bulka58807
Ну что там с этим блоком может быть, кроме заклинившего вентилятора и дохлых емкостей))). Чо сразу новый то, где дух мастера)))))).
NBD7024 запись на 8 HDD
- Fluffykrsk
- Sonya
Re: NBD7024 запись на 8 HDD
Посохшие конденсаторы - лишь причина выхода из строя. А они за собой наверняка потянули выходные транзисторы, диоды, ШИМ и т.д. Починить можно, но по своему опыту скажу, что это неблагодарное дело - чинить импульсный БП без схемы.Fluffykrsk писал(а):Чо сразу новый то, где дух мастера)))))).
Так в этом то и вся радость ремонта... Сделать ИБП без схемы.Sonya писал(а):Починить можно, но по своему опыту скажу, что это неблагодарное дело - чинить импульсный БП без схемы.Fluffykrsk писал(а):Чо сразу новый то, где дух мастера)))))).
Здравствуйте !bulka58807 писал(а):Вопрос по регистратору 8xHDD от XM.
Сгорел скорей всего блок питания.
Не стартует, на блоке вентилятор не крутится, ну и на выходе нет напряжения.
Понятно что можно заказать в Китае аналогичный.
Но заменить его нужно срочно.
Кто нибудь находил такие блоки питания в России? Не подойдет ли для него блок питания от компьютера?
имею до боли похожий регистратор (судя по картинкам)
тоже на 8 дисков и такой же блок питания.
пока стоит 5 дисков, я добавляю диски (10 тб сигейт видится) по мере необходимости.
Блок питания - на днях заклинило вентилятор!! увидел случайно - добавлял диск очередной (раз в полгода это происходит)
блок раскаленный, сколько он был в таком состоянии неизвестно. Пока блок работает. но соломку надо готовить.
Скажите, как вы решили тогда проблему сгоревшего блока?
нашелся донор в виде обычного блока или заказали в китае такой же?
и еще. плату расширения для дисков (4 сата диска на один разъем) я купил, как у вас на картинке, но не заработало - устройство не поддерживает Мультиплексирование. (как я понял).
дело в прошивке устройства может быть? не смог написать Вам, bulka58807, личное сообщение, пишу об этом в тему. можем поэкспериментировать (вопрос расширения глубины записи актуален все еще. 8 дисков маловато).
