NBD7024T-P не загружается
NBD7024T-P не загружается, в терминале пишет
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
На этом загрузка прекращается. Слил дамп с флешки, флешка считалась нормально ,но при попытке стереть данные выдает ошибку. Залил дамп в чистую микросхему результат тот же.
Слитый дамп тут : http://rgho.st/76X9YkHb4" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите разобраться с проблемой
In: serial
Out: serial
Err: serial
Re: NBD7024T-P не загружается
Если рабочий дамп тоже не работает - прогрейте плату слегка, особенно память/проц
Возьмите у меня новую плату.
Вариант 100%
Вариант 100%
Я не знаю дамп рабочий или нет. У меня есть рабочий дамп ,но он от другого рега и весит 32 мб. Проц на плате без радиатора. Прогревом чипов я никогда не занимался поэтому опыта в этом деле нет. Есть флюс RMA-223 , как им пользоваться знаю, какую температуру на станции выставить и какое время греть чипы и надо ли подогревать плату снизу? Хотелось бы узнать по каким адресам в дампе находятся разделы:
: "boot"
: "kernel"
: "rootfs"
: "app"
: "www"
: "data"
: "config
: "logo"
Чтобы двигаться дальше.
: "boot"
: "kernel"
: "rootfs"
: "app"
: "www"
: "data"
: "config
: "logo"
Не, не жарить, а просто нагреть, градусов до 80
ok! сейчас попробую.
Погрел память/проц минут 5 , результат тотже
- VirtualLink
Дамп отсутствует!yuri1958 писал(а): Слитый дамп тут : http://rgho.st/76X9YkHb4" onclick="window.open(this.href);return false;
че-то файлообменник глючит,сейчас перезалью сюда https://yadi.sk/d/-g9ggAHu3WHVfU" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось yuri1958 21 май 2018, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
- VirtualLink
А это разве от XM?yuri1958 писал(а): Хотелось бы узнать по каким адресам в дампе находятся разделы:
: "boot"
: "kernel"
: "rootfs"
: "app"
: "www"
: "data"
: "config
: "logo"
вVirtualLink писал(а):А это разве от XM?yuri1958 писал(а): Хотелось бы узнать по каким адресам в дампе находятся разделы:
: "boot"
: "kernel"
: "rootfs"
: "app"
: "www"
: "data"
: "config
: "logo"
Я спросил для примера, в дампе 32 метра размером для hi3535 такие разделы есть и мамка и чипы кроме 25q128 и 25q256 одинаковые. А прошивка для этой платы не знаю от какого производителя. Как определить в дампе адреса разделов не имея лога загрузки не знаю возможно ли?
- VirtualLink
В некоторых загрузчиках в переменных указана карта разделов.yuri1958 писал(а):Я спросил для примера, в дампе 32 метра размером для hi3535 такие разделы есть и мамка и чипы кроме 25q128 и 25q256 одинаковые. А прошивка для этой платы не знаю от какого производителя. Как определить в дампе адреса разделов не имея лога загрузки не знаю возможно ли?
А так дамп разделяется по сигнатурам cramfs, squashfs, jffs2 и другим.
