. Обновил по tftp чинайский nvr DS-7104N-SN/P мультиязычной прошивкой версии ds 7100n-sn Multi Language
теперь рег стал DS-7116N-SN, хотя в описании прошивки говорилось только об обновлении языка. Теперь на PoE входах камера не видятся, хотя питание на них подается и камера работает. Камера видется по основному Lan в подсети рега с адресом 192.168.1.8, но нет картинки. Нужен дамп для реанимации рега или чинайская прошивка для tftp
Чинайский рег DS-7104N-SN/P
Re: Чинайский рег DS-7104N-SN/P
Нашел в сети прошивку (7100 Series Chinese to English 3.13), подключился к регу через хаб и благополучно прошился через TFTP. Появилась подсеть камер 192.168.254.х все 4 пое входа заработали. Напрямую без хаба при прошивке выскакивало
[2018-05-13 05:03:41] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2018-05-13 05:03:50] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2018-05-13 05:04:17] Connect client[192.0.0.64] success
[2018-05-13 05:04:17] Open file[C:\TFTP\econt_Vision-AV2000] failure
Теперь осталось слить дамп на будущее
- VirtualLink
Эта тема давно есть на других форумах!
