NVR NBD7000H_HI3535 V1.02 разыскиваю полный дамп?
nal
Сообщение nal » 29 мар 2018, 13:56
внезапно умер NVR NBD7000H_HI3535 V1.02 7816T-F
на UART тишина,
слил SPI - там один мусор
на попробовать залил в SPI найденный сдесь дамп NBD7024T-P.bin - рег.ожил
как его теперь вернуть на родную прошивку, через UART прошивку от 7816T-F не желает принимать?
VirtualLink
Re: NVR NBD7000H_HI3535 V1.02 разыскиваю полный дамп?
Сообщение VirtualLink » 29 мар 2018, 14:41
Дамп покажи как есть!
Какая прошивка стояла или какие прошивки ставились точно?
nal
Сообщение nal » 29 мар 2018, 14:59
https://cloud.mail.ru/public/98YE/N85LHeEU1" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 мар 2018, 17:47
В старом дампе сохранился раздел конфиг и при желании можно полазать!
Загрузчик от 7024 такой же как для 7816T-F, поэтому для верности сносим переменные или не снося их качаем update.img для 7816T-F, настраиваем TFTP и run up !
nal
Сообщение nal » 02 апр 2018, 08:38
update.img сообщил PACK_ID error, и отказался применяться
распаковал обнову на отдельные файлы и выполнил run dr; run du; run dw; run dc; run dl; reset
аппарат всё принял, перегрузился и вроде как работает...
СПАСИБО за помощь!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 апр 2018, 12:15
nal писал(а):update.img сообщил PACK_ID error, и отказался применяться
СПАСИБО за помощь!
Странная ситуация с PACK_ID
Ссылку на образ можно?
Hordor
Сообщение Hordor » 18 мар 2019, 21:20
Прошил дампом, регистратор стал загружаться, но стоит пароль на вход! Какой пароль?
Сообщение Sonya » 19 мар 2019, 09:43
Сбросьте по этой статье.
