NOVIcam NP220 (ver.343) отказал автофокус и зум
Всем привет, имеется такой пациент - NOVIcam NP220 (ver.343), по сути внутри модуль от XM (JZC-N52020)
На борту имеется 2 платы соединенных шлейфом. Плата сетевого модуля, на ней так же живет микросхема драйвер линз (AN41908A), управляющая моторами автофокуса и прочим (отмечана стрелкой) И плата матрицы, на ней чип от XM (XM520F001) и два чипа флеш памяти (25x40CLN) отмечены стрелками. Питание аналоговой и цифровой части микросхемы драйвера линз в порядке, управляется она по шине SPI. Но на линиях управления - CS, MOSI, MISO движений нет, клоков тоже нет. Линии на землю не засажены, сопротивление около мегаома. Управляться она должна похоже чипом XM со второй платы.
Флешка U5 с платы матрицы похоже отвечает за видеообработку, чтение с нее идет постоянно. А вот по флехе U4 (которая похоже и должна содержать константы для управления автофокусом) ситуация другая, выставляется CS, читается, похоже что 1 байт, и активность на флешке прекращается. В её прошивке первым байтом идут нули, потом FF, что-то полезное из кода только в середине. Нет подобной камеры для сравнения, потому ситуация не понятна. По хорошему бы разобраться в целостности прошивки U4.
Если у кого есть подобный агрегат, или имеется опыт с таким дефектом - буду признателен за помощь.
Дефект- пропало изображение, доступ через вебморду есть. При диагностике выявилось что полностью закрыта диафрагма, потому и нет изображения (сама матрица исправна, изображение есть). Автофокус и зум так же не работают.На борту имеется 2 платы соединенных шлейфом. Плата сетевого модуля, на ней так же живет микросхема драйвер линз (AN41908A), управляющая моторами автофокуса и прочим (отмечана стрелкой) И плата матрицы, на ней чип от XM (XM520F001) и два чипа флеш памяти (25x40CLN) отмечены стрелками. Питание аналоговой и цифровой части микросхемы драйвера линз в порядке, управляется она по шине SPI. Но на линиях управления - CS, MOSI, MISO движений нет, клоков тоже нет. Линии на землю не засажены, сопротивление около мегаома. Управляться она должна похоже чипом XM со второй платы.
Re: NOVIcam NP220 (ver.343) отказал автофокус и зум
Приподниму тему немного...
Вы вряд ли здесь что-то найдёте, проблема весьма специфическая, надо писать производителю или искать прошивку на модуль. У меня из поворотников только старый Смартек валяется.
Не пробовали подать управляющий сигнал/питание на диафрагму мимо управляющей логики?
Вы пробовали для начала стереть U4?
Запускать с очищенной флешкой не пробовал (испытаю). Но саму флешь стирал, записывал, и первый байт нулей менял на FF, реакции у камеры ни какой.dede писал(а):Вы пробовали для начала стереть U4?
Обычно у них шлейф от модуля к поворотке дохнет.
Не пробовал, но по сути нет управления не только диафрагмой, но и моторами фокуса и зума в общем.KonBez писал(а):Вы вряд ли здесь что-то найдёте, проблема весьма специфическая, надо писать производителю или искать прошивку на модуль. У меня из поворотников только старый Смартек валяется.
Тут шлейф неподвижный, просто переброс между двумя жестко закрепленными платами. Но для проформы проверю )sergvl писал(а):Обычно у них шлейф от модуля к поворотке дохнет.
Именно для платформы, камера (модуль) - поворотка, там в основном шлейф работает верх-низ. В своё время менял после 2 лет работы камеры(больше они не выдерживали, иногда выдерживали больше).
В том-то и дело, что управление вниз/вверх и по сторонам работает, оно выполняется средствами стакана, в котором находится видео-модуль. Проблема-то в другом.sergvl писал(а):Именно для платформы, камера (модуль) - поворотка, там в основном шлейф работает верх-низ. В своё время менял после 2 лет работы камеры(больше они не выдерживали, иногда выдерживали больше).
Управление вниз/вверх и по сторонам работает с платы поворотного устройства а зум/фокус, питание модуля, управление OSD, всё это идёт по шлейфу соединяющему поворотку с модулем.
Вопрос решил покупкой на Али нового видеомодуля JZC-N51820L за 3500р, в корпус встал как родной, моторами поворота управляет, разъемы идентичны, ничего переделывать не пришлось. Матрица SONY IMX322, изображение отличное.
