Текущее время: 21 янв 2019, 20:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Автор Сообщение
Сообщение 15 май 2018, 12:38
Не в сети
Здравствуйте! Есть камера suneyes SP-P701EW. В прошлом году настроил ее. Сейчас обзавелся роутером, хотел подключить ее к своей сети. Обнаружил, что не могу найти пароль. Полез в дебри - решил сбровить пароль через ONVIF Device Manager. Программа камеру видела, но не могла подключиться к ней. Далее полез в программу IPCSearch.exe там камеру было видно и можно было изменить ip. ввел новый адрес, подтвердил стандартным паролем (admin) и все ок! камера определялась с новым ip, web интерфейса не было и ODM перестал находить камеру полностью. Похоже, я сделал что-то не то :unknown: . Вернул на старый ip - результат тот же.
Как-нибудь можно восстановить заводские настройки камеры? Спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 15 май 2018, 15:31
Не в сети
На заводские можно сбросить с помощью ODM. Только авторизуйтесь в ODM для начала под тем же логином и паролем, что использует камера.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 май 2018, 15:54
Не в сети
Так в том-то и беда!
1) ODM не видит камеру (ее всё еще находит IPCSearch)
2) пароль не помню(
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 06:37
Не в сети
Стандартные пароли пробовали - admin, 1234, 123456, 1111?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 08:44
Не в сети
Попробовал ещё раз вчера. Вновь решил установил ip 192.168.0.88, mask 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1.
адрес роутера 192.168.0.100.
Если на раньше ODM видел камеру примерно так
(на форуме нашел)
то теперь ODM говорит, что камера не подключена вообще
Через IPCSearch менял admin admin
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 09:33
Не в сети
Другие пароли не пробовал, т.к. теперь ODM не видит камеру
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 09:36
Не в сети
IPCSearch находит камеру по какому IP?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 10:39
Не в сети
Видит по любому адресу, если изменяю через эту программу. Впечатление такое, словно IPCSearch проглатывает любой пароль, потому что в первый раз менял с одним из старых паролей
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 10:45
Не в сети
Либо вы меня не понимаете, либо я не догоняю ход ваших мыслей. Еще раз у вас камера IP? Каждое IP устройство имеет свой IP адрес - этот адрес либо присваивается вручную, либо камера получает его автоматически. Так вот для того чтобы вы могли работать с камерой: первое, нужно знать ее IP адрес, второе, компьютер должен находится в той же подсети, что и камера, третье, после того как первые условия соблюдены приступать к работе с ODM. То что вы делаете в IPCSearch еще не гарантирует вам, что камера приняла ваши настройки. После каждого изменения рекомендуется перезагружать устройство, чтобы было видно приняла она новые настройки или нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 11:16
Не в сети
Скорее я не понимаю до конца(.
У меня IP камера. Только IPCSearch находит ее. Программа позволяет изменить IP в двух вариантах.
Пробовал руками менять адрес - до подключения роутера камера была с адресом 192.168.156.10 ручками задал 192.168.0.10, onvif видел камеру с ошибкой как на скриншоте выше как до смены адреса, так и после. Динамически присвоила мне ip 192.168.0.88, mask 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1. Меня это устроило т.к. роутер 192.168.0.100 в той же подсети работает. Через IPCSearch можно перезагрузить камеру. После перезагрузки адрес меняется - видимо настройки применяются.
Я совсем запутался :?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 11:37
Не в сети
И так, а теперь разложим все по порядку.
1) Динамически присвоить вам камера ничего не может - это делает ваш маршрутизатор.
2) Камера как бы вы не крутили должна иметь какой то адрес и этот адрес либо динамический, либо статический.
3) Если адрес динамический - то камера получает его от маршрутизатора. Это вы можете посмотреть в настройках маршрутизатора - когда и кому выдавал IP адреса.
4) IPCSearch находит вашу камеру и показывает конкретный IP адрес. Значит настраивайте вашу сетевуху вручную под ту подсеть в которой находится камера - пример: камера 192.168.156.10, значит IP адрес компа должен быть из диапазона 192.168.156.X - где X это значение может быть любым, но отличным от 192.168.156.10, иначе будет конфликт.
5) Дальше делать так как было описано выше.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 16 май 2018, 11:55
Не в сети
Отлично! Спасибо! Вечером попробую
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
