Снова о... сбросе пароля на видеорегистраторах XM через UART
- Постоянный посетитель
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Не претендуя на новизну и полноту, предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию по сбросу пароля на видеорегистраторах XM (Xiong Mai Tech), используя подключение через UART (TTL или RS232).
Инструкция будет интересна новичкам. Опытные ремонтники ничего нового в ней не найдут.
Инструкция, надеюсь, поможет сбросить пароль в регистраторе, к которому нет доступа по TELNET и для которого не удалось сгенерировать пароль генератором.
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ - НА ВАШ СТРАХ И РИСК.
Ссылка на инструкцию: С уважением, kosyak_kpol
Re: Снова о... сбросе пароля на видеорегистраторах XM через
Ознакомился. Очень всё здорово. ещё бы знать к каким регам оно подходит а каким нет.
У меня на реге вот такого "sf probe 0" нет, но есть "sf hilinux 0".
обрезаного 16-чного адреса в виде десятичной записи ("sferase ec0000 140000") рег не понимает.
если на реге нашолся rs232, то зачем стирать старую конфигурацию. можно срисовать, исправить hash пароля на знакомый и вернуть на место. там пичаль в одной строчке, у меня на реге - des. Пока брутим тот hash, можно со своим паролем поюзать.
вопщем сия инструкция для NBD6904T-F V2.01. Так её и надо назвать. На панацею не прокатит.
Дополнить 0x , конечно, же...kimko писал(а):.
Все замечания - по делу - принимаются. Просто я заметил, что новичкам бывает трудно рассчитать смещение и размер...
Тогда, просьба админу форума "грохнуть" тему.
Сия инструкция для абсолютного большинства современных регов (и не только регов) ХМ (и не только ХМ). А если включить хоть немножко думательный аппарат - то для всех. Самое главное - описан принцип вычислений, а уж sf probe у вас там, или NOR, можно и самому сообразить.
Не-а, не пойдёт. Проблема, опять же, связана с некоторыми другими интересными последними темами. Для примера, с "отсутствием раздела web" на регистраторе. Ладно, если это явление предусмотрено разработчиком и беда, если это результат применения чьих-то шаловливых ручек.
Очень хорошо, когда значение параметра mtdparts в данных u-boot указано верно и чётко, соответствует дальнейшей идее используемого программного обеспечения. Но даже на примере последних тем, если почитать, видно, что есть люди, которых хлебом не корми, дай только туда чего-нибудь от себя добавить. Хорошо, когда такое добавление сделано грамотно, в неторопливой обстановке. Но, к сожалению, люди склонны ошибаться. В mtdparts может быть лажа, как и во многих, как и во всех или в некоторых параметрах u-boot.
Вести расчёт размеров на основании значения одного лишь параметра mtdparts - это риск. Такой риск, который приводит ремонтника к истерии с записью всевозможных дампов, с последующей очень вероятной потерей контроля над данными eeprom. И начинаются пляски с бубном по подбору и ожиданию помощи.
Если задача стоит так: изменить пароль учётки. Снимайте раздел, проверяйте, изменяйте хэш на понятный, возвращайте. Уничтожение рабочей конфигурации целиком без сохранения её текущего состояния - это даже не риск, а глупость.
Про веб я вам объяснил в той теме, он не нужен/не обязан там быть.
Замена хешей - трата времени, только если у вас какой-то супер-конфиг, который долго восстанавливать.
Верить mtdparts можно не сомневаясь ни капли, все равно как ни крути, бут затереть не получится, максимум - какой-нить другой раздел, который без проблем восстанавливается через тфтп.
Другое дело, что есть люди, которые любят копипастить команды не читая вообще - именно поэтому я против публичного упоминания sf erase с конкретными смещениями
Вы считаете виноваты люди, которые любят копипастить. А я считаю, что виноваты люди, которые создают инструкции для сброса пароля на регистраторах ХМ, хотя инструкция не на примере NBD6904T-F V2.01, а именно для NBD6904T-F V2.01. Возможно, что и куда-нибудь ещё сойдёт. Не знаю куда и кому, в инструкции об этом речи нет.
Человек, которому надо срочно починить регистратор, не склонен долго рассуждать над всевозможными вариациями на тему. У него конкретная задача, конкретная цель - починить регистратор. И регистратор у него от ХМ. А тут инструкция...
Поэтому и предложил переименовать тему в "инструкция для NBD6904T-F V2.01".
- VirtualLink
Бывают регистраторы у которых в загрузчике обрезан функционал манипуляции с флешем, даже в XM и данная инструкция, к которой в общем-то нет претензий, не спасет!
И генераторы не работают тоже бывает!
Остается только разогрев паяльника, а дальше уже варианты на выбор!
Кому-то надо сохранить все как есть и поэтому приходится тонко сбрасывать пароль или сохранить данные конфига!
Все остальные опасения, фобии и пр., которые испытывают некоторые, лучше адресовать докторам, которые могут помочь в данном вопросе, а за всех говорить не нужно!
Да, XM это общий бренд, узнаваемый, но из которого вышло много ОЕМ и пр.., поэтому, ТС, всё правильно указал, что все действия на свой страх и риск, а если бояться всего и вся, то можно и не научится, если конечно есть желание разобраться как и что делать с регистраторами XM!
dede прав!
Голову всегда надо держать включенной!
dede прав!
Детский сад штаны на лямках - такие инструкции, где непременным условием и красным шрифтом напечатано "все действия на свой страх и риск". Не пора ли повзраслеть? Если вы на столько опытны и умны, и знаете весь спектр бренда ХМ, что берёте на себя ответственность по созданию инструкции, то не пора ли забыть про подходы школоты, где всё "на свой страх и риск", а инструкция - целиком для бренда.
- VirtualLink
Напиши свою, заценим!kimko писал(а):Детский сад штаны на лямках - такие инструкции, где непременным условием и красным шрифтом напечатано "все действия на свой страх и риск". Не пора ли повзраслеть? Если вы на столько опытны и умны, и знаете весь спектр бренда ХМ, что берёте на себя ответственность по созданию инструкции, то не пора ли забыть про подходы школоты, где всё "на свой страх и риск", а инструкция - целиком для бренда.
- VirtualLink
