Текущее время: 21 фев 2019, 06:39
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Сообщение 19 июн 2018, 12:06
Не в сети
VirtualLink писал(а):
Вот вариант!
https://dropmefiles.com/wxncE
Для начала восстановить загрузчик, освободив его от заголовка, а потом можно попробовать с usb!
попробовал эту
тоже самое
и не дает ввести пароль в терминале
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 19 июн 2018, 12:57
Не в сети
Вот вариант!
попробовал эту
тоже самое
Что тоже самое?
В дампе убит загрузчик и надо его восстановить для начала, а дальше восстановление с USB!
Возможно надо чистить область конфига тоже.
Вот еще вариант и он общий для TD2304SE-C&TD2304SS-C(3520A)
https://dropmefiles.com/OPrG3
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 13:48
Не в сети
прошил флешку дампом который предоставил Fluffykrsk
регистратор дал загрузку
появился в терминале
в терминале могу ввести логин , пароль не дает
скинул ваши файлы на флешку
дал команду
в PuTTy вводим:
hisilicon # setenv auversion0
hisilicon # setenv auversion1
hisilicon # setenv auversion2
hisilicon # saveenv
Получаем отклик:
Saving Environment to SPI Flash...
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 128K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 128K ...done
он прошился
все тоже самое
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 14:17
Не в сети
дал команду
в PuTTy вводим:
hisilicon # saveenv
Получаем отклик:
он прошился
все тоже самое
регистратор не "прошился", им были приняты и записаны во флешь переменные окружения, которые вы ему скомандовали...к прошивке бута, ядра и всего остального это отношения не имеет
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 14:26
Не в сети
Вот вариант!
попробовал эту
тоже самое
Что тоже самое?
в дампе помимо бута убито ядро и фс, т.е. все...собирать дамп надо из того, что предоставил VirtualLink, если кто-нить не поделится готовеньким
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 14:37
Не в сети
делать по этой инструкции?
viewtopic.php?f=24&t=11467&hilit=Tvt
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 15:30
Не в сети
Собирать ничего не надо!
Файлы на флешку и на загрузке они должно произойти обновление!
Дамп битый, а на сколько никто не знает!
Я предложил начать с загрузчика и при этом неплохо очистить область конфига!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 16:41
Не в сети
VirtualLink
обновление автоматом прошло когда второй дамп залил с флешки
как очистить область конфига?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2018, 17:19
Не в сети
akm762 писал(а):
VirtualLink
Что в логе загрузки, при подключении к TTL разъему адаптором?
Снимите дам на данный момент из загрузчика или иначе и поглядим!
По ссылке предоставленной выше от другого владельца SS-с, там цельный дамп и он точно не подошел?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июн 2018, 10:49
Не в сети
U-Boot 2010.06 (Sep 20 2012 - 15:08:40)
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
In: serial
Out: serial
Err: serial
current hi352xx version 201209200930
current used param offset 11111111111111111
current do_check_flash_boot_param
current prod net 100m
init gpio led setting
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
jpeg decoding ...
<<addr=0x80080000, size=0x6534, vobuf=0x8fd00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>>
decode success!!!!
dev 0 opened!
vo hd 0 end
dev 2 opened!
vo cvbs end
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
judge ddr init
user init finish.
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2158812 Bytes = 2.1 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (lzg@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v1 00(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #9 Mon Mar 11 11:19:27 CST 2 013
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godarm
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 22352
Kernel command line: mem=88M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfsty pe=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 88MB = 88MB total
Memory: 84908k/84908k available, 5204k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6000000 - 0xfe000000 ( 896 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5800000 ( 88 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0028000 ( 128 kB)
.text : 0xc0028000 - 0xc03d6000 (3768 kB)
.data : 0xc03d6000 - 0xc03f31e0 ( 117 kB)
.bss : 0xc03f3204 - 0xc0440108 ( 308 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
msgmni has been set to 165
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x000000300000 : "dva110000"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
STMMAC driver:
platform registration...
done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
done!
DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
IO base addr: 0xc6140000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00008201 at 1 IRQ -6 (1:01) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
* HIGMACV300 driver built on Oct 20 2012 at 14:53:59
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
▒ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 128K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:04 udevd (468): /proc/468/oom_adj is deprecated, please use /proc/468/oom_score_adj instead.
udevd[468]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
./lockd.ko
./sunrpc.ko
./nfs.ko
./nfs_acl.ko
./auth_rpcgss.ko
No need to recovery program from USB
clkcfg_hi3520A.sh
extdrv/
extdrv/crypto_memory.ko
extdrv/ds1307.ko
extdrv/fgpio.ko
extdrv/wdt.ko
extdrv/gpioi2c.ko
extdrv/hi_ir.ko
extdrv/nvp1918.ko
extdrv/stmmac.ko
extdrv/ncdecoder.ko
hi3520A_adec.ko
hi3520A_aenc.ko
hi3520A_ai.ko
hi3520A_ao.ko
hi3520A_base.ko
hi3520A_chnl.ko
hi3520A_dsu.ko
hi3520A_group.ko
hi3520A_h264e.ko
hi3520A_hdmi.ko
hi3520A_ive.ko
hi3520A_jpege.ko
hi3520A_pciv_fmw.ko
hi3520A_pciv.ko
hi3520A_rc.ko
hi3520A_region.ko
hi3520A_sio.ko
hi3520A_sys.ko
hi3520A_tde.ko
hi3520A_vda.ko
hi3520A_vdec.ko
hi3520A_venc.ko
hi3520A_vfmw.ko
hi3520A_viu.ko
hi3520A_vou.ko
hi3520A_vpss.ko
hidmac.ko
hifb.ko
jpeg.ko
load3520A
mmz.ko
pinmux_16D1_LCD_hi3520A.sh
pinmux_hi3520A_16D1.sh
pinmux_hi3520A_1XHD_7XD1.sh
pinmux_hi3520A_2X1080P.sh
pinmux_hi3520A_4X720P.sh
sysctl_hi3520A.sh
vcmp.ko
SDK_TYPE type is 16d1
*** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110168: 0x00000004 --> 0x00003FF2
[END]
hi3520A_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520A...OK!
Load tde.ko ...OK!
load group.ko success.
load rc.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success. (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Aug 31 2012, 13:21:08])
i2c 3521 version : 201206301801
NVP1918 Driver Version 201307031555
channel mux out mode[4D1]
nvp1914_r2_fix
NVP1918 Clock 144M Mode
~~~~~~~~~~~~~~~~S/W reset~~~~~~~~~~~~~~~~
NC PAL 960H MODE SETTING!!!
NC 2012_07_30_version!!!NC Decoder[0x81][0x60] INIT OK
current decode chip type is nvp1918
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
current 3521 watchdog version 201206290939
keybaord 3521 gpio init version : 201207021054
HISI_IRDA-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2011-04-29 14:05:20
hiir: init 3521 ok. ver 201206290939 =Jun 29 2012, 09:50:03.
version - 3521 :201206291008+->TD3515
TVT 35xx CryptoMemory Device Driver v1.0.0: Jun 29 2012 10:16:33
++++++++g_chip_type = 0
3521 rtc Device Driver 201206290939 v1.0.0
bulgarian/
bulgarian/cfg_alarmout.xml
bulgarian/cfg_schedule.xml
bulgarian/file_manage.xml
bulgarian/cfg_user.xml
bulgarian/info_log.xml
bulgarian/cfg_record.xml
bulgarian/cfg_ptz_advance.xml
bulgarian/cfg_vloss_alarm.xml
bulgarian/WebKit_update.xml
bulgarian/playback.xml
bulgarian/cfg_net.xml
bulgarian/cfg_local.xml
bulgarian/cfg_preset_set.xml
bulgarian/cfg_ptz.xml
bulgarian/advance.xml
bulgarian/cfg_rec_osd.xml
bulgarian/cfg_advance_ban.xml
bulgarian/cfg_motion_alarm.xml
bulgarian/info_online.xml
bulgarian/WebKit_load.xml
bulgarian/cfg_net_stream.xml
bulgarian/cfg_net_wireless.xml
bulgarian/manual_alarm.xml
bulgarian/info_index.xml
bulgarian/login.xml
bulgarian/info_net.xml
bulgarian/cfg_net_mail.xml
bulgarian/search_nav.xml
bulgarian/cfg_sensor_alarm.xml
bulgarian/string.js
bulgarian/cfg_index.xml
bulgarian/cfg_net_autoreport.xml
bulgarian/cfg_basic.xml
bulgarian/cfg_advance.xml
bulgarian/backup.xml
bulgarian/live.xml
bulgarian/cfg_motion_area.xml
bulgarian/cfg_track_set.xml
bulgarian/info_event.xml
bulgarian/main_menu.xml
bulgarian/cfg_live.xml
bulgarian/event_search.xml
bulgarian/time_search.xml
bulgarian/cfg_rec_snap.xml
bulgarian/cfg_other_alarm.xml
bulgarian/info_basic.xml
bulgarian/cfg_record_stream.xml
chinese_cht/
chinese_cht/cfg_alarmout.xml
chinese_cht/cfg_schedule.xml
chinese_cht/file_manage.xml
chinese_cht/cfg_user.xml
chinese_cht/info_log.xml
chinese_cht/cfg_record.xml
chinese_cht/cfg_ptz_advance.xml
chinese_cht/cfg_vloss_alarm.xml
chinese_cht/WebKit_update.xml
chinese_cht/playback.xml
chinese_cht/cfg_net.xml
chinese_cht/cfg_local.xml
chinese_cht/cfg_preset_set.xml
chinese_cht/cfg_ptz.xml
chinese_cht/advance.xml
chinese_cht/cfg_rec_osd.xml
chinese_cht/cfg_advance_ban.xml
chinese_cht/cfg_motion_alarm.xml
chinese_cht/info_online.xml
chinese_cht/WebKit_load.xml
chinese_cht/cfg_net_stream.xml
chinese_cht/cfg_net_wireless.xml
chinese_cht/manual_alarm.xml
chinese_cht/info_index.xml
chinese_cht/login.xml
chinese_cht/info_net.xml
chinese_cht/cfg_net_mail.xml
chinese_cht/search_nav.xml
chinese_cht/cfg_sensor_alarm.xml
chinese_cht/string.js
chinese_cht/cfg_index.xml
chinese_cht/cfg_net_autoreport.xml
chinese_cht/cfg_basic.xml
chinese_cht/cfg_advance.xml
chinese_cht/backup.xml
chinese_cht/live.xml
chinese_cht/cfg_motion_area.xml
chinese_cht/cfg_track_set.xml
chinese_cht/info_event.xml
chinese_cht/main_menu.xml
chinese_cht/cfg_live.xml
chinese_cht/event_search.xml
chinese_cht/time_search.xml
chinese_cht/cfg_rec_snap.xml
chinese_cht/cfg_other_alarm.xml
chinese_cht/info_basic.xml
chinese_cht/cfg_record_stream.xml
chinese_prc/
chinese_prc/cfg_alarmout.xml
chinese_prc/cfg_schedule.xml
chinese_prc/file_manage.xml
chinese_prc/cfg_user.xml
chinese_prc/info_log.xml
chinese_prc/cfg_record.xml
chinese_prc/cfg_ptz_advance.xml
chinese_prc/cfg_vloss_alarm.xml
chinese_prc/WebKit_update.xml
chinese_prc/playback.xml
chinese_prc/cfg_net.xml
chinese_prc/cfg_local.xml
chinese_prc/cfg_preset_set.xml
chinese_prc/cfg_ptz.xml
chinese_prc/advance.xml
chinese_prc/cfg_rec_osd.xml
chinese_prc/cfg_advance_ban.xml
chinese_prc/cfg_motion_alarm.xml
chinese_prc/info_online.xml
chinese_prc/WebKit_load.xml
chinese_prc/cfg_net_stream.xml
chinese_prc/cfg_net_wireless.xml
chinese_prc/manual_alarm.xml
chinese_prc/info_index.xml
chinese_prc/login.xml
chinese_prc/info_net.xml
chinese_prc/cfg_net_mail.xml
chinese_prc/search_nav.xml
chinese_prc/cfg_sensor_alarm.xml
chinese_prc/string.js
chinese_prc/cfg_index.xml
chinese_prc/cfg_net_autoreport.xml
chinese_prc/cfg_basic.xml
chinese_prc/cfg_advance.xml
chinese_prc/backup.xml
chinese_prc/live.xml
chinese_prc/cfg_motion_area.xml
chinese_prc/cfg_track_set.xml
chinese_prc/info_event.xml
chinese_prc/main_menu.xml
chinese_prc/cfg_live.xml
chinese_prc/event_search.xml
chinese_prc/time_search.xml
chinese_prc/cfg_rec_snap.xml
chinese_prc/cfg_other_alarm.xml
chinese_prc/info_basic.xml
chinese_prc/cfg_record_stream.xml
Czech/
Czech/cfg_alarmout.xml
Czech/cfg_schedule.xml
Czech/file_manage.xml
Czech/cfg_user.xml
Czech/info_log.xml
Czech/cfg_record.xml
Czech/cfg_ptz_advance.xml
Czech/cfg_vloss_alarm.xml
Czech/WebKit_update.xml
Czech/playback.xml
Czech/cfg_net.xml
Czech/cfg_local.xml
Czech/cfg_preset_set.xml
Czech/cfg_ptz.xml
Czech/advance.xml
Czech/cfg_rec_osd.xml
Czech/cfg_advance_ban.xml
Czech/cfg_motion_alarm.xml
Czech/info_online.xml
Czech/WebKit_load.xml
Czech/cfg_net_stream.xml
Czech/cfg_net_wireless.xml
Czech/manual_alarm.xml
Czech/info_index.xml
Czech/login.xml
Czech/info_net.xml
Czech/cfg_net_mail.xml
Czech/search_nav.xml
Czech/cfg_sensor_alarm.xml
Czech/string.js
Czech/cfg_index.xml
Czech/cfg_net_autoreport.xml
Czech/cfg_basic.xml
Czech/cfg_advance.xml
Czech/backup.xml
Czech/live.xml
Czech/cfg_motion_area.xml
Czech/cfg_track_set.xml
Czech/info_event.xml
Czech/main_menu.xml
Czech/cfg_live.xml
Czech/event_search.xml
Czech/time_search.xml
Czech/cfg_rec_snap.xml
Czech/cfg_other_alarm.xml
Czech/info_basic.xml
Czech/cfg_record_stream.xml
Danish/
Danish/cfg_alarmout.xml
Danish/cfg_schedule.xml
Danish/file_manage.xml
Danish/cfg_user.xml
Danish/info_log.xml
Danish/cfg_record.xml
Danish/cfg_ptz_advance.xml
Danish/cfg_vloss_alarm.xml
Danish/WebKit_update.xml
Danish/playback.xml
Danish/cfg_net.xml
Danish/cfg_local.xml
Danish/cfg_preset_set.xml
Danish/cfg_ptz.xml
Danish/advance.xml
Danish/cfg_rec_osd.xml
Danish/cfg_advance_ban.xml
Danish/cfg_motion_alarm.xml
Danish/info_online.xml
Danish/WebKit_load.xml
Danish/cfg_net_stream.xml
Danish/cfg_net_wireless.xml
Danish/info_index.xml
Danish/login.xml
Danish/info_net.xml
Danish/cfg_net_mail.xml
Danish/search_nav.xml
Danish/cfg_sensor_alarm.xml
Danish/string.js
Danish/cfg_index.xml
Danish/cfg_net_autoreport.xml
Danish/cfg_basic.xml
Danish/cfg_advance.xml
Danish/backup.xml
Danish/live.xml
Danish/cfg_motion_area.xml
Danish/cfg_track_set.xml
Danish/info_event.xml
Danish/main_menu.xml
Danish/cfg_live.xml
Danish/event_search.xml
Danish/time_search.xml
Danish/cfg_rec_snap.xml
Danish/cfg_other_alarm.xml
Danish/info_basic.xml
Danish/cfg_record_stream.xml
Dutch/
Dutch/cfg_alarmout.xml
Dutch/cfg_schedule.xml
Dutch/file_manage.xml
Dutch/cfg_user.xml
Dutch/info_log.xml
Dutch/cfg_record.xml
Dutch/cfg_ptz_advance.xml
Dutch/cfg_vloss_alarm.xml
Dutch/WebKit_update.xml
Dutch/playback.xml
Dutch/cfg_net.xml
Dutch/cfg_local.xml
Dutch/cfg_preset_set.xml
Dutch/cfg_ptz.xml
Dutch/advance.xml
Dutch/cfg_rec_osd.xml
Dutch/cfg_advance_ban.xml
Dutch/cfg_motion_alarm.xml
Dutch/info_online.xml
Dutch/WebKit_load.xml
Dutch/cfg_net_stream.xml
Dutch/cfg_net_wireless.xml
Dutch/info_index.xml
Dutch/login.xml
Dutch/info_net.xml
Dutch/cfg_net_mail.xml
Dutch/search_nav.xml
Dutch/cfg_sensor_alarm.xml
Dutch/string.js
Dutch/cfg_index.xml
Dutch/cfg_net_autoreport.xml
Dutch/cfg_basic.xml
Dutch/cfg_advance.xml
Dutch/backup.xml
Dutch/live.xml
Dutch/cfg_motion_area.xml
Dutch/cfg_track_set.xml
Dutch/info_event.xml
Dutch/main_menu.xml
Dutch/cfg_live.xml
Dutch/event_search.xml
Dutch/time_search.xml
Dutch/cfg_rec_snap.xml
Dutch/cfg_other_alarm.xml
Dutch/info_basic.xml
Dutch/cfg_record_stream.xml
english_us/
english_us/cfg_alarmout.xml
english_us/cfg_schedule.xml
english_us/file_manage.xml
english_us/cfg_user.xml
english_us/info_log.xml
english_us/cfg_record.xml
english_us/cfg_ptz_advance.xml
english_us/cfg_vloss_alarm.xml
english_us/WebKit_update.xml
english_us/playback.xml
english_us/cfg_net.xml
english_us/cfg_local.xml
english_us/cfg_preset_set.xml
english_us/cfg_ptz.xml
english_us/advance.xml
english_us/cfg_rec_osd.xml
english_us/cfg_advance_ban.xml
english_us/cfg_motion_alarm.xml
english_us/info_online.xml
english_us/WebKit_load.xml
english_us/cfg_net_stream.xml
english_us/cfg_net_wireless.xml
english_us/manual_alarm.xml
english_us/info_index.xml
english_us/login.xml
english_us/info_net.xml
english_us/cfg_net_mail.xml
english_us/search_nav.xml
english_us/cfg_sensor_alarm.xml
english_us/string.js
english_us/cfg_index.xml
english_us/cfg_net_autoreport.xml
english_us/cfg_basic.xml
english_us/cfg_advance.xml
english_us/backup.xml
english_us/live.xml
english_us/cfg_motion_area.xml
english_us/cfg_track_set.xml
english_us/info_event.xml
english_us/main_menu.xml
english_us/cfg_live.xml
english_us/event_search.xml
english_us/time_search.xml
english_us/cfg_rec_snap.xml
english_us/cfg_other_alarm.xml
english_us/info_basic.xml
english_us/cfg_record_stream.xml
farsi/
farsi/cfg_alarmout.xml
farsi/cfg_schedule.xml
farsi/file_manage.xml
farsi/cfg_user.xml
farsi/info_log.xml
farsi/cfg_record.xml
farsi/cfg_ptz_advance.xml
farsi/cfg_vloss_alarm.xml
farsi/WebKit_update.xml
farsi/playback.xml
farsi/cfg_net.xml
farsi/cfg_local.xml
farsi/cfg_preset_set.xml
farsi/cfg_ptz.xml
farsi/advance.xml
farsi/cfg_rec_osd.xml
farsi/cfg_advance_ban.xml
farsi/cfg_motion_alarm.xml
farsi/info_online.xml
farsi/WebKit_load.xml
farsi/cfg_net_stream.xml
farsi/cfg_net_wireless.xml
farsi/info_index.xml
farsi/login.xml
farsi/info_net.xml
farsi/cfg_net_mail.xml
farsi/search_nav.xml
farsi/cfg_sensor_alarm.xml
farsi/string.js
farsi/cfg_index.xml
farsi/cfg_net_autoreport.xml
farsi/cfg_basic.xml
farsi/cfg_advance.xml
farsi/backup.xml
farsi/live.xml
farsi/cfg_motion_area.xml
farsi/cfg_track_set.xml
farsi/info_event.xml
farsi/main_menu.xml
farsi/cfg_live.xml
farsi/event_search.xml
farsi/time_search.xml
farsi/cfg_rec_snap.xml
farsi/cfg_other_alarm.xml
farsi/info_basic.xml
farsi/cfg_record_stream.xml
Finnish/
Finnish/cfg_alarmout.xml
Finnish/cfg_schedule.xml
Finnish/file_manage.xml
Finnish/cfg_user.xml
Finnish/info_log.xml
Finnish/cfg_record.xml
Finnish/cfg_ptz_advance.xml
Finnish/cfg_vloss_alarm.xml
Finnish/WebKit_update.xml
Finnish/playback.xml
Finnish/cfg_net.xml
Finnish/cfg_local.xml
Finnish/cfg_preset_set.xml
Finnish/cfg_ptz.xml
Finnish/advance.xml
Finnish/cfg_rec_osd.xml
Finnish/cfg_advance_ban.xml
Finnish/cfg_motion_alarm.xml
Finnish/info_online.xml
Finnish/WebKit_load.xml
Finnish/cfg_net_stream.xml
Finnish/cfg_net_wireless.xml
Finnish/info_index.xml
Finnish/login.xml
Finnish/info_net.xml
Finnish/cfg_net_mail.xml
Finnish/search_nav.xml
Finnish/cfg_sensor_alarm.xml
Finnish/string.js
Finnish/cfg_index.xml
Finnish/cfg_net_autoreport.xml
Finnish/cfg_basic.xml
Finnish/cfg_advance.xml
Finnish/backup.xml
Finnish/live.xml
Finnish/cfg_motion_area.xml
Finnish/cfg_track_set.xml
Finnish/info_event.xml
Finnish/main_menu.xml
Finnish/cfg_live.xml
Finnish/event_search.xml
Finnish/time_search.xml
Finnish/cfg_rec_snap.xml
Finnish/cfg_other_alarm.xml
Finnish/info_basic.xml
Finnish/cfg_record_stream.xml
french_fr/
french_fr/cfg_alarmout.xml
french_fr/cfg_schedule.xml
french_fr/file_manage.xml
french_fr/cfg_user.xml
french_fr/info_log.xml
french_fr/cfg_record.xml
french_fr/cfg_ptz_advance.xml
french_fr/cfg_vloss_alarm.xml
french_fr/WebKit_update.xml
french_fr/playback.xml
french_fr/cfg_net.xml
french_fr/cfg_local.xml
french_fr/cfg_preset_set.xml
french_fr/cfg_ptz.xml
french_fr/advance.xml
french_fr/cfg_rec_osd.xml
french_fr/cfg_advance_ban.xml
french_fr/cfg_motion_alarm.xml
french_fr/info_online.xml
french_fr/WebKit_load.xml
french_fr/cfg_net_stream.xml
french_fr/cfg_net_wireless.xml
french_fr/manual_alarm.xml
french_fr/info_index.xml
french_fr/login.xml
french_fr/info_net.xml
french_fr/cfg_net_mail.xml
french_fr/search_nav.xml
french_fr/cfg_sensor_alarm.xml
french_fr/string.js
french_fr/cfg_index.xml
french_fr/cfg_net_autoreport.xml
french_fr/cfg_basic.xml
french_fr/cfg_advance.xml
french_fr/backup.xml
french_fr/live.xml
french_fr/cfg_motion_area.xml
french_fr/cfg_track_set.xml
french_fr/info_event.xml
french_fr/main_menu.xml
french_fr/cfg_live.xml
french_fr/event_search.xml
french_fr/time_search.xml
french_fr/cfg_rec_snap.xml
french_fr/cfg_other_alarm.xml
french_fr/info_basic.xml
french_fr/cfg_record_stream.xml
germany/
germany/cfg_alarmout.xml
germany/cfg_schedule.xml
germany/file_manage.xml
germany/cfg_user.xml
germany/info_log.xml
germany/cfg_record.xml
germany/cfg_ptz_advance.xml
germany/cfg_vloss_alarm.xml
germany/WebKit_update.xml
germany/playback.xml
germany/cfg_net.xml
germany/cfg_local.xml
germany/cfg_preset_set.xml
germany/cfg_ptz.xml
germany/advance.xml
germany/cfg_rec_osd.xml
germany/cfg_advance_ban.xml
germany/cfg_motion_alarm.xml
germany/info_online.xml
germany/WebKit_load.xml
germany/cfg_net_stream.xml
germany/cfg_net_wireless.xml
germany/manual_alarm.xml
germany/info_index.xml
germany/login.xml
germany/info_net.xml
germany/cfg_net_mail.xml
germany/search_nav.xml
germany/cfg_sensor_alarm.xml
germany/string.js
germany/cfg_index.xml
germany/cfg_net_autoreport.xml
germany/cfg_basic.xml
germany/cfg_advance.xml
germany/backup.xml
germany/live.xml
germany/cfg_motion_area.xml
germany/cfg_track_set.xml
germany/info_event.xml
germany/main_menu.xml
germany/cfg_live.xml
germany/event_search.xml
germany/time_search.xml
germany/cfg_rec_snap.xml
germany/cfg_other_alarm.xml
germany/info_basic.xml
germany/cfg_record_stream.xml
greek/
greek/cfg_alarmout.xml
greek/cfg_schedule.xml
greek/file_manage.xml
greek/cfg_user.xml
greek/info_log.xml
greek/cfg_record.xml
greek/cfg_ptz_advance.xml
greek/cfg_vloss_alarm.xml
greek/WebKit_update.xml
greek/playback.xml
greek/cfg_net.xml
greek/cfg_local.xml
greek/cfg_preset_set.xml
greek/cfg_ptz.xml
greek/advance.xml
greek/cfg_rec_osd.xml
greek/cfg_advance_ban.xml
greek/cfg_motion_alarm.xml
greek/info_online.xml
greek/WebKit_load.xml
greek/cfg_net_stream.xml
greek/cfg_net_wireless.xml
greek/manual_alarm.xml
greek/info_index.xml
greek/login.xml
greek/info_net.xml
greek/cfg_net_mail.xml
greek/search_nav.xml
greek/cfg_sensor_alarm.xml
greek/string.js
greek/cfg_index.xml
greek/cfg_net_autoreport.xml
greek/cfg_basic.xml
greek/cfg_advance.xml
greek/backup.xml
greek/live.xml
greek/cfg_motion_area.xml
greek/cfg_track_set.xml
greek/info_event.xml
greek/main_menu.xml
greek/cfg_live.xml
greek/event_search.xml
greek/time_search.xml
greek/cfg_rec_snap.xml
greek/cfg_other_alarm.xml
greek/info_basic.xml
greek/cfg_record_stream.xml
hebrew/
hebrew/cfg_alarmout.xml
hebrew/cfg_schedule.xml
hebrew/file_manage.xml
hebrew/cfg_user.xml
hebrew/info_log.xml
hebrew/cfg_record.xml
hebrew/cfg_ptz_advance.xml
hebrew/cfg_vloss_alarm.xml
hebrew/WebKit_update.xml
hebrew/playback.xml
hebrew/cfg_net.xml
hebrew/cfg_local.xml
hebrew/cfg_preset_set.xml
hebrew/cfg_ptz.xml
hebrew/advance.xml
hebrew/cfg_rec_osd.xml
hebrew/cfg_advance_ban.xml
hebrew/cfg_motion_alarm.xml
hebrew/info_online.xml
hebrew/WebKit_load.xml
hebrew/cfg_net_stream.xml
hebrew/cfg_net_wireless.xml
hebrew/manual_alarm.xml
hebrew/info_index.xml
hebrew/login.xml
hebrew/info_net.xml
hebrew/cfg_net_mail.xml
hebrew/search_nav.xml
hebrew/cfg_sensor_alarm.xml
hebrew/string.js
hebrew/cfg_index.xml
hebrew/cfg_net_autoreport.xml
hebrew/cfg_basic.xml
hebrew/cfg_advance.xml
hebrew/backup.xml
hebrew/live.xml
hebrew/cfg_motion_area.xml
hebrew/cfg_track_set.xml
hebrew/info_event.xml
hebrew/main_menu.xml
hebrew/cfg_live.xml
hebrew/event_search.xml
hebrew/time_search.xml
hebrew/cfg_rec_snap.xml
hebrew/cfg_other_alarm.xml
hebrew/info_basic.xml
hebrew/cfg_record_stream.xml
Hungarian/
Hungarian/cfg_alarmout.xml
Hungarian/cfg_schedule.xml
Hungarian/file_manage.xml
Hungarian/cfg_user.xml
Hungarian/info_log.xml
Hungarian/cfg_record.xml
Hungarian/cfg_ptz_advance.xml
Hungarian/cfg_vloss_alarm.xml
Hungarian/WebKit_update.xml
Hungarian/playback.xml
Hungarian/cfg_net.xml
Hungarian/cfg_local.xml
Hungarian/cfg_preset_set.xml
Hungarian/cfg_ptz.xml
Hungarian/advance.xml
Hungarian/cfg_rec_osd.xml
Hungarian/cfg_advance_ban.xml
Hungarian/cfg_motion_alarm.xml
Hungarian/info_online.xml
Hungarian/WebKit_load.xml
Hungarian/cfg_net_stream.xml
Hungarian/cfg_net_wireless.xml
Hungarian/manual_alarm.xml
Hungarian/info_index.xml
Hungarian/login.xml
Hungarian/info_net.xml
Hungarian/cfg_net_mail.xml
Hungarian/search_nav.xml
Hungarian/cfg_sensor_alarm.xml
Hungarian/string.js
Hungarian/cfg_index.xml
Hungarian/cfg_net_autoreport.xml
Hungarian/cfg_basic.xml
Hungarian/cfg_advance.xml
Hungarian/backup.xml
Hungarian/live.xml
Hungarian/cfg_motion_area.xml
Hungarian/cfg_track_set.xml
Hungarian/info_event.xml
Hungarian/main_menu.xml
Hungarian/cfg_live.xml
Hungarian/event_search.xml
Hungarian/time_search.xml
Hungarian/cfg_rec_snap.xml
Hungarian/cfg_other_alarm.xml
Hungarian/info_basic.xml
Hungarian/cfg_record_stream.xml
indonesian/
indonesian/cfg_alarmout.xml
indonesian/cfg_schedule.xml
indonesian/file_manage.xml
indonesian/cfg_user.xml
indonesian/info_log.xml
indonesian/cfg_record.xml
indonesian/cfg_ptz_advance.xml
indonesian/cfg_vloss_alarm.xml
indonesian/WebKit_update.xml
indonesian/playback.xml
indonesian/cfg_net.xml
indonesian/cfg_local.xml
indonesian/cfg_preset_set.xml
indonesian/cfg_ptz.xml
indonesian/advance.xml
indonesian/cfg_rec_osd.xml
indonesian/cfg_advance_ban.xml
indonesian/cfg_motion_alarm.xml
indonesian/info_online.xml
indonesian/WebKit_load.xml
indonesian/cfg_net_stream.xml
indonesian/cfg_net_wireless.xml
indonesian/manual_alarm.xml
indonesian/info_index.xml
indonesian/login.xml
indonesian/info_net.xml
indonesian/cfg_net_mail.xml
indonesian/search_nav.xml
indonesian/cfg_sensor_alarm.xml
indonesian/string.js
indonesian/cfg_index.xml
indonesian/cfg_net_autoreport.xml
indonesian/cfg_basic.xml
indonesian/cfg_advance.xml
indonesian/backup.xml
indonesian/live.xml
indonesian/cfg_motion_area.xml
indonesian/cfg_track_set.xml
indonesian/info_event.xml
indonesian/main_menu.xml
indonesian/cfg_live.xml
indonesian/event_search.xml
indonesian/time_search.xml
indonesian/cfg_rec_snap.xml
indonesian/cfg_other_alarm.xml
indonesian/info_basic.xml
indonesian/cfg_record_stream.xml
italian/
italian/cfg_alarmout.xml
italian/cfg_schedule.xml
italian/file_manage.xml
italian/cfg_user.xml
italian/info_log.xml
italian/cfg_record.xml
italian/cfg_ptz_advance.xml
italian/cfg_vloss_alarm.xml
italian/WebKit_update.xml
italian/playback.xml
italian/cfg_net.xml
italian/cfg_local.xml
italian/cfg_preset_set.xml
italian/cfg_ptz.xml
italian/advance.xml
italian/cfg_rec_osd.xml
italian/cfg_advance_ban.xml
italian/cfg_motion_alarm.xml
italian/info_online.xml
italian/WebKit_load.xml
italian/cfg_net_stream.xml
italian/cfg_net_wireless.xml
italian/manual_alarm.xml
italian/info_index.xml
italian/login.xml
italian/info_net.xml
italian/cfg_net_mail.xml
italian/search_nav.xml
italian/cfg_sensor_alarm.xml
italian/string.js
italian/cfg_index.xml
italian/cfg_net_autoreport.xml
italian/cfg_basic.xml
italian/cfg_advance.xml
italian/backup.xml
italian/live.xml
italian/cfg_motion_area.xml
italian/cfg_track_set.xml
italian/info_event.xml
italian/main_menu.xml
italian/cfg_live.xml
italian/event_search.xml
italian/time_search.xml
italian/cfg_rec_snap.xml
italian/cfg_other_alarm.xml
italian/info_basic.xml
italian/cfg_record_stream.xml
japanese/
japanese/cfg_alarmout.xml
japanese/cfg_schedule.xml
japanese/file_manage.xml
japanese/cfg_user.xml
japanese/info_log.xml
japanese/cfg_record.xml
japanese/cfg_ptz_advance.xml
japanese/cfg_vloss_alarm.xml
japanese/WebKit_update.xml
japanese/playback.xml
japanese/cfg_net.xml
japanese/cfg_local.xml
japanese/cfg_preset_set.xml
japanese/cfg_ptz.xml
japanese/advance.xml
japanese/cfg_rec_osd.xml
japanese/cfg_advance_ban.xml
japanese/cfg_motion_alarm.xml
japanese/info_online.xml
japanese/WebKit_load.xml
japanese/cfg_net_stream.xml
japanese/cfg_net_wireless.xml
japanese/manual_alarm.xml
japanese/info_index.xml
japanese/login.xml
japanese/info_net.xml
japanese/cfg_net_mail.xml
japanese/search_nav.xml
japanese/cfg_sensor_alarm.xml
japanese/string.js
japanese/cfg_index.xml
japanese/cfg_net_autoreport.xml
japanese/cfg_basic.xml
japanese/cfg_advance.xml
japanese/backup.xml
japanese/live.xml
japanese/cfg_motion_area.xml
japanese/cfg_track_set.xml
japanese/info_event.xml
japanese/main_menu.xml
japanese/cfg_live.xml
japanese/event_search.xml
japanese/time_search.xml
japanese/cfg_rec_snap.xml
japanese/cfg_other_alarm.xml
japanese/info_basic.xml
japanese/cfg_record_stream.xml
Lithuania/
Lithuania/cfg_alarmout.xml
Lithuania/cfg_schedule.xml
Lithuania/file_manage.xml
Lithuania/cfg_user.xml
Lithuania/info_log.xml
Lithuania/cfg_record.xml
Lithuania/cfg_ptz_advance.xml
Lithuania/cfg_vloss_alarm.xml
Lithuania/WebKit_update.xml
Lithuania/playback.xml
Lithuania/cfg_net.xml
Lithuania/cfg_local.xml
Lithuania/cfg_preset_set.xml
Lithuania/cfg_ptz.xml
Lithuania/advance.xml
Lithuania/cfg_rec_osd.xml
Lithuania/cfg_advance_ban.xml
Lithuania/cfg_motion_alarm.xml
Lithuania/info_online.xml
Lithuania/WebKit_load.xml
Lithuania/cfg_net_stream.xml
Lithuania/cfg_net_wireless.xml
Lithuania/manual_alarm.xml
Lithuania/info_index.xml
Lithuania/login.xml
Lithuania/info_net.xml
Lithuania/cfg_net_mail.xml
Lithuania/search_nav.xml
Lithuania/cfg_sensor_alarm.xml
Lithuania/string.js
Lithuania/cfg_index.xml
Lithuania/cfg_net_autoreport.xml
Lithuania/cfg_basic.xml
Lithuania/cfg_advance.xml
Lithuania/backup.xml
Lithuania/live.xml
Lithuania/cfg_motion_area.xml
Lithuania/cfg_track_set.xml
Lithuania/info_event.xml
Lithuania/main_menu.xml
Lithuania/cfg_live.xml
Lithuania/event_search.xml
Lithuania/time_search.xml
Lithuania/cfg_rec_snap.xml
Lithuania/cfg_other_alarm.xml
Lithuania/info_basic.xml
Lithuania/cfg_record_stream.xml
Norwegian/
Norwegian/cfg_alarmout.xml
Norwegian/cfg_schedule.xml
Norwegian/file_manage.xml
Norwegian/cfg_user.xml
Norwegian/info_log.xml
Norwegian/cfg_record.xml
Norwegian/cfg_ptz_advance.xml
Norwegian/cfg_vloss_alarm.xml
Norwegian/WebKit_update.xml
Norwegian/playback.xml
Norwegian/cfg_net.xml
Norwegian/cfg_local.xml
Norwegian/cfg_preset_set.xml
Norwegian/cfg_ptz.xml
Norwegian/advance.xml
Norwegian/cfg_rec_osd.xml
Norwegian/cfg_advance_ban.xml
Norwegian/cfg_motion_alarm.xml
Norwegian/info_online.xml
Norwegian/WebKit_load.xml
Norwegian/cfg_net_stream.xml
Norwegian/cfg_net_wireless.xml
Norwegian/info_index.xml
Norwegian/login.xml
Norwegian/info_net.xml
Norwegian/cfg_net_mail.xml
Norwegian/search_nav.xml
Norwegian/cfg_sensor_alarm.xml
Norwegian/string.js
Norwegian/cfg_index.xml
Norwegian/cfg_net_autoreport.xml
Norwegian/cfg_basic.xml
Norwegian/cfg_advance.xml
Norwegian/backup.xml
Norwegian/live.xml
Norwegian/cfg_motion_area.xml
Norwegian/cfg_track_set.xml
Norwegian/info_event.xml
Norwegian/main_menu.xml
Norwegian/cfg_live.xml
Norwegian/event_search.xml
Norwegian/time_search.xml
Norwegian/cfg_rec_snap.xml
Norwegian/cfg_other_alarm.xml
Norwegian/info_basic.xml
Norwegian/cfg_record_stream.xml
polish/
polish/cfg_alarmout.xml
polish/cfg_schedule.xml
polish/file_manage.xml
polish/cfg_user.xml
polish/info_log.xml
polish/cfg_record.xml
polish/cfg_ptz_advance.xml
polish/cfg_vloss_alarm.xml
polish/WebKit_update.xml
polish/playback.xml
polish/cfg_net.xml
polish/cfg_local.xml
polish/cfg_preset_set.xml
polish/cfg_ptz.xml
polish/advance.xml
polish/cfg_rec_osd.xml
polish/cfg_advance_ban.xml
polish/cfg_motion_alarm.xml
polish/info_online.xml
polish/WebKit_load.xml
polish/cfg_net_stream.xml
polish/cfg_net_wireless.xml
polish/manual_alarm.xml
polish/info_index.xml
polish/login.xml
polish/info_net.xml
polish/cfg_net_mail.xml
polish/search_nav.xml
polish/cfg_sensor_alarm.xml
polish/string.js
polish/cfg_index.xml
polish/cfg_net_autoreport.xml
polish/cfg_basic.xml
polish/cfg_advance.xml
polish/backup.xml
polish/live.xml
polish/cfg_motion_area.xml
polish/cfg_track_set.xml
polish/info_event.xml
polish/main_menu.xml
polish/cfg_live.xml
polish/event_search.xml
polish/time_search.xml
polish/cfg_rec_snap.xml
polish/cfg_other_alarm.xml
polish/info_basic.xml
polish/cfg_record_stream.xml
portuguese/
portuguese/cfg_alarmout.xml
portuguese/cfg_schedule.xml
portuguese/file_manage.xml
portuguese/cfg_user.xml
portuguese/info_log.xml
portuguese/cfg_record.xml
portuguese/cfg_ptz_advance.xml
portuguese/cfg_vloss_alarm.xml
portuguese/WebKit_update.xml
portuguese/playback.xml
portuguese/cfg_net.xml
portuguese/cfg_local.xml
portuguese/cfg_preset_set.xml
portuguese/cfg_ptz.xml
portuguese/advance.xml
portuguese/cfg_rec_osd.xml
portuguese/cfg_advance_ban.xml
portuguese/cfg_motion_alarm.xml
portuguese/info_online.xml
portuguese/WebKit_load.xml
portuguese/cfg_net_stream.xml
portuguese/cfg_net_wireless.xml
portuguese/manual_alarm.xml
portuguese/info_index.xml
portuguese/login.xml
portuguese/info_net.xml
portuguese/cfg_net_mail.xml
portuguese/search_nav.xml
portuguese/cfg_sensor_alarm.xml
portuguese/string.js
portuguese/cfg_index.xml
portuguese/cfg_net_autoreport.xml
portuguese/cfg_basic.xml
portuguese/cfg_advance.xml
portuguese/backup.xml
portuguese/live.xml
portuguese/cfg_motion_area.xml
portuguese/cfg_track_set.xml
portuguese/info_event.xml
portuguese/main_menu.xml
portuguese/cfg_live.xml
portuguese/event_search.xml
portuguese/time_search.xml
portuguese/cfg_rec_snap.xml
portuguese/cfg_other_alarm.xml
portuguese/info_basic.xml
portuguese/cfg_record_stream.xml
russian_ru/
russian_ru/cfg_alarmout.xml
russian_ru/cfg_schedule.xml
russian_ru/file_manage.xml
russian_ru/cfg_user.xml
russian_ru/info_log.xml
russian_ru/cfg_record.xml
russian_ru/cfg_ptz_advance.xml
russian_ru/cfg_vloss_alarm.xml
russian_ru/WebKit_update.xml
russian_ru/playback.xml
russian_ru/cfg_net.xml
russian_ru/cfg_local.xml
russian_ru/cfg_preset_set.xml
russian_ru/cfg_ptz.xml
russian_ru/advance.xml
russian_ru/cfg_rec_osd.xml
russian_ru/cfg_advance_ban.xml
russian_ru/cfg_motion_alarm.xml
russian_ru/info_online.xml
russian_ru/WebKit_load.xml
russian_ru/cfg_net_stream.xml
russian_ru/cfg_net_wireless.xml
russian_ru/manual_alarm.xml
russian_ru/info_index.xml
russian_ru/login.xml
russian_ru/info_net.xml
russian_ru/cfg_net_mail.xml
russian_ru/search_nav.xml
russian_ru/cfg_sensor_alarm.xml
russian_ru/string.js
russian_ru/cfg_index.xml
russian_ru/cfg_net_autoreport.xml
russian_ru/cfg_basic.xml
russian_ru/cfg_advance.xml
russian_ru/backup.xml
russian_ru/live.xml
russian_ru/cfg_motion_area.xml
russian_ru/cfg_track_set.xml
russian_ru/info_event.xml
russian_ru/main_menu.xml
russian_ru/cfg_live.xml
russian_ru/event_search.xml
russian_ru/time_search.xml
russian_ru/cfg_rec_snap.xml
russian_ru/cfg_other_alarm.xml
russian_ru/info_basic.xml
russian_ru/cfg_record_stream.xml
Spanish/
Spanish/cfg_alarmout.xml
Spanish/cfg_schedule.xml
Spanish/file_manage.xml
Spanish/cfg_user.xml
Spanish/info_log.xml
Spanish/cfg_record.xml
Spanish/cfg_ptz_advance.xml
Spanish/cfg_vloss_alarm.xml
Spanish/WebKit_update.xml
Spanish/playback.xml
Spanish/cfg_net.xml
Spanish/cfg_local.xml
Spanish/cfg_preset_set.xml
Spanish/cfg_ptz.xml
Spanish/advance.xml
Spanish/cfg_rec_osd.xml
Spanish/cfg_advance_ban.xml
Spanish/cfg_motion_alarm.xml
Spanish/info_online.xml
Spanish/WebKit_load.xml
Spanish/cfg_net_stream.xml
Spanish/cfg_net_wireless.xml
Spanish/manual_alarm.xml
Spanish/info_index.xml
Spanish/login.xml
Spanish/info_net.xml
Spanish/cfg_net_mail.xml
Spanish/search_nav.xml
Spanish/cfg_sensor_alarm.xml
Spanish/string.js
Spanish/cfg_index.xml
Spanish/cfg_net_autoreport.xml
Spanish/cfg_basic.xml
Spanish/cfg_advance.xml
Spanish/backup.xml
Spanish/live.xml
Spanish/cfg_motion_area.xml
Spanish/cfg_track_set.xml
Spanish/info_event.xml
Spanish/main_menu.xml
Spanish/cfg_live.xml
Spanish/event_search.xml
Spanish/time_search.xml
Spanish/cfg_rec_snap.xml
Spanish/cfg_other_alarm.xml
Spanish/info_basic.xml
Spanish/cfg_record_stream.xml
Swedish/
Swedish/cfg_alarmout.xml
Swedish/cfg_schedule.xml
Swedish/file_manage.xml
Swedish/cfg_user.xml
Swedish/info_log.xml
Swedish/cfg_record.xml
Swedish/cfg_ptz_advance.xml
Swedish/cfg_vloss_alarm.xml
Swedish/WebKit_update.xml
Swedish/playback.xml
Swedish/cfg_net.xml
Swedish/cfg_local.xml
Swedish/cfg_preset_set.xml
Swedish/cfg_ptz.xml
Swedish/advance.xml
Swedish/cfg_rec_osd.xml
Swedish/cfg_advance_ban.xml
Swedish/cfg_motion_alarm.xml
Swedish/info_online.xml
Swedish/WebKit_load.xml
Swedish/cfg_net_stream.xml
Swedish/cfg_net_wireless.xml
Swedish/info_index.xml
Swedish/login.xml
Swedish/info_net.xml
Swedish/cfg_net_mail.xml
Swedish/search_nav.xml
Swedish/cfg_sensor_alarm.xml
Swedish/string.js
Swedish/cfg_index.xml
Swedish/cfg_net_autoreport.xml
Swedish/cfg_basic.xml
Swedish/cfg_advance.xml
Swedish/backup.xml
Swedish/live.xml
Swedish/cfg_motion_area.xml
Swedish/cfg_track_set.xml
Swedish/info_event.xml
Swedish/main_menu.xml
Swedish/cfg_live.xml
Swedish/event_search.xml
Swedish/time_search.xml
Swedish/cfg_rec_snap.xml
Swedish/cfg_other_alarm.xml
Swedish/info_basic.xml
Swedish/cfg_record_stream.xml
thai/
thai/cfg_alarmout.xml
thai/cfg_schedule.xml
thai/file_manage.xml
thai/cfg_user.xml
thai/info_log.xml
thai/cfg_record.xml
thai/cfg_ptz_advance.xml
thai/cfg_vloss_alarm.xml
thai/WebKit_update.xml
thai/playback.xml
thai/cfg_net.xml
thai/cfg_local.xml
thai/cfg_preset_set.xml
thai/cfg_ptz.xml
thai/advance.xml
thai/cfg_rec_osd.xml
thai/cfg_advance_ban.xml
thai/cfg_motion_alarm.xml
thai/info_online.xml
thai/WebKit_load.xml
thai/cfg_net_stream.xml
thai/cfg_net_wireless.xml
thai/manual_alarm.xml
thai/info_index.xml
thai/login.xml
thai/info_net.xml
thai/cfg_net_mail.xml
thai/search_nav.xml
thai/cfg_sensor_alarm.xml
thai/string.js
thai/cfg_index.xml
thai/cfg_net_autoreport.xml
thai/cfg_basic.xml
thai/cfg_advance.xml
thai/backup.xml
thai/live.xml
thai/cfg_motion_area.xml
thai/cfg_track_set.xml
thai/info_event.xml
thai/main_menu.xml
thai/cfg_live.xml
thai/event_search.xml
thai/time_search.xml
thai/cfg_rec_snap.xml
thai/cfg_other_alarm.xml
thai/info_basic.xml
thai/cfg_record_stream.xml
turkish_tr/
turkish_tr/cfg_alarmout.xml
turkish_tr/cfg_schedule.xml
turkish_tr/file_manage.xml
turkish_tr/cfg_user.xml
turkish_tr/info_log.xml
turkish_tr/cfg_record.xml
turkish_tr/cfg_ptz_advance.xml
turkish_tr/cfg_vloss_alarm.xml
turkish_tr/WebKit_update.xml
turkish_tr/playback.xml
turkish_tr/cfg_net.xml
turkish_tr/cfg_local.xml
turkish_tr/cfg_preset_set.xml
turkish_tr/cfg_ptz.xml
turkish_tr/advance.xml
turkish_tr/cfg_rec_osd.xml
turkish_tr/cfg_advance_ban.xml
turkish_tr/cfg_motion_alarm.xml
turkish_tr/info_online.xml
turkish_tr/WebKit_load.xml
turkish_tr/cfg_net_stream.xml
turkish_tr/cfg_net_wireless.xml
turkish_tr/manual_alarm.xml
turkish_tr/info_index.xml
turkish_tr/login.xml
turkish_tr/info_net.xml
turkish_tr/cfg_net_mail.xml
turkish_tr/search_nav.xml
turkish_tr/cfg_sensor_alarm.xml
turkish_tr/string.js
turkish_tr/cfg_index.xml
turkish_tr/cfg_net_autoreport.xml
turkish_tr/cfg_basic.xml
turkish_tr/cfg_advance.xml
turkish_tr/backup.xml
turkish_tr/live.xml
turkish_tr/cfg_motion_area.xml
turkish_tr/cfg_track_set.xml
turkish_tr/info_event.xml
turkish_tr/main_menu.xml
turkish_tr/cfg_live.xml
turkish_tr/event_search.xml
turkish_tr/time_search.xml
turkish_tr/cfg_rec_snap.xml
turkish_tr/cfg_other_alarm.xml
turkish_tr/info_basic.xml
turkish_tr/cfg_record_stream.xml
vietnamese/
vietnamese/cfg_alarmout.xml
vietnamese/cfg_schedule.xml
vietnamese/file_manage.xml
vietnamese/cfg_user.xml
vietnamese/info_log.xml
vietnamese/cfg_record.xml
vietnamese/cfg_ptz_advance.xml
vietnamese/cfg_vloss_alarm.xml
vietnamese/WebKit_update.xml
vietnamese/playback.xml
vietnamese/cfg_net.xml
vietnamese/cfg_local.xml
vietnamese/cfg_preset_set.xml
vietnamese/cfg_ptz.xml
vietnamese/advance.xml
vietnamese/cfg_rec_osd.xml
vietnamese/cfg_advance_ban.xml
vietnamese/cfg_motion_alarm.xml
vietnamese/info_online.xml
vietnamese/WebKit_load.xml
vietnamese/cfg_net_stream.xml
vietnamese/cfg_net_wireless.xml
vietnamese/info_index.xml
vietnamese/login.xml
vietnamese/info_net.xml
vietnamese/cfg_net_mail.xml
vietnamese/search_nav.xml
vietnamese/cfg_sensor_alarm.xml
vietnamese/string.js
vietnamese/cfg_index.xml
vietnamese/cfg_net_autoreport.xml
vietnamese/cfg_basic.xml
vietnamese/cfg_advance.xml
vietnamese/backup.xml
vietnamese/live.xml
vietnamese/cfg_motion_area.xml
vietnamese/cfg_track_set.xml
vietnamese/info_event.xml
vietnamese/main_menu.xml
vietnamese/cfg_live.xml
vietnamese/event_search.xml
vietnamese/time_search.xml
vietnamese/cfg_rec_snap.xml
vietnamese/cfg_other_alarm.xml
vietnamese/info_basic.xml
vietnamese/cfg_record_stream.xml
bulgarian.dat
chinese_b.dat
chinese_s.dat
czech.dat
danish.dat
dutch.dat
english.dat
finnish.dat
french.dat
german.dat
greece.dat
hebrew.dat
hungary.dat
indonesia.dat
italy.dat
japanese.dat
lithuania.dat
norway.dat
persian.dat
polish.dat
portuguese.dat
russian.dat
spaish.dat
swedish.dat
thai.dat
turkey.dat
vietnamese.dat
mkisofs
ln: /mnt/mtd/mkisofs: File exists
rm: can't remove '/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/productcheck': No such file or directory
ifconfig: SIOeth0: generated random MAC address 8a:7b:15:24:13:e6
CSIFHWADDR: CannMACADDR in set is 8a:7b:15:24:13:e6
ot assign requesADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ted address
Auto login as root ...
(none) login: xdvr.cpp, 561, pid = 864, tid=864
PUB_common.cpp, 1917, pid = 864, tid=865
check OK!
LocalDevice.cpp,3944,no write crytoinfo
#############xdvr.cpp,584,productID:0
productID:0,subProductID:0
xdvr.cpp,604,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,637,g_bProIdequeSubProdID:1
######################xdvr.cpp,656,no change CVBS Resolution
hdtype=0
current flash param ==
------get 1------current param type == 4066
product Item (Product.cpp,381)from programe
Product.cpp,15985, no this product
------get 0------current param type == 4068
5512 configEx Product.cpp,17919,szTmp:2
------get 0------current param type == 4073
5517 Product.cpp,17924,szTmp:0040
Initial product manager fail!
DVRService.cpp, 132, child process exit!
DVRService.cpp, 141 system exit!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июн 2018, 21:10
Не в сети
Этот дамп в личку!
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: dede, Google [Bot], YandexBot и гости: 10
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
