Текущее время: 19 мар 2019, 00:57
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
Автор Сообщение
Сообщение 17 мар 2018, 02:06
Не в сети
Здравствуйте.
Проблема следующая:
Видеорегистратор NVR-1536D, подключенно 7 видеокамер выведено по CMS на компьютер в приемную, работала 2 месяца без проблем, вчера на объект подключили интернет с айпи, поставил роутер Zyxel, произвел настройки, также через CMS поймал регистратор удаленно, все супер клиент доволен, но не долго, утром при открытии офиса и включении компьютера оказалось что в сети нет регистратора, приехал-на регистраторе изменен IP-адрес, да виноват забыл забронировать по МАКу на Zyxele, изменил настройки на видеорегистраторе, изменил настройки на Zyxele, поймал по CMS на компьютер в приемную, одеваюсь уходить администратор говорит что пропала одна камера, пока дошел до монитора пропали все, посмотрел на регистраторе на мониторевсе камеры застывшие, пошевелил мышь монитор погас все индикаторы отключились на видеорегистраторе кроме питания, подождал минут 10, ни чего не изменилось, выключил, подождал минут 20 включил-индикатор питания горит остальное молчит, отсоединил жесткий диск, вытащил батареку, покурил минут 30-40, вставил батарейку, включил-индикатор питания горит остальное молчит, подключил монитор на HDMI-включил, питание горит остальное молчит, на данный момент видеокамеры выведены на компьютер в приемную по CMS в режиме обзора, что дальше уже не знаю.
Подскажите у кого нибудь случалось такое. И что могло послужить причиной данного события.
Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 17 мар 2018, 09:04
Не в сети
Как вариант - не повезло, поймали вирус. Разбирать рег, подключаться к регу через консоль, смотреть что происходит при загрузке. Дальше либо через консоль лить прошивку, либо выпаивать память и переливать флеш на программаторе.
После востановления - закрыть 22, 23, 80 порты. Либо поменять их на другие значения.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 мар 2018, 12:36
Не в сети
Спасибо за ответ, извините а как можно к нему подключиться через консоль?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 мар 2018, 14:50
Не в сети
Вариантов несколько.
1. Если на реге есть СОМ порт (RS-232) то просто шнурком СОМ подключаем к компу на разьем СОМ.
2. Если RS-232 нет то разбираем рег и на плате ищем 3 или 4 пиновый разьем. К нему подключаем USB-COM адаптер.
Как найти и определить почитайте здесь htt......ps://forum.vidim......ost.com/viewtopic.php?t=4175&f=50
Либо яндекс-гугл даст массу вариантов.
Я работаю с PuTTY
Для восстановления прошивки через программатор потребуется фул-флеш для данного рега. Не путайте с прошивкой - это разные вещи. Скачать можно с оф. сайта рега. Перед заливкой фул-флеша нужно еще найти в дампе МАС и серийник и руками переписать на значения Вашего рега.
После припаиваем память назад в рег и заливаем последнюю прошивку.
Для того чтобы это не повторялось меняем 22, 23 порты или переводим их на другие значения. Или просто их отключаем (что более предпочтительнее). Удаляем или переименовываем всех дефолтных пользователей. Меняем пароли у пользователей на более сложные.
Хлопотно все это с непривычки. Проще отдать рег в ремонт и заплатить за это 10-15 уе.
По Украине могу Вам помочь. Или посоветовать контору в Вашем месте жительства.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 мар 2018, 00:18
Не в сети
Спасибо большое, а не подскажите где можно взять прошивку на данный вид регистратора
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 18 мар 2018, 00:19
Не в сети
Извините все понял прочитал.
Спасибо огромное.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
