AHB780XR-3520D висит на инициализации
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
POE но через адаптеры. но провод точно был не верно обжат. потом мне этот провод другой работник обжал, теперь провод робит, а сетка в регике нет.
Думаю от ПоЕ только транс/обвязка сгорел. Заменить и все заработает, если поломался он именно от прихода питания на транс.
что за транс? трансформатор?
Да https://media.rs-online.com/t_large/F5225917-01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fluffykrsk
Да. Это первый кандидат на аппаратный вылет. Предположительно. Просто логов-то не видно, не понятно как там сам проц поживает, метерится, что ему плохо или нет. Ну если без логов, от обратного идти по аппаратной части, то "в слепую" начинать нужно с этого трансформатора))))).deniskaaaa писал(а):этот?где мне такой искать?
Чип и дип? Радиотовары?
Алиэкспресс запрос по HST-0041SAR
Лучше найдите электронщика знакомого, пусть он проверит аппаратную часть до процессора.
на матках от компов есть такие трансы? но проц как грелся так и греется.
да, индикатор сетки моргнёт один раз и всё. мало ли важно...
а чё потухло?
всё, аппаратная проблема. либо чип менять, либо новый регик брать.
чип можно заменить?
чип можно заменить?
Доброго времени суток!AlienP666 писал(а):пробуйте 5393
Имеется точно такая же проблема с регистратором как у "monster", инженерное меню / режим обслуживания. Перепробовал много разных генераторов всё в пустую.
Не могли бы Вы мне помочь, сгенерировать пароль для разблокировки? Или объяснить как это сделать.
На плате написано: AHB780XR-3520D V 5.03
S/N Регистратора S/N: xxxxxxx
Ключ блокировки Key: xxxxxxx
Фото времени вашего регистратора и удалите ваше сообщение пока ваш ID не узнал весь мир . Необходимые данные я уже зафиксировал.Блудный писал(а):Не могли бы Вы мне помочь, сгенерировать пароль для разблокировки?
