TDVR-1104 На мониторе только заставка
Re: TDVR-1104 На мониторе только заставка
А мне вот интересно: если web-сервер стартанул, то в этой модели нет такого, где чётко пропечатана версия firmware? Dnik, вы не пробовали по web-у на своё устройство вломиться. Если не помните точное название/цифро-буквы вашего firmware.
Допустим, версия 3.1.92, что это дало?
Все, что нужно, написано на плате.
Из опыта обращения к барыгам, продающим девайсы со своим лейблом. Я ему: дай фирмварю, что у меня была и потерялась. А он мне: а какова она у тебя была? Я ему: а не знаю, но была. А он мне: узнай, потом придёшь, помогу, если смогу.
Ну, про то, что на одной и той же плате абсолютно разное может быть - это я уже в соседней теме начитался, где обсуждал картинки и хотел обсудить переднюю панель.
Человеку, определённо, надо то, что было. Если то, что было ему достать не удастся, то начнуться пресловутые dump-ы. Непонятно какие, непонятно от кого/чего, непонятно с какими "добавками".
Всем доброе утро!
Уважаемые, так кто, что скажет мне по поводу выложенного текста с UART. Где собака зарыта?
Здравствуйте. Я вам рад.
Удалось отключить шлейф от диска? Вам было рекомендовано. Вы же сами видите ошибки. Если не верите уважаемому гуру, то можете свериться с гуглом.
Отключите шлейф и повторите процедуру.
А что не так с шлейфом? Я посмотрел через линзу, все контакты на месте, если вы имеете в виду, не контакт.dede писал(а):Диск\шлейф отключите или поменяйте
Добро, сейчас сделаю. Я прошу прощения, а в какой строке об этом написано, там столько всего....
10:35:27.171> None of nfsroot found in cmdline.
10:35:28.296> ~ $ xdvr.cpp, 463, pid = 545
10:35:29.171> check OK!
10:35:29.171> LocalDevice.cpp,2743,old crytoinfo
10:35:29.171> ------------current param type == 2
10:35:29.171> productID:200,subProductID:0
10:35:29.234> xdvr.cpp,501,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,520,g_bProIdequeSubProdID:1
10:35:29.234> product Item (Product.cpp,292)from programe
10:35:29.234> Initial product manager succ!
10:35:29.234> ------------current param type == 7
10:35:29.234> ------------current param type == 6
10:35:29.296> LocalDevice.cpp,2689,GetKeyBoardNameFromFlash:ÿÿÿÿÿÿ
10:35:29.296> xdvr.cpp,581, no need ChangeKeyBoardType
10:35:29.296> xdvr.cpp,583,local keyboardtype;0
10:35:29.359> Intial CLanguagePack succ!
10:35:29.359> ------------current param type == 5
10:35:29.359> Initial ReadDDdns ok
10:35:29.421> Inital config manager succ
10:35:30.234> check OK!
10:35:30.234> ***==0==***cryptomemory ok
10:35:30.234> ------------current param type == 1026
10:35:30.359> DVR SDK VERSION : *** 201012141134 ***
10:35:30.359> current alloc buf variant len = 1327068
10:35:30.359> set default value = 1000
10:35:30.359> current jiffts value = 1000
10:35:30.484> alloc m_pb_buf_addr = 40525008, 3145728
10:35:30.546> alloc m_compress_buf_addr 4082d008, 11534336
10:35:30.609> all used mem len 1582694set opt 1
10:35:30.609> 4
10:35:30.609>
10:35:30.609> alloc var buffer add 402f34d8, len 347032
10:35:30.609> Current TD2304SE DVR Product Param Init
10:35:30.671> current decode chip number = 1
10:35:30.671> get current decode chip type 1001
10:35:30.671> tw2864 select playback audio out
10:35:30.671> set_audio_mix_out ok
10:35:30.859> start vi vo device ......
10:35:30.859> start vi channel ......
10:35:30.859> start venc group ......
10:35:30.859> start venc local ......
10:35:30.921> start venc net ......
10:35:30.921> start vdec ......
10:35:30.984> start tde ......
10:35:30.984> starthifb info: vo max resolution w:720 h:576
10:35:30.984> framebuf G1 ......
10:35:30.984> current set fb width 720, height 576
10:35:30.984> fb width 720, height 576, len 16588800, 1440
10:35:31.234> start framebuf Ghifb info: vo max resolution w:720 h:576
10:35:31.234> 4 ......
10:35:31.234> current set fb width 32, height 32
10:35:31.234> fb width 32, height 32, len 10485760, 128
10:35:31.421> sdvr initialize success
10:35:31.484> thread_route_encode_video_frame, thread id = 557
10:35:31.484> thread_route_encode_video_local_device, thread id = 558
10:35:31.484> thread_route_encode_video_net_device, thread id = 559
10:35:31.484> thread_route_audio_capture, thread id = 560
10:35:31.484> thread_route_video_playbck, thread id = 561
10:35:31.484> thread_route_video_pb_local, thread id = 562
10:35:31.484> thread_route_audio_playback, thread id = 563
10:35:31.484> thread_rget time is:16-18-49 6 16:89:18
10:35:31.484> oute_check_other_thread, thread id = 564
10:35:31.484> thread_route_mouse_process, thread id = 565
10:35:31.484> thread_route_keyboard_process, thread id = 566
10:35:31.484> thread_route_ir_process, thread id = 567
10:35:31.625> thread_route_feed_wdg, thread id = 568
10:35:31.625> thread_route_capture_jpeg, thread id = 569
10:35:31.625> thread_route_slave_cpu_check_time, thread id = 570
10:35:31.625> RTC Time:10-12-31 10:59:12
10:35:32.546> Initial local device succ!
10:35:32.546> fb w = 720, h = 576
10:35:32.546> The mem is :829440
10:35:32.546> The line_length is :1440
10:35:32.546> The xres is :720
10:35:32.546> The yres is :576
10:35:32.546> bits_per_pixel is :16
10:35:33.046> xdvr.cpp, 233, pid = 571, start flash screen.
10:35:33.046> Start flash screen ok!
10:35:33.046> ------------current param type == 0
10:35:33.046> macflash:00:18:ae:23:41:ee
10:35:33.046> macfile:00:18:ae:23:41:ee
10:35:34.109> Initial message man succ
10:35:34.109> MainFrame.cpp,67set opt 2
10:35:34.109> 33,start dog
10:35:34.109> MainFramset opt 1
10:35:34.109> e.cpp,6763,set chnn:0, waterMack
10:35:34.109> MainFrame.cpp,6763,set chnn:1, waterMack
10:35:34.109> MainFrame.cpp,6763,set chnn:2, waterMack
10:35:34.109> MainFrame.cpp,6763,set chnn:3, waterMack
10:35:34.109> MainFrame.cpp,6766,kill dog
10:35:34.109> Setup warter mark
10:35:34.187> CDOperationMan.cpp,58
10:35:34.187> Initial CD-Rom man succ
10:35:34.187> dvrId:0018ae2341ee0000
10:35:34.187> Initial diskmanager succ
10:35:34.187> Initial reclog manager succ
10:35:34.187> Initial log manager succ
10:35:34.187> MainFrame.cpp,391,prerecordStartIndex:0,prerecordParNum:0,pDiskPath:/mnt
10:35:34.187> Inital record manager succ
10:35:34.187> Initial smtp manager succ
10:35:34.187> Inital stream proc succ
10:35:34.187> Inital data server proc succ
10:35:34.187> Inital netReader succ
10:35:34.187> Initial backupman succ
10:35:34.296> Initial smtp manager succ
10:35:34.296> Initial alarm out manager succ
10:35:34.296> Initial motion manager succ
10:35:34.296> Initial sensor in manager succ
10:35:34.296> Initial video loss manager succ
10:35:34.296> Initial alarm manager succ
10:35:34.296> Initial ptz manager succ
10:35:34.296> Initial pinyin input succ
10:35:34.296> Initial display man succ
10:35:34.296> Initial config set manager succ
10:35:34.390> Initial():MainFrame.cpp:684, initial the alloc NIC IP succ
10:35:34.390> Initial():MainFrame.cpp:694, initial the DDNS manager succ
10:35:34.390> ReclogManEx.cpp,1213,diskSize:128
10:35:34.390> set chnn:00 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:34.390> set chnn:01 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:34.390> set chnn:02 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:34.390> set chnn:03 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:34.500> set chnn:00 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
10:35:34.500> set chnn:01 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
10:35:34.500> set chnn:02 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
10:35:34.500> set chnn:03 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
10:35:34.500> ConfigSetMan.cpp,1950,NCFG_ITEM_JPEG_PERIOD:2
10:35:34.500> ConfigSetMan.cpp,1957,NCFG_ITEM_JPEG_SIZE:2
10:35:34.500> ConfigSetMan.cpp,1982,NCFG_ITEM_JPEG_QUALITY:4 ==> 3
10:35:34.500> ConfigSetMan.cpp,1990,NCFG_ITEM_JPEG_SNAP_NUM:3
10:35:34.500> ########SmtpMan.cpp,532,m_snapImgNum:3
10:35:34.500> Dec 31 10:59:14 udhcpc[579]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
10:35:34.500>
10:35:34.640> Dec 31 10:59:15 udhcpc[579]: Sending discover...
10:35:34.640>
10:35:37.671> Dec 31 10:59:18 udhcpc[579]: Sending discover...
10:35:37.671>
10:35:40.671> Dec 31 10:59:21 udhcpc[579]: Sending discover...
10:35:40.671>
10:35:43.796> Dec 31 10:59:24 udhcpc[579]: No lease, forking to background.
10:35:43.796>
10:35:43.796> route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
10:35:43.796> CMD : route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 execute fail
10:35:43.859> route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
10:35:43.859> CMD : route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 execute fail
10:35:43.859> ########SmtpMan.cpp,548,m_bSnapImg:0
10:35:43.859> Setup config succ
10:35:43.859> Initial main frame succ
10:35:45.921> (CDOperationMan.cpp,122)length of name:0
10:35:47.984> ------------current param type == 1
10:35:47.984> Initial network Server succ
10:35:47.984> Initial Web Server succ
10:35:50.046> SetExKeyboardType:ExternalKeyboard.cpp:77, The external 485 keyboard is TVT_MY1003
10:35:50.046> ExternalKeyboard.cpp, 105, pid = 595
10:35:50.046> Start device succ
10:35:50.046> MainFrame.cpp, 1329, pid = 596
10:35:50.046> entry while clear buf ............
10:35:50.046> RecordMan.cpp, 920, pid = 598
10:35:50.046> DVRTimer.cpp, 191, pid = 597
10:35:50.046> end while clear buf ............
10:35:50.046> clear buffer ------------------ end
10:35:50.046> StreamProc.cpp,228,PUB_CreateThreadEx(StreamThread, (void *)this, &m_bStream, 50);
10:35:50.046> StreamProc.cpp, 554, pid = 599
10:35:50.046> Start main frame succ
10:35:50.187> set chnn:00 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.187> set chnn:01 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.187> set chnn:02 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.187> set chnn:03 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.187> SmtpMan.cpp,1129set opt 2
10:35:50.187> ,SendMailThread pid=604
10:35:50.187> MainFrame.cpp, 6513, timer pid = 610
10:35:50.187> MainFrame.cpp, 6362, feed dog pid = 612
10:35:50.187> JPEGStreamThread():StreamProc.cpp:1108 pid=601
10:35:50.187> MainFrame.cpp, 6444, timer pid = 609
10:35:50.187> DataSerProc.cpp, 124, pid = 602
10:35:50.187> AlarmMan.cpp, 128, pid = 605
10:35:50.187> AlarmMan.cpp, 180, pid = 606
10:35:50.187> DisplayMan.cpp, 1389, pid = 607
10:35:50.187> NetReader.cpp, 559, pid = 603
10:35:50.187> SecondStreamThread():StreamProc.cpp:736 pid=600
10:35:50.187> MainFrame.cpp, 6656, timer pid = 611
10:35:50.187> NetServer.cpp, 605, pid = 613
10:35:50.187> SWL_MultiNetComm.cpp, 616, pid = 614
10:35:50.187> Start network Server succ
10:35:50.187> webserver.cpp, 1019, pid = 617
10:35:50.187> webserver.cpp, 1129, pid = 618
10:35:50.187> webserver.cpp, 875, pid = 619
10:35:50.187> Start Web Server succ
10:35:50.187> set chnn:00 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.187> set chnn:01 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.187> set chnn:02 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.187> set chnn:03 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
10:35:50.484> Start local window succ
10:35:51.671> LocalUIMan.cpp, 256, pid = 620
10:35:51.671> xdvr.cpp, 450, pid = 571, end flash screen.
10:35:51.671> Stop flash screen!
10:35:52.109> (CDOperationMan.cpp,122)length of name:0
Ну если по дилетантски - в этом варианте нет ни одой еррор, а в первом их дофига. Напрашивается вопрос, что оба диска убиты?
10:35:30.609> 4
10:35:30.609>
10:35:34.500>
10:35:34.640>
10:35:37.671>
10:35:40.671>
10:35:43.796>
Регистратор теперь загружается?
Если по дилетантски, то интересует общая работоспособность вашего регистратора без дисков. Не думаю, что кто-нибудь узрит через пространство что у вас там происходит. Софтинка на регистраторе, интерфейс пользователя рабочий? C учётом отключенных дисков, внешние интерфейсы/протоколы отрабатывают?
А диски... Ну, что диски.. Снимите, посмотрите смарты, прокатайте викториями/mhdd, если вы под виндовсом трудитесь. На диски ничего не пишите, если там особо ценная инфа. По дилетнатски так.
Вместо старых дисков пока новые не ставьте и в работу не пускайте. Поставите новые, так старые данные могут не читаться, когда обратно старые диски поставите, только как новые придётся, то есть с переразметкой. Так бывает. Не знаю точно, на всех ли регистраторах именно так, но у меня бывало.
Так... Для общего образования, а у вас на hdd какая файловая система используется?
Ну так он и загружался с самого начала, я об этом писал. Я его включал на телевизор, а по умолчанию у него выход активен VGA. Вот он мне и показывал заставку, а потом экран вырубался из-за не соответствия видео выхода. Я его подключил к монитору и поменял параметры выхода. Сейчас все грузится, но диск не видит. С этой проблемой его и принесли.
Ну так меняйте диск\шлейф
