Видео регистратор 16ch 1080 P CCTV NVR H.264 NBD7816R-F-V2
Re: Видео регистратор 16ch 1080 P CCTV NVR H.264 NBD7816R-F-
(boot),2432K(romfs),3520K(usr),1664K(custom),64K(logo),320K(mtd)
320K(mtd) - вот это трёте, последние 320К флеша
p.s.
Разрешилось банально... нашел тут предпоследнюю прошивку SimpGeneral_General_NBD7816R-F-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20170623.bin
отсюда https://yadi.sk/d/cnArc7_W3RqGFL" onclick="window.open(this.href);return false;
Обновлюсь до последней, потренируюсь тереть mtd
dede, спасибо за помощь
После *.20170623.bin прошил последней *.20170829.bin - работоспособность сохранилась, т.е. все что меняешь в настройках сохраняется.
Получается сама версия прошивки не причем, а встряска spi-flash в нужном месте
- VirtualLink
Конфигурация лежит в отдельном месте и не затрагивается, если в прошивке это не указано!urix2003 писал(а):После *.20170623.bin прошил последней *.20170829.bin - работоспособность сохранилась, т.е. все что меняешь в настройках сохраняется.
Возможно как раз и затронулось прошивкой.
Разобрался с синтаксисом sf, tftp, смещениями во флеше:
- в образе, списанного через программатор ДО ремонта раздел mtd (0x7B0000, длина 0x50000) состоял в начале из 12 байт, далее все FF
- после прошивки предпоследней версией слил через ftfp mtd раздел, полезных данных там чуть более 0x8090
В общем прошивка сама оживила эти блоки.
командой
sf erase 0x7B0000 0x50000
спецом не пользовался
командой
Решил прогуляться по второму кругу:
- очистил раздел mtd (убедился что раздел чист через tftp)
- стартанул с текущей прошивкой *.20170829.bin - mtd не пишется, настройки соответственно не сохраняются
- обновил прошивку на *.20170623.bin с юсб
- mtd пишется, настройки сохраняются, используется первые 12 байт
Мой вывод: таки в *.20170829.bin косяк какой то, возможно не по тем адресам mtd ищет
- VirtualLink
Возможно!urix2003 писал(а):Решил прогуляться по второму кругу:
Но, чтобы убедиться, можно в загрузчике зачисти все от начала переменных, перезагрузить, остановить и по частям или с usb восстановить. Так будет точно видно как сформировался раздел и что записано!
Недавно был случай на форуме, где карта блоков в загрузчике расходилась с фактом размеров разделом!
Пока там нет продолжения, вроде как!
Но, могут быть и глючными прошивки, никто не отменял!
