TDVR-1104 На мониторе только заставка
Всем доброго дня! Пожалуйста, помогите оживить регистратор. При включении грузится только заставка. Через 15-20 секунд картинка выключается. Надо понимать, слетела прошивка? Может кто лечил этого старичка и остались прошивки?
Re: TDVR-1104 На мониторе только заставка
Дело в следующем. Включал на телик. Переключил выход на VGA - менюшка и все прочее показывает. Но при тестировании, при старте, не видит HHD. Заменил на другой - тоже самое, нет диска 0 Сбросил в заводские, не помогло.
Здравствуйте. Всё, как и у большинства - порядок действий:
- ломимся по telnet и начинаем собирать информацию: вывод ядра, состояние /dev, сведения по системе из /proc и всё, всё, всё
- если telnet-а нет, смотрим " с тыла". видим/не видим RS232, подключаемся, пытаемся слить то, что есть (firmware)
Ничего там вашего особо личного нет. Ваше личное - на диске, которого, якобы, нет. Поэтому, предоставляем всё добытое на всеобщее обсуждение и ждём пока подтянутся гуру и вынесут свой вердикт (пропишут пилюлю для выздоровления).
У как все сложно. Если честно, я ничего не понял
Та ладно! Сложно. )) Сложно - это когда регистратор к потолку прикручен, и он работает, и снять не дают. telnet работает, а пароля к тому телнету нету. Вот уже полгода я, типа, свой регистратор долблю по сети... Вот это, блин, жуть. А у вас-то... Даже UART подписан. Соединяйся - не хочу.
Терминал-9 подойдет. Я сколько раз пытался через терминал посмотреть регистратор, ничего не получается. Может потому, что регистратры были убиты.ipb писал(а):Та ладно! Сложно. )) Даже UART подписан. Соединяйся - не хочу.
А может что-то не то делаю. Если не сложно, опишите процедуру подключения и что нужно нажать в Терминале
Попробовал в гугле поискать что такое "Терминал-9"... )) Вы не стесняйтесь описать подробно чем пользуетесь. Конечно, здесь есть профессионалы, которых тошнит от новичков, вроде меня. Но иногда Боги снисходят и всё ж таки подсказывают. Это так мило! ))
Я пользуюсь:
А вот однозначно определить что такое "Терминал-9" не смог. (( Вы, наверное, тоже профессионал по ремонту видеорегистраторов, да? Только профессионалам, наверное, понятно что это (Терминал-9) такое.
Я пользуюсь:
Код: Выделить всё
Version : 4.6.1
Release : 1.fc24
Architecture: x86_64
Install Date: Пн 21 авг 2017 21:37:00
Group : Applications/System
License : GPLv2+
Signature : RSA/SHA256, Вт 11 июл 2017 13:13:58, Key ID 73bde98381b46521
Source RPM : screen-4.6.1-1.fc24.src.rpm
Build Date : Вт 11 июл 2017 13:06:46
Build Host : buildhw-03.phx2.fedoraproject.org
Relocations : (not relocatable)
Packager : Fedora Project
Vendor : Fedora Project
URL : http://www.gnu.org/software/screen
Summary : A screen manager that supports multiple logins on one terminal
Description :
The screen utility allows you to have multiple logins on just one
terminal. Screen is useful for users who telnet into a machine or are
connected via a dumb terminal, but want to use more than just one
login.
Я прощу прощения, не дописал одну цифру Terminal 1.9b
- VirtualLink
Плата по виду это TVT, потому искать их прошивки нужно!
А TDVR-1104 не соответствует маркировки???
Нет. Это псевдонедобренд. Плата TVT 2308SE, прошивка не проблема. Но без УАРТ делать нечего с ним
Завтра попробую подстегнуть через адаптер, посмотрим, что покажет. А может и сегодня, если успею.
