imx323+nvp2441h выбор режима видео выхода
qwer134080
Сообщение qwer134080 » 20 фев 2018, 13:06
Приветствую! С помощью UTC контроллера изменил режим видео выхода с AHD на какой-то другой (длительным нажатием кнопки вниз) соответственно пропало изображение с камеры. Нажатие каких-либо клавиш и(или) комбинаций результата не дает.
Собственно вопрос: может есть способ сбросить к заводским настройкам? Или как вернуть AHD режим.
Попробую вечером к телевизору подключить может там аналоговый режим включился. Кто пользуется UTC контроллером подскажите во всех режимах есть OSD меню? Когда все работало пробовал камеру переводить в NTSC режим так пульт сразу перестал работать, но изображение было еле перевел обратно.
Ruslnsv
Re: imx323+nvp2441h выбор режима видео выхода
Сообщение Ruslnsv » 20 фев 2018, 13:52
Лучше переводить режимы камер на регитсраторах, во многих есть уже такая функция. UTC контроллер бесполезная вещь, в NTSC он не работает.
qwer134080
Сообщение qwer134080 » 20 фев 2018, 14:08
Спасибо за ответ! В NTSC у меня работает, но очень плохо (по десять раз нужно нажимать одну и туже кнопку что бы сдвинуться по меню).
К сожалению регистратор без такой функции. А как она называется что бы знать на будущее?
Я только начинаю разбираться во всем этом. Подскажите если в режиме NTSC подключить к телевизору будет показывать? Или это все равно AHD сигнал только стандарт цветности другой.
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 20 фев 2018, 16:32
Тут подробно описано http://www.mvteamcctv.com/ru/news/How-t ... 1-DVR.html" onclick="window.open(this.href);return false; На телеке AHD режим не работает, нужно перевести камеру CVBS режим.
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 20 фев 2018, 16:44
Настройки для пульта UTC: : При удержании кнопки влево 5 секунд камера перейдёт на CVBS сигнал, при удержании кнопки вправо 5 секунд камера перейдёт на AHD сигнал. При удержании кнопки вниз 5 секунд, будет происходить переключение ТВ сигнала PAL/NSTC. Если конечно камера поддерживает эти режимы.
qwer134080
Сообщение qwer134080 » 21 фев 2018, 09:31
Я точно не знаю поддерживает эта камера все эти режимы или нет. Китаец у которого покупал говорит что нет. Но на али продается куча камер на таком же чипе и они поддерживают все режимы. Вопрос то в том что при удержании кнопки в течении 5 секунд она видимо переключилась в другой режим и изображение пропало и пульт перестал работать (я так понимаю он работает только в AHD). И как ее теперь переключить обратно в AHD я не знаю.
Спасибо за ссылку, обязательно почитаю.
Ruslnsv
Сообщение Ruslnsv » 21 фев 2018, 11:14
Теперь её можно переключить только XVR регистратором. У него на борту есть все режимы сигналов и он увидит вашу камеру. Сброса к заводским у этих камер нет.
Сообщение dede » 21 фев 2018, 17:48
С чего вдруг пульт перестал работать?Отключите питание, зажмите и держите в нужную сторону, подайте питание, ждите появления картинки
qwer134080
Сообщение qwer134080 » 02 мар 2018, 09:20
Извиняюсь что долго не писал, были сложности на работе.
Подключил камеру дома к телевизору через НЧ вход, изображение есть, но пульт не работает.
И тут меня осинило, что нужно пульт перевести в другой режим и сразу заработало OSD меню.
Соответственно из этого режима я камеру перевел обратно в AHD.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!!!
Есть еще сложности с видеорегистратором, но пока постараюсь сам разобраться, если уж не получится тогда буду спрашивать.
