Ищу дамп на регистратор MHK-7108AV(плата ATS80B rev.1.2)
При включении пищит 3 раза,первый гудок длинный,а затем 2 покороче.На мониторе,подключенном через VGA,цветные полосы вертикальные,как с генератора ТВ сигналов.Флэш S29GL064N90TF104.Может,от какого-то совместимого по железу девайса можно залить прошивку?
https://yadi.sk/i/yxiL6atd3UeDFJ" onclick="window.open(this.href);return false; фото лицевой стороны платы
https://yadi.sk/i/d0p39kw_3UeDDD" onclick="window.open(this.href);return false; фото обратной стороны платы
https://yadi.sk/d/UECeAAwI3UeDGQ" onclick="window.open(this.href);return false; флешку выпаял,прошивку считал,дамп прилагаю
Re: Ищу дамп на регистратор MHK-7108AV(плата ATS80B rev.1.2)
Он и был с этой прошивкой или кто-то левую залил?
Был с этой прошивкой,когда перестал работать.До этого в ремонте никогда не былdede писал(а):Он и был с этой прошивкой или кто-то левую залил?
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/127" onclick="window.open(this.href);return false;
Скачал,но что-то структура файла совсем другая,ничего общего с тем,что у меня.dede писал(а):http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/127
http://remont-aud.net/dump/gps_navigato ... -1-0-55571" onclick="window.open(this.href);return false;
Здесь выложен дамп на 4-х канальную Орбиту TDS-8204.Boot абсолютно такой же,как и у меня,т.е. могу сделать вывод,что boot живой.Расположение разделов в памяти точно такое же(192K-boot,2560K-romfs,2944K-usr,1920K-custom,64K-logo,512K-mtd).Есть ли смысл затирать mtd в своем дампе?Прошивать орбитовскую прошивку едва ли смысл имеет.При самом хорошем раскладе,как я понимаю,4 канала останутся.
Это не дамп, а прошивка
mtd затирать в первую очередь, даже не заливая дампы и прошивки
Но размеры разделов отличаются от тех,что в моем дампе.Custom-2.1Мб.Romfs-2Мб.User-2,5Мб.Logo-20Кб.Или я чего-то не догоняю?dede писал(а):Это не дамп, а прошивка
Но размеры разделов отличаются от тех,что в моем дампе.Custom-2.1Мб.Romfs-2Мб.User-2,5Мб.Logo-20Кб.Или я чего-то не догоняю?В оригинальном дампе раздел Customs лежит в диапазоне адресов 560000-770000hex.В прошивке BLK5008A-S размер раздела Customs 21A0CB,т.е. не укладывается в заданный диапазонAlex_new писал(а):dede писал(а):Это не дамп, а прошивка
Возможно и не совпадают, но как вы считаете, не пойму. custom 0x220000 байт.
Просто мне больше нечего вам предложить. В ProductInfo все совпадает, но у вас же MHK.... и он, походу, отличается немного, как всегда
Я сам когда-то искал прошивку на эту плату... ничего не вышло, только бут и удалось подобрать
В оригинальной прошивке(в орбитовской,кстати,тоже) размер раздела Custom 0x210000,а в BLK5008A-S 0x220000,т.е. больше.Просто мне хочется слепить из прошивки BLK5008A-S в hex-редакторе готовый дамп,оставив родной boot,который не пострадал.Что будет,если я отрежу ту часть,которая не вписывается в размер?Или использовать родной раздел custom,а romfs и user заменить на соответствующие из BLK5008A-S?Извините за множество вопросов,регистраторы для меня непрофильные девайсы,поэтому в них,мягко говоря,совсем не силенdede писал(а):Возможно и не совпадают, но как вы считаете, не пойму. custom 0x220000 байт.
Скорее всего, различия не только в размере. Вообще, ваш дамп нормально распаковывается, почистите мтд для начала и все
ОК,спасибо,так и сделаю для началаdede писал(а):Скорее всего, различия не только в размере. Вообще, ваш дамп нормально распаковывается, почистите мтд для начала и все
