DS-7104HGHI-E висит на заставке
Рег загружаться не хочет,висит на заставке. Заливал во флеш три стопудово рабочих дампа в том числе и с китайского. Останавливается загрузка в одном и том же месте. У меня подозрения на оперативку, но может я ошибаюсь, подскажите кто сталкивался с подобным дефектом.
Терминал выдает следущее:
U-Boot 2010.06 (Aug 10 2015 - 10:15:05)[Support Fastboot]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
timeout for link [5000]!
MAC: BC-AD-28-F9-28-83
Up/Down PHY not link.
TFTP server auto connect disabled
### CRAMFS load complete: 2817192 bytes loaded to 0x80400000
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.16.1 (2015-05-19 10:29:22 CST)
Thu Jan 1 00:01:02 UTC 1970
Starting udev: [ OK ]
sdbg: serverip:192.0.0.128
fastboot is 1
----------<1> tar guir webs ----------
----------<2> show logo ----------
scriptCmd: ./load3520D -i TP2833+NVP6114A TP2833+NVP6114A 0.
a is a3f3
b is
SDK_TYPE type is 8d1
load3520D param num = 4
venc_num = 0
venc_num = 0
insmod extdrv/tp2823.ko
******* insmod AHD OK!!! *****
load 3520D ok
----------<4> del no use res ----------
iSCSI daemon with pid=822 started!Can't open parameter file on flash, errno=0x2.
getPPPOECfg: from /home/app/config/devCfg.bin ok.
remove pppoed!
==================enablePPPoE failed!!!
fun:hisi_module_init, line:5080 init bsp module
file:src/pal_api.c,line:376, pal_module_init successfully
file:src/pal_api.c,line:37, *********undefine fun:pal_add_proc_info*********
/home/app/exec/master: sbus_sub_au.c: 279: au_init: Assertion `0' failed.
Aborted
BusyBox v1.16.1 (2015-05-19 10:29:22 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[guest@dvrdvs /] $ printenv
sh: printenv: not found
[guest@dvrdvs /] $ help
Built-in commands:
. : [ [[ alias bg break cd chdir continue echo eval exec exit
export false fg hash help jobs kill local printf pwd read readonly
return set shift source test times trap true type ulimit umask
unalias unset wait
Built-in commands:
Лог с китайского дампа
MAC: 54-C4-15-D9-D9-8A
### CRAMFS load complete: 2815040 bytes loaded to 0x80400000
OK
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.16.1 (2016-06-30 14:45:45 CST)
Thu Jan 1 00:02:00 UTC 1970
fastboot is 1
getPPPOECfg: Config file too big, paraLen = 1333944(1346552).
get cfg error
scriptCmd: ./load3520D -i TP2833B+NVP6124B TP2833B+NVP6124B 0.
a is a463
b is
venc_num = 0
venc_num = 0
******* queryAd!! insmod ***********************
check adNum tp2802:0,tp2806:0,tp2822:0,tp2823:1,tp2824:0,tp2833C:0,tw2964:0 tw29
68:0 nvp6114a:1 nvp6124b:0
cmdBuf:insmod extdrv/tp2823.ko gpioType=0 ProcductType=0 bSupportSD=1
cmdBuf:insmod extdrv/nvp6114a.ko
load K35 ok
iSCSI daemon with pid=830 started!getPPPOECfg: Config file too big, paraLen = 13
33944(1346552).
fun:hisi_module_init, line:5578 init bsp module
file:src/pal_api.c,line:415, pal_module_init successfully
Aborted
BusyBox v1.16.1 (2016-06-30 14:45:45 CST) built-in shell (ash)
[guest@dvrdvs /] $ getPPPOECfg: Config file too big, paraLen = 1333944(1346552).
Через TFTP вообще никаких движений,даже светодиоды не зажигаются!
OK
Starting kernel ...
fastboot is 1
a is a3f3
b is
venc_num = 0
venc_num = 0
load 3520D ok
remove pppoed!
Aborted
Built-in commands:
unalias unset wait
Built-in commands:
OK
Starting kernel ...
fastboot is 1
get cfg error
a is a463
b is
venc_num = 0
venc_num = 0
load K35 ok
33944(1346552).
Aborted
- VirtualLink
Re: DS-7104HGHI-E висит на заставке
Ошибаешься!
Останавливай загрузку и делай TFTP и покажи логи от этого действия!
CTRL+C не тормозит загрузку. Вообще никакая комбинация клавиш не останавливает загрузку до моментаVirtualLink писал(а):Ошибаешься!
[guest@dvrdvs /] $
- VirtualLink
Ctrl+u !
а в первый раз вываливается в shell, а там другие команды!
Дальше
Built-in commands:
unalias unset wait
никакие команды не выполняются. Где засада хз.
Built-in commands:
unalias unset wait
Попробую завтра отпишусь. Второй рег с любым дампом заводится! Поэтому подумал на озушку. Если бы проц гнал то вообще бы uart не отвечал, отсюда подозреваю озу, а вообще хз. С утра с ним мучаюсь, мозги уже от кофе усталиVirtualLink писал(а):Ctrl+u !
- VirtualLink
Что хотите сделать, раз экспериментируйте на двух моделях разных регионов?
Проверял работоспособность дампа с нерабочего рега. А что с ним сделать не знаю, а вообще мне как-то приходилось в китайский рег залить прошивку с английским языком , заливал через tftp залетела с первого раза. Но то была именно под китай заточена. С русским языком не стал заморачиваться отдал с английским. Вот дамп с того рега сейчас пробую. С европейской прошивки с DS-7104 дамп с нового DVR сам сливал, он тоже не грузится в неисправный регистратор, ставлю копию флешки в новую мамку все работает нормально. Как выяснилось, регистратор у клиента в сейфе стоял возможно грелся сильно и под озушкой шары отвалились и у нее частично изменился размер? На плате всего один чип BGA это озушка. Остальные пайки осмотрел под лупой дефектов пайки не нашел. Поэтому думаю на ОЗУ , напряжения сравнил с рабочей платой разницы нет. Других предположений пока нет, не уверен и в этих. В общем как-то так. Клиент пока не торопит, можно экспериментировать.VirtualLink писал(а):Что хотите сделать, раз экспериментируйте на двух моделях разных регионов?
Может попробовать ОЗУ прогреть? Чем черт не шутит?
- VirtualLink
Лучше историю начинать с начала: в руки попал регистратор в который попала молния, переехала машина и т.п. и при этом он не грузится!
Видимые дефекты и неисправности, конечно лечить сразу!
Падала бы память, падала бы иначе, но проблема есть!
Не понимаю почему проблемы с TFTP, ведь в данном случае очищается конфиг на который ругалось в логе!
Сегодня купил новые w25q128fv, завтра день свободный начну все сначала с родным дампом, обычно при включении питания на rj45 вспыхивает на короткое время желтый светодиод, а тут тишина. Сетевой чип молчит,как его проверить не знаю. Импульсный транс звонится правильно 1-2 3-6 RJ45 разъема, на самом чипе надписи не видно,неизвестно что за контроллер.Попробую с станционарного компа подключиться через (железный) компорт, сейчас работаю через юсб-ком конвертер, может он остановит загрузку. заметил что в терминале при наборе команд выводятся иногда не те символы которые набираю. Работаю с ноутбука с WIN7 Завтра попробую с XP подключится напрямую с компорта через преобразователь уровня ттл. Я уже сам въехал что если загрузку в определенном месте тормознуть ,то можно многое на плате протестить. Многое в самом процессе загрузки еще не совсем понятно, но обшее представление уже складывается с вашей помощью,за что большое спасибо!
Залил в новую флеш родной дамп, загрузка не останавливается. Терминал выдает:
OK
Starting kernel ...
fastboot is 1
a is a3f3
b is
venc_num = 0
venc_num = 0
load 3520D ok
remove pppoed!
Aborted
Built-in commands:
unalias unset wait
Стоит ли вообще продожать поиски? Есть ли вероятность восстановить девайс?
OK
Starting kernel ...
fastboot is 1
a is a3f3
b is
venc_num = 0
venc_num = 0
load 3520D ok
remove pppoed!
Aborted
Built-in commands:
unalias unset wait
В чем проблема? Вам уже подсказали, заливайте прошивку через тфтп и все, и флешки менять не надо даже
