Текущее время: 19 мар 2019, 01:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
Сообщение 05 мар 2018, 08:36
Не в сети
Да переведен.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 05 мар 2018, 09:23
Не в сети
Возможно проблема аппаратная тогда? Может диска нет и он перезагружается по вотчдогу?
Очистите последние 320К дампа и залейте назад.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 09:28
Не в сети
Попробую почистить в конце дампа и залю.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 10:03
Не в сети
Почистил в конце дампа, просит логин и пасворд :(
U-Boot 2010.06 (Dec 16 2015 - 17:44:14)
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x17 0xC8 0x40 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"GD25Q64"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit key to stop autoboot: 0
norm:1, res:13, upg:0
mmu_enable
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1573620 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@debian) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Wed Dec 2 20:20:59 CST 2015
XSJ_Version:xsjkernel_v1.50_106
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 26162
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 100308k/100308k available, 5164k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6800000 - 0xfe000000 ( 888 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc6700000 ( 103 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0026000 ( 120 kB)
.text : 0xc0026000 - 0xc03b0000 (3624 kB)
.data : 0xc03b0000 - 0xc03ca3c0 ( 105 kB)
.bss : 0xc03ca3e4 - 0xc04163e0 ( 304 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 195
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
HDLC line discipline maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
cmdlinepart partitions found on hi_sfc
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: EE:0C:E6:EB:A2:03
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
i2c /dev entries driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 120K
busybox: /linuxrc: Read-only file system
can't run '/etc/init.d/rc.init': No suc
(none) login:
Наше дамп для него, прошил все запускается как положено, надо поменять мак и айди, но надо остановить загрузку бут. Но как? Или же есть другой способ сменить мак и айди в дампе?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 10:36
Не в сети
displays писал(а):
Дамп удалил. Впаеная микруха U5 это флэш.
Так все стремительно!
Возможно ли тогда ссылку в личку на дамп?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 10:39
Не в сети
Другой цельный дамп нашелся от донора?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 10:44
Не в сети
VirtualLink битый дамп в лички. Да цельный дамп нашелся от донора но надо сменить мак и айди.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 10:47
Не в сети
Фото сделай пожалуйста, если не сложно или напиши мак и серийник с битого!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 11:43
Не в сети
может резистор не запаян на Rx?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 13:08
Не в сети
Почистили слишком много или не то....
Мак и айди с бута все равно не поменяется, нужно найти блок с конфигурацией и перекинуть в новый дамп
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 13:26
Не в сети
Айди я пробовал на другом регистраторе с 3520 процессором менят, айди поменялся setenv ID ....saveenv. А вот мак не получилось сменить, после перезагрузки мак остался прежним.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 мар 2018, 13:44
Не в сети
У нового какой мак и серийник у нового?
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
