Текущее время: 21 фев 2019, 06:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Сообщение 07 июн 2018, 14:25
Не в сети
Лог загрузки сейчас нет возможности выложить, обязательно выложу позже. UID хоть и не использую, но есть интерес разобраться до конца, да и может кому пригодиться в дальнейшем. Как вы разделы смотрите не понимаю. Может рабочий дамп поможет? Правда не знаю как правильно выложить, делиться UID вроди не хочется. Может сейчас TFTPD слить прошивку с рабочей камеры, вернут нерабочий дамп в память и TFTPD загрузить на камеру с битым дампом? Там UBOOT живой. Правильно я понимаю, что прошивка сольется без UID (соответственно можно будет тут выложить) и соответственно если UID в битом дампе не затерт, то все должно вернуться на круги своя? Мне бы план действий наметить.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 07 июн 2018, 14:28
Не в сети
И все таки интересно, могло ли причиной такой проблемы стать вмешательство извне. Я не сторонник глобальных заговоров, но как-то странно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 июн 2018, 18:29
Не в сети
Выкладывать рабочий дамп нужно именно с серийником и даже нужно написать какой он был... возможно в битом просто нету этих файлов, а мы ищем...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 июн 2018, 19:03
Не в сети
Тут пока двое откликнувшихся, то чтобы ничего лишнего не засвечивая ссылки на загрузку в лички и дальше по обстоятельствам!
Дамп вначале перекодируется (swap byte) и разделяется на части, начиная с загрузчика + env. В env есть карта разделов, по которым можно поделить умножая указанный размер в Кб на 1024.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 22:50
Не в сети
все в лс
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 22:55
Не в сети
Ребят, прошу прощения за длительное молчание. На работе полный завал.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 23:24
Не в сети
Увидел!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 23:29
Не в сети
Логи загрузки с рабочей камеры есть?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июн 2018, 07:06
Не в сети
и айди рабочей камеры туда же...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июн 2018, 11:52
Не в сети
Загрузчики немного разные, отличаются датой сборки и размеров выделяемой памяти в переменной bootargs!
Остальные блоки вроде живые и раскрываются нормально, они в режиме чтения!
В обоих прошивках конфиги с проблемами в jffs2 при раскрытии!
Возможно что-то не читается и камера валится, а починить себя не умеет!
Пробовать очистить область 7A0000h-7FFFFFh!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июн 2018, 12:40
Не в сети
Не, jffs2 там в норме, просто походу странно изменения в него пишутся. Если примонтировать как ФС, то открывается нормально, но интересного ничего. Автор, можете изменить пару символов в конце серийника, нужно понимать как он вообще выглядит
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июн 2018, 21:14
Не в сети
Он конечно открывается, но с проблемами, а значит любая запись туда может привести к проблемам и со временем рабочая камера становится нерабочей! Конечно все зависит от реализации кода!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: AlienP666, YandexBot и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
. Rambler's Top100
