Подскажите как правильно работает команда TFTP
Re: Подскажите как правильно работает команда TFTP
Команда mac меняет мак в энве бута. К маку после загрузки он отношения не имеет. У вас склонирован уникальный конфиг. Его нужно вернуть из старого дампа
Команда macfobos писал(а):какой командой изменяете и сохраняете мас?Minich13 писал(а):Дамп то я залил все таки в умершую камеру (правда не через загрузчик Uboot, а с помощью HiTool через Burn by Address ). Теперь имею две камеры с одинаковыми : MAC адресами и CloudID. вроде есть команда mac -которая меняет mac адрес , но после перезагрузки камеры он снова старый(не сохраняется). И как заменить CloudID ? попытка найти в дампе cloudID и заменить на другой не увенчалась успехом(хотя три строки были найдены и заменены). Может подскажете как решить это.
В том то и дело , что старого дампа нет(по своей неопытности , flash была полностью очищена). Ни восстановления Uboot, run dr,du,dw,dc не дали результата (изображения нет, раздел компрессия не существует, CloudID от чужой камеры , вижу что на другом конце планеты происходит). Помог вернуть работоспособность только dump с такой же камеры. Неужели нет возможности изенить CloudID и mac? Как вырезать и изменить уникальный конфиг?dede писал(а):Команда mac меняет мак в энве бута. К маку после загрузки он отношения не имеет. У вас склонирован уникальный конфиг. Его нужно вернуть из старого дампа
Публично доступных способов нет. Только отключать cloud на камере-клоне
Может затереть раздел настроек на FF-ки ? Мне кажется когда инитится этот раздел - туда дублируются настройки из криптопамяти. Мак должен быть в криптопамяти.
Так у автора ж вроде бы без крипты плата?!
Если "с" - то да, mtd затереть и всё
не понятно (Если "с" - то да) . А затереть нужно область где лежит mtd-x.jffs2.img? в моем случае с адреса 7B0000 по 800000.
На плате есть 8 ногая микросхема с маркировкой 24СХХ ? Или просто напишите какие есть 8-и ногие и что за камера вообще
Камера - 50HV10PT-S . На плате две 8-и ногие микросхемы : MX6208 1711A , BH1614 25Q64CSIG
Ну почистите 7B0000 по 800000, но у вас ЕЕПРОМ нету, похоже, а значит - конфиг во флеше
Удаление этой области результата не дало . Ни mac ни CoudID не изменился .
Ну всё, выключайте cloud и пользуйтесь
