а уж в нём дополнения/изменения в виде одноимённых файлов в подкаталоге ../Config2, то в предложенном вами дампе не так. Тут создан ещё один каталог /CustomConfig2.
Ваш "исходный" дамп в части касающейся раздела custom более похож на тот, что от производителя. Однако, в вашем "исходном" дампе чётко пропечатано: "PadName" : "DVR_17K4L"
Ни у производителя в firmware, ни в предложенном вами для "осмотра" дампе нет такого чёткого указания.
А вот картинка в лого точь в точь, что и у вас на "исходном" дампе. Такая же кучерявая. )) Но каталогов там нет. Просто картинка и эта... как её.. виндовская а-ля сиквеловская photothumb.db
На что мне смотреть? Веб тоже разный. Что там урезали на 3K в индексном файле - не вникал, gif-ы с каких-то кнопок снесли. Видимо, не нужны.
Вас интересует: первозданный это дамп или нет? Разумеется нет. Я думаю, что первозданные дампы - это редкость. Но можно закосить под "первородность". ))
Последний раз редактировалось ipb 22 янв 2018, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
ардуины нет, есть прогер RT809F, postal 2-3 да и куча разных программаторов там есть эти шины
но как я говорил для меня эти скейч и все что я там увижу ни о чем, я далёк от написания программ, я на них как баран на новые ворота.
если больше нет идей то чисто ради спортивного интереса, попробую отправить этот рес в Воронеж ребятам специализирующимися по ним. у меня в городе ими ни кто вообще не занимается.
Вот, создал себе а-ля "первородную" фирмварю на регистраторе. )) Убрал хлам из разделов и приятно посмотреть. Понимаю, что это всё не для ремонтников, починяющих регистраторы пачками. Но у меня регистраторов мало и приходится быть аккуратным даже в таких пустяках. А там уж... кто его знает: пустяки это или нет? )) Сравнил с предложенными вами дампами. Спасибо за понимание.
Кино-показ там: https://www.youtube.com/watch?v=ccVRgWCXY3g" onclick="window.open(this.href);return false;
мнда, для начала надо с этими программами разобраться.
а вы говорите создать.
ipb, вот тут то же упоминают "DVR_17K4L" https://licrym.livejournal.com/83575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну, да. Орешки (nut) для белочки (Squirrel). Об этом и речь...
Вот, например. У меня регистратор с hardware, названным производителем MBD6508E. Материнская плата ("шасси", как вы это называете) - MBD6016E_352X_LS V1.01 c этикеткой "МКС4/8Н". Вот такая у меня Международная Космическая Станция. Регистратор работает, проблем пока нет. Смотрю какой "орешек" хавает эта "белочка"... JLL - вот какой.
А вот какой "орешек" вашей "белочке" нужен - этого я сказать не могу.
Код: Выделить всё
"DeviceDesc" : {
"PadName" : "JLL"
"VGAResolution" : {
"Resolution" : "1024*768 |1280*720 |1280*1024 |1440*900 |1920*1080"
[root@LocalHost /]$ cd /usr/bin/Squirrel/pad
[root@LocalHost pad]$ ls -al
-rwxrwxrwx 1 535 23 1132 Jan 1 1970 GFDS_11K4L.nut
-rwxrwxrwx 1 535 23 317 Jan 1 1970 General.nut
-rwxrwxrwx 1 535 23 724 Jan 1 1970 JLL.nut
-rwxrwxrwx 1 535 23 1634 Jan 1 1970 MainPad
-rwxrwxrwx 1 535 23 619 Jan 1 1970 PadBase
-rwxrwxrwx 1 535 23 823 Jan 1 1970 TS8OB_7K4L.nut
-rwxrwxrwx 1 535 23 805 Jan 1 1970 W_16K3L.nut
[root@LocalHost pad]$ cat ./JLL.nut
class JLL extends PadBase{
Name = "JLL"
Type = "PAD"
CommandLen = 4
HeadLen = 1
HeadData = [0xaa]
PadCodeFunc = {
KEYFN = [0x2c, 0xbf, 0x2b, 0xf7],
function ParseData(cmdBuf)
foreach(k,v in PadCodeFunc)
local tmp = PadCodeFunc.rawget(k);
if (cmdBuf[1] == tmp[0] && cmdBuf[2] == tmp[1])
local buf = [];
buf.insert(0, cmdBuf[0]);
buf.insert(1, tmp[2]);
buf.insert(2, tmp[3]);
buf.insert(3, cmdBuf[3]);
return buf;
local cJLL = JLL();
В теме уже обсуждалось все, от бута до лого и даже про переднюю панель не забыли. Только рег даже не грузится
Как? Уже не грузится? Помнится, 20 янв 2018, 05:55 он удачно загружался:
Даже экраны показывал, всякие. Пусть не функциональные, но всё же!
Правда, потом, кажись, был записан другой загрузчик (номер по версии, как печатал, автор, смело поменял).
Был даже вопрос про svn. В принципе, это всё справочная информация. Ну, да и ладно. Я - капитан очевидность. Это система контроля версий. Сидит бригада и ваяет загрузчики. Наваял чего-то и бросил в систему, и написал в комментариях что такого наваял. Другой ваятель почитал, что первый наделал и ещё присунул чего-то от себя,и получилась новая версия. Иногда можно и в публичном доступе найти ответ на вопрос: что именно меняется в версиях. Но u-boot хоть и свободный проект, а вот эта система контроля версия (svn) - это от xiongmaitech , их производственные, наверное, ревизии.
Есть ли сведения по изменениям загрузчика от xiongmaitech, нет ли сведений по изменениям из их системы контроля версий - мне это неизвестно. Но лично я так думаю, что разница между 105 и 106-ой, например, версией может быть на столько существенной, что просто одна или другая не будут поддерживать необходимый функционал на той или иной железяке.
Могу и ошибаться. Но я пока именно так себе эти svn-ы представляю.
Код: Выделить всё
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
кто сказал что он не грузится?dede писал(а):Только рег даже не грузится
вряд ли он загрузился просто так совпало, что как ета прошивка легла по верх другойipb писал(а): он удачно загружался
так как некоторые из 5 файлов они подходят к svn124 (вчера 095, 110,,118 пробовал на всех есть запуск а результат один в один)
а какие из 6 файлов подходят к svn123 как писал уже 98,94,85,82,92
и скорей всего вогнал в svn123 прошивку из 5 файлов поэтому он загрузился якобы появилось разделение на 4 камеры
китайский язык и при попытке зайти в меню он повис.
снова сегодня его мучал на svn123 залил 93 прошивку появилось две камеры
мас по прежнему конфликт.
помнится мне, что мак есть где boot-env пишется, в той области. И если память не врет, мак можно поменять через UARTmilcin68 писал(а):снова сегодня его мучал на svn123 залил 93 прошивку появилось две камеры
