Сброс пароля (настроек) на регистраторе Dahua DHI-XVR5104C
VirtualLink
Re: Сброс пароля (настроек) на регистраторе Dahua DHI-XVR510
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 17:03
kosyak_kpol писал(а):А! Вспомнил я ("всё забыл за 1000 лет"(с)), - сабж с этим "хитрым" загрузчиком игнорирует уставку "руками" переменной dh_keyboard (в частности). Собственно, поэтому весь сыр-бор и закрутился.
Попадет такое в руки, надо обратить внимание!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 17:04
VirtualLink писал(а):... включите dh_keyboard и в логе все должно быть указано, за одно и лог будет нормального старта!
Вот это действие всё прояснило бы. Но... не догадался я тогда, а сейчас уже регистратора в наличии нет :%) Посему предлагаю не принимать на веру содержание таблиц в документе (который я, кстати, подправил). Снимать лог старта на Dahua - это хорошая практика. Может у кого найдется в архивах лог старта на сабж? Хотя, можно всем этим не заморачиваться при решении задачи очистки конфигурации, а просто жать в консоли eracfg.
В любом случае по фактической информации из дампа таблицу можно скорректировать более или менее праивльно!
fobos
Сообщение fobos » 04 мар 2018, 01:45
добавлю свои пять копеек...согласно прошивки таблица размещения разделов должна выглядеть так:
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 05 мар 2018, 00:03
Спасибо, fobos. Ваше замечание принято. Чуть позже внесу его в документ.
fobos
Сообщение fobos » 12 мар 2018, 11:43
kosyak_kpol писал(а):Спасибо, fobos. Ваше замечание принято. Чуть позже внесу его в документ.
вы допустили ошибку в строке 6...неверно указано смещение
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 12 мар 2018, 16:24
Исправил ошибку.
Videosan
Сообщение Videosan » 08 май 2018, 18:45
В первом сообщении ссылка на инструкцию по сбросу пароля не работает, обновите плиз
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 12 май 2018, 11:39
Videosan писал(а):В первом сообщении ссылка на инструкцию по сбросу пароля не работает, обновите плиз
Ссылка живая. Проверил.
1. Проблема, вероятно, в браузере. Пробуйте IE11 или старше. Нужно обязательно согласиться принять "подозрительный" сертификат. Возможно, браузер блокирует недоверенный сертификат даже не спрашивая вас. Пробуйте другим браузером. Opera, IE11 - работают. Другие - не знаю.
2. Возможно, хранилище "засыпает". Тогда нужно подождать несколько секунд (до 15 сек.) пока оно "проснётся" - отобразится страница.
3. Бывает, что пропадает интернет (у меня). Как раз 8-го числа была гроза в городе и интернет уходил в "страну Мальборо".
4. Может быть добавлю ссылку на Яндекс-диск. Но мне не удобно множить сущности. Если так и не сможете скачать, - попросите, - я скину инструкцию вам на мыло.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 31 май 2018, 13:42
что то не живет ссылка
karadjia
Сообщение karadjia » 31 май 2018, 17:43
Ссылка живая. Только что скачал лисой. Потребовала подтверждение сертификата безопасности
Народ а что это за кнопка К1 на XVRах появилась?
UefLV
Сообщение UefLV » 02 июн 2018, 17:23
Reset, но по моему в текущих прошивках ещё не работает.
karadjia
Сообщение karadjia » 14 июн 2018, 01:15
karadjia писал(а):Народ а что это за кнопка К1 на XVRах появилась?
Отвечу сам.
кнопка K1 сброс, удерживать при включении ~ 30сек , т.е. нажимать надо до вкл. в сеть , затем
появится меню где нужно задать пароль и далее пройти остальные шаги как и при первом включении.
