обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
- VirtualLink
Re: обновил Hikvision DS-2CD2132 - теперь кирпич! NEED HELP!
Вопрос описан, надо только прочитать!
А у меня получилось, но не до конца.
я застопорился на fix up mtdblock1 and reboot into min-system mode for telnet access.
а еслм конкретнее, я не понимаю, че нужно сделать.
и дальше при запуске PUTTY у меня не отображается то, что отображается в видео (только default)
но несмотря на это, теперь у меня почти любая прошивка заливается нормально и выскакивает заветная фраза system update completed!
В данный момент пытаюсь найти англоязычную прошивку, которая помимо успешной установки еще будет потом работать.
Пока камера запустилась только на чисто китайской, на остальных несмотря на system update completed! камера не работает, SADP камеру не видит.
с китайской 5.2.5 SADP видит, вебинтерфейс работает. но только на китайском.
ищу дальше!
ищу дальше!
- VirtualLink
Значит не получилось, если только китайские воспринимает!plmrs писал(а):А у меня получилось, но не до конца.
ищу дальше!
ну до этого я не одну неделю даже китайскую не мог установить, теперь прогресс на лицо - ее можно использовать на китайском.
буду дальше разбираться, как залить другую прошивку.
- VirtualLink
Почитайте внимательно еще раз, там вполне понятно написано,но всегда лучше иметь оригинальные части дампа под рукой, чтобы вернуться!plmrs писал(а):ну до этого я не одну неделю даже китайскую не мог установить, теперь прогресс на лицо - ее можно использовать на китайском.
да там все по английски, я вообще не спец в этих вещах, на уровне обычного пользователя что-то понимаю, удивляюсь как вообще смог что-то сделать.
по переводу вроде все понятно, но что такое:
что нужно сделать, я не пойму!?
пока я тут застопорился
ВСЕ! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! УРА!
V5.4.5 build 170123 английская встала, все работает!
вопрос: теперь можно безболезненно обновлять через веб-интерфейс на любые прошивки (на повышение) или это черевато превращением в кирпич и потребуется повторение этой нудной процедуры?
всетаки английская! это эксплорер все сам русифицировал на экране
- VirtualLink
Кеш браузера очистить и на входе выбрать язык, если он там есть!
- VirtualLink
Если обновился до европейки то значит нормально!plmrs писал(а):вопрос: теперь можно безболезненно обновлять через веб-интерфейс на любые прошивки (на повышение) или это черевато превращением в кирпич и потребуется повторение этой нудной процедуры?
Другое дело будут ли обновления!
