TDVR-1104 На мониторе только заставка
Re: TDVR-1104 На мониторе только заставка
DHCP вам ни к чему, только запутаетесь из-за непонятной галочки и присутствия адреса в окне графического интерфейса. Оставьте этот DHCP в покое.
Доброе утро! Едем дальше. В окне TFTP что писать?
Связь ДВР и компа по локальной сети получилась. Нашел, где в компе прописывается. В компе IP адрес написал 192.168.0.100 в ДВР 192.168.0.101 Маска - 255.255.255.000
Теперь надо разобраться, как запустить TFTP. Чтобы она увидела ДВР
А комплекте с регистратор программа для компа идет?
С регистратора на комп- это как?ipb писал(а): После физического соединения пингуйте с регистратора на комп., и в обратную сторону. Эхо-ответы должны быть.
Здравствуйте. Всё ж таки решили разобраться? Ну, тогда читайте.
Главное во всём этом мероприятии понимать общую картину происходящего. Вы прекрасно знаете как работает компьютер и как работает регистратор. Общий порядок так называемого запуска копьютера/регистратора вам тоже известен. В старом компьютере вы нажимаете, например, <Del> или какую-то иную волшебную комбинацию, и вываливаетесь в настройки базовой системы ввода вывода. В регистраторе примерно тоже самое. Подключившись по "классическому" UART, суть по com-порту, вы наблюдаете сообщения загрузчика в консоли. Эту загрузку можно прервать. Обычно по <Ctrl+C> и вы попадаете в своеобразный "bios" )), то есть в среду работающего u-boot, где вы имеет полное право изменить настройки для дальнейшей загрузки или загрузить чего-нибудь по вкусу извне. Всё, конечно, зависит от возможностей самого u-boot - загрузчика. Но стандартный функционал по работе с tftp там есть, так же есть и попингатор. Собственно, этот проект (u-boot) и был выдуман для того, чтобы предоставить возможность передать дальнейшее управление (загрузку) какому-нибудь следующему софту, в нашем случае - nix-овому ядру, а уж то, в свою очередь начнёт запускать всевозможные сервисы, службы, программы и скрипты для работы регистратора.
Если вас интересует вся история по именно такому порядку "запуска" устройств, то я так думаю, что впервые подобные вещи (конфигурирование переменных, тот же tftp) в стартовой среде, напоминающей пресловутый bios, появились у ныне почившей корпорации Sun. Вот они такой порядок на своих железках постоянно использовали. Но было это о-о-чень давно, так давно, что я тогда ещё и не родился.
Итого. Прерываете порядок загрузки, получаете среду u-boot, пингуете, получаете от "отвечающего" alive. И используете клиента tftp из среды u-boot.
Перед использованием клиента tftp внимательно изучаете переменные этого загрузчика (printenv) и ни за что не верите множеству сообщений на этом форуме об использовании команд da, du, dr, dw и проч. Шутка юмора в том, что это алиасы комплекса исполняемых задач, что и видно из перечня всех переменных, возвращаемых по printenv. Назначение переменных/алиасов может быть верным, а может быть ошибочным. Аккуратнее. Надо свериться с имеющейся у вас таблицей разделов - и это дело первостепенной важности, похлеще апрельских тезисов будет. А если вы не хотите или вам лень узнавать таблицу разделов вашей флешки в регистраторе, то придётся копировать весь раздел флешки целиком. Это легче - надо знать лишь её размер.
Всем спасибо , за терпение, тема закрывается. Приехал клиент и забрал регистратор. Объект без охраны.
