Текущее время: 19 сен 2018, 08:04
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
Сообщение 13 фев 2018, 18:02
Не в сети
Команда
tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000
берет случайный мусор который был в памяти и шлет вам по тфтп.
Команды
sf probe 0;sf read 0x82000000 0x0 0x800000;tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000
читают содержимое флеши в память , а потом шлет вам по тфтп
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 14 фев 2018, 14:42
Не в сети
Спасибо , с созданием дампов понятно.
Есть две одинаковые камеры , но у одной flash :
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"GD25Q64"
SPI Nor total size: 8MB
у другой :
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
будет ли работать первая с дампом от второй ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 фев 2018, 15:33
Не в сети
Кто мешает попробовать, если камеры одинаковые?
В загрузчике есть поддержка нескольких чипов флеша с котороым он работает и раз камера это от одного производителя, то вполне!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 фев 2018, 16:37
Не в сети
tftp 0x82000000 dump.bin 0x800000 - отправляет данные из оперативной памяти с адреса 0x82000000 длиной 0x800000
и
sip 192.168.1.107 - задаем алрес сервера
lip 192.168.1.10 - задаем адрес рега
sf probe 0 - ищем SPI Flash устройство
sf read 0x82000000 0x0 0x800000 - читаем данные с адреса 0x0 длинной 0x800000 в память по адресу 0x82000000
Они должны отличаться - потому что в первом случае вы отправляете мусор из оперативной памяти, конечно есть вероятность 0.000001 процента что там окажется ваша прошивка.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 фев 2018, 17:05
Не в сети
у другой :
будет
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 фев 2018, 07:48
Не в сети
Попробовал , не работает. Даже загрузчик не грузится .
шил так :mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 dump.bin;sf probe 0;sf write 0x82000000 0x0 0x800000;
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 фев 2018, 11:11
Не в сети
Дампы покажи!
Для одного и того же наименования у производителя бывало, что или NOR и SPI и для каждого шел свой отдельно загрузчик, а остальное все одинаковое было!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 фев 2018, 13:45
Не в сети
Дамп то я залил все таки в умершую камеру (правда не через загрузчик Uboot, а с помощью HiTool через Burn by Address ). Теперь имею две камеры с одинаковыми : MAC адресами и CloudID. вроде есть команда mac -которая меняет mac адрес , но после перезагрузки камеры он снова старый(не сохраняется). И как заменить CloudID ? попытка найти в дампе cloudID и заменить на другой не увенчалась успехом(хотя три строки были найдены и заменены). Может подскажете как решить это.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 фев 2018, 13:54
Не в сети
Дампы покажи!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 фев 2018, 14:22
Не в сети
Дамп то один на две камеры. И каким образом его показать ?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 фев 2018, 14:25
Не в сети
https://yadi.sk/d/FQdd8ei43Spa88
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 27 фев 2018, 17:32
Не в сети
какой командой изменяете и сохраняете мас?
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
