TVPSii 6008t-lm 8ch не записывает звук
Добрый день, коллеги. Принесли вот такого зверя.
прошива - v4.02.r11.52431149.10001.131900.00000 2017-05-19 17:41:57
наклейка 6008t-lm 8ch, снизу на плате маркировка ahb7004t-gs-v3
Проблема в том, что он не пишет звук. При подключении микрофона к любому из 4 входов, на выходе (на тюльпане) звук есть, на HDMI - нет. Соответственно при записи видео звук не пишется, и не воспроизводится. Подключил жесткий диск с записями с другого XM рега со звуком - звук воспроизводит прекрасно - и на тюльпане, и на HDMI. Галки в компрессии все стоят.
Похоже дело в прошивке, но на него ничего не нашел.
Может кто уже сталкивался с таким?
- VirtualLink
Re: TVPSii 6008t-lm 8ch не записывает звук
Его никогда не было там или был и кончился?
Сброс настроек?
Сброс настроек?
Похоже, что никогда и не было. Сброс делали, ничего не меняется.
- VirtualLink
Тогда стоит поиграть прошивками для 149-ой модели!
я искал на 31149, не нашел. А 149 не рискнул шить. Завтра солью родной дамп и поэкспериментирую.
- VirtualLink
Прошивок достаточно для экспериментов с 149-ой!Dim32 писал(а):я искал на 31149, не нашел. А 149 не рискнул шить. Завтра солью родной дамп и поэкспериментирую.
- VirtualLink
AHB7004T-GS-V3
Это совсем другой аппарат.
№ 171
Может его обновили не тем изначально и он так покатился?
№ 171
Таким из китая приехал. 171 я пытался залить, он ругается, пишет, что прошива не подходит. Нужен дамп.
- VirtualLink
Выстави регистратор наружу!Dim32 писал(а):Таким из китая приехал. 171 я пытался залить, он ругается, пишет, что прошива не подходит. Нужен дамп.
Либо через TTL можно модулями восстановить, либо через USB флеш с update.img!
Там не спрашивает, кто ты такой!
Напишите в InstallDesc вашу текущую модель и прошьется через меню даже
- VirtualLink
Можно и так, но выше способы проще!dede писал(а):Напишите в InstallDesc вашу текущую модель и прошьется через меню даже
