No name видеорегистратор (возможно MBD6516T-EL ) долго лежал в упаковке. Включил, настроил, и с неделю он проработал.
Моргнул свет, и я получил полный кирпич. Не реагирует ни на что.
Я его разобрал и попытался определить что это такое. Вроде как MBD6516T-EL но может я и не прав.
На фото я разместил его плату со всех сторон.
Далее долгое гуглевание привело вначале к попытке подключиться к нему через UART (там тихо).
Маленький светодиод рядом с процессором тускло горит, проц HI3521 холодный.
Далее я выпаял mx25l12845emi и вычитал программатором (TL866) содержимое. Там на начальных адресах (000000-030000) или полный бред или нули.
И снова долгое гуглевание в поисках fullflash.
Нашлось не так много. Всего 4 варианта. И на одном из вариантов о чудо, регистратор ожил. Но далее цветных полос после которого писк в спикере и ребута, ничего не происходит.
Через UART кроме крякозябр при старте, нет ничего. (не исключаю, что неправильно включал) Но пробовал и разные скорости 115200 -9600 и подтягивающие резисторы, не помогает. При 115200 крякозябры статичные и одинаковые от старта к старту.
Так же пробовал закинуть boot в mx25l12845emi то стартует, но с флешки софт не подхватывает.
Собственно просьба, есть ли у кого то fullflash считаная с рабочего аппарата такого же? А то уже две недели мучаюсь с ним и ничего.
Помогите восстановить работоспособность MBD6516T-EL
Re: Помогите восстановить работоспособность MBD6516T-EL
Если это 6516T-EL, должно лечь вот это:
https://yadi.sk/d/Wf2bZe2e3JWy26" onclick="window.open(this.href);return false;
Оно для 8/16 канальных с процессором 3521. Потом в конфигурациях посмотрите, сразу что-то может не совпадать, но это зеркало с живого.
Если по UART сыплется мусор, попробуйте поставить инверторы на 155ЛА3 или 155ЛН1, что есть в барахле. Я когда-то много времени провёл в изысканиях, а оказалось, что мой переходник USB/RS232 работает без инверсии.
Спасибо Вам безразмерное!Если это 6516T-EL, должно лечь вот это:
Все завелось сразу после прошивки.
Только облако не забудьте отключить.
Проверил, отключено.
Да и доступа у него снаружи не будет.
И наружу не будет, так как задач нет таких.
Еще раз всем спасибо.
