видеорегистратор dh-3208h не грузится
gold
Re: видеорегистратор dh-3208h не грузится
Сообщение gold » 09 июн 2018, 09:26
обновил прошивкой
dede писал(а):Файл https://dropmefiles.com/LgNCk" onclick="window.open(this.href);return false;
вот что получилось
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... usb_stor_get_info->1406,blksz:512
1 Storage Device(s) found
reading help.rom
17039360 bytes read
Erasing at 0x220000 -- 100% complete.
Erasing at 0x800000 -- 100% complete.
Writing at 0x800000 -- 100% complete.
Writing at 0x220000 -- 100% complete.
resetting ...
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
enable_mmu_accelerate
<<addr=0x84800000, size=0x40000, vobuf=0x85a00000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
<<addr=0x84900000, size=0x40000, vobuf=0x85b00000>>
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
disable_mmu_accelerate
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 09 июн 2018, 15:57
У тебя флеш 8 мб, а файл dede дал на 16 мб + в его файле 3521, а у тебя 3520D!
Вот вариант
https://dropmefiles.com/1cBBx" onclick="window.open(this.href);return false;
Так ничего не сказано про то, как все произошло!
Сообщение dede » 09 июн 2018, 16:20
В соседней теме на таком же реге модель была 8008....
https://dropmefiles.com/vYbbJ" onclick="window.open(this.href);return false;
gold
Сообщение gold » 13 июн 2018, 11:49
Попробовал прошивки перезагружается постоянно
лог
dede писал(а):В соседней теме на таком же реге модель была 8008....
In: serial
Out: serial
Err: serial
decode success!!!!
decode success!!!!
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1721432 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: JUAN root filesystem(16/09/2014)
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 4399104 Bytes = 4.2 MiB
Load Address: 81000000
Entry Point: 81000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@archlinux) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #26 Tue Jan 21 12:24:20 SGT 2014
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288
Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),17 28K(K),6016K(R) ramdisk_size=4300
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 64016k/64016k available, 9712k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc5000000 - 0xfe000000 ( 912 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc002a000 ( 136 kB)
.text : 0xc002a000 - 0xc0447000 (4212 kB)
.data : 0xc0448000 - 0xc0473320 ( 173 kB)
.bss : 0xc0473344 - 0xc0494538 ( 133 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
devtmpfs: initialized
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4296K
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 133
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 0x8388608
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000020000 : "U"
0x000000020000-0x000000030000 : "E"
0x000000030000-0x000000050000 : "L"
0x000000050000-0x000000070000 : "C"
0x000000070000-0x000000220000 : "K"
0x000000220000-0x000000800000 : "R"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: D6:E0:15:77:7B:3B
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
bonding: Warning: either miimon or arp_interval and arp_ip_target module parameters must be specified, otherwise bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4293KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 136K
starting pid 598, tty '': '/etc/init.d/rcS'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mknod: /dev/ttyAMA0: File exists
mknod: /dev/ttyAMA1: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (609): /proc/609/oom_adj is deprecated, please use /proc/609/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S02pppd
[RCS]: /etc/init.d/S03pppoe
PPPoE config
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S98
[RCS]: /etc/init.d/S99
hi3520D_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520D...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520D...OK!
load group.ko for Hi3520D...OK!
load chnl.ko for Hi3520D...OK!
load h264e.ko for Hi3520D...OK!
load rc.ko for Hi3520D...OK!
load jpege.ko for Hi3520D...OK!
load viu.ko for Hi3520D...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[May 4 2014, 19:42:16])
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HI3515 base @ 15:07:45 Sep 16 2014
GPIO I2C for HI35xx @ 15:07:45 Sep 16 2014
GPIO_PROBE_VALUE : 0x00000000
GPIO Init Succeed!
input: keypad as /devices/virtual/input/input0
Keypad for HI3515 @ 15:07:44 Sep 16 2014
input: irda as /devices/virtual/input/input1
Irda for HI3515 @ 15:07:45 Sep 16 2014
I2C -------------- PROBING I2C Device0
I2C -------------- PROBED : 0x60
Grp = 0, Chip = 0, ID = 0x80, Addr = 0x60 Found
nvp110x at Addr: 0x60 Found
Device Detected: o
dev_init init successful!
do you want to run app.out(y or n)?
Found keypad@event0.
[pre_run_app] cp
[pre_run_app] chmod
[pre_run_app] running...
pre_run_app.sh end
[pre_run_app] finish
UCODEC -> IP3A0214700591
Init Serial Code: IP3A0214700591
STATIC->[GUIStatic]:154 lang0:name=English, file=0_english.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang1:name=Chinese_Mainland, file=1_chinese_mainland.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang2:name=Arabic, file=6_arabic.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang3:name=Portuguese, file=9_portuguese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang4:name=Spanish, file=10_spanish.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang5:name=Russian, file=12_russian.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:81 tmp_path=static/0_english.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:88 file=0_english.fnt flag=feefface count=586
Initialize internal port.
Set server on unix domain ok.
Subthread stack size:307200
Start thread code:0 id:400fe000
DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 failed, after 5 seconds retry.
INFO : 1305:[DVR_InitTestMode:382]@01:20:59 enter main application
Device Name: DVR
Device Model: JA7808S-2
Device ID: IP3A0214700591
Device Software Version: 1.8.4
Camera: 8
Audio: 2
Sensor: 4
Alarm: 1
Hard Disk Driver: 4
Series Code: IJ
DVR->[DVR_Init]:653 vga [1024,768] cvbs [704,576]
TIMETICK->[timetick.c]:240 task list is empty
TIMETICK->[timetick.c]:112 TIMETICK pid=1305 tid=40a214d0 begin
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 июн 2018, 21:19
Значит надо пробовать другие варианты!
gold
Сообщение gold » 14 июн 2018, 08:14
много что пробовали изо всех только одна подошла 3204 но она на 4 камеры и при загрузки выдает
сообщение WRONG CPU WARNNING!!! THIS MACHINE HAVE A WRONG PROCESSOR ON BOARD!!!
Сообщение dede » 14 июн 2018, 08:23
Не знаю, пробуйте весь juan подряд, все что по размеру подходит... https://dropmefiles.com/fiS6Z" onclick="window.open(this.href);return false;
YSP1693
Сообщение YSP1693 » 02 фев 2020, 15:39
Помогите пожалуста с прошивкой для 8 канального регистратора. HI3520D V1.82
YSP1693
Сообщение YSP1693 » 04 фев 2020, 18:58
Есть слитая прошивка на которой зависает при инициализации. Может кто либо может исправить сей косяк? Только вот не могу прикрепить пишет файл большой.
