FALCON Eye FE-wicam
alex_sattv
FALCON Eye FE-wicam
Сообщение alex_sattv » 03 мар 2018, 15:21
Доброго времени суток.
Есть вот такой девайс FALCON Eye FE-wicam,предназначен работать в комплекте с домофоном FE-35WI http://falconeye.su/Products/147/69/FE-WICAM" onclick="window.open(this.href);return false;.
Можно ли его прикрутить отдельно к роутеру по wifi.
это внутри
https://yadi.sk/i/wb5KMfFl3Sxxew" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/4kNVNSED3Sxxg5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/7Z8gtyfb3SxxiP" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/yg_hdEEr3Sxxms" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть контакты DP и DM, при подключении к ним по uart сыпится какой то мусор.
Может кто подкинет идею как её привязать к сети.
NeiroN
Re: FALCON Eye FE-wicam
Сообщение NeiroN » 03 мар 2018, 16:03
DP и DM - скорее всего USB - скорее всего Host. Можно попробовать флешку подключить - посмотреть определит или нет - по миганию индикатора.
Для начала нужно понять она создает сеть или подключается к уже созданной. Я склоняюсь к тому что - домофон создает сеть а камеры к ней подключаются.
В любом случае надо смотреть что за проц, где у него RS232 чтобы понять что там внутри. Если возможно - вытащить дамп прошивки и по нему уже смотреть что и куда подключается.
Wi-fi модуль припаян на плату с процом сверху, поискать на плате под модулем флешку и считать ее.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 17:08
alex_sattv писал(а): Есть контакты DP и DM, при подключении к ним по uart сыпится какой то мусор.
Какое там напряжение?
Скорость какая выставлена?
alex_sattv
Сообщение alex_sattv » 03 мар 2018, 17:29
напряжение 3.3в
Сообщение dede » 03 мар 2018, 18:10
DP и DM это USB, не пытайтесь на них найти уарт
alex_sattv
Сообщение alex_sattv » 03 мар 2018, 20:45
А так хотелось. А если его в юсб прикрутить, как его комп. определит?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 03 мар 2018, 21:36
Стоит поискать в другом месте TTL!
alex_sattv
Сообщение alex_sattv » 05 мар 2018, 20:09
Отчет о вскрытии пациента.
Камера собрана на процессоре SONIX SN93500AFG (http://www.sonix.com.tw/list-en-3245" onclick="window.open(this.href);return false;) datasheet не нашел :-((
Память 25L8006E.
