В общем по ссылке http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/93/188 скачал две прошивкиdevi29rus писал(а):Товарищ - держись - у меня точно такой же видеорегистратор с точно такой же проблемой по детекции движения.
На данный момент я написал продавцу с подробным изложением на анг. языке (пока нет ответа) и качаю прошивку с официального поставщика этих плат вот отсюда http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/93/188 (пока закачка обрывается постоянно).
Что перепробовал и продиагностировал:
1) запись постоянно - идёт - исключается возможность проблемы с HDD
2) при включении действительно на 10-20 секунд работает детекция движения и попадает это в запись, потом никак не реагирует.
3) экспериментировал с областью движения - закрашивал половину кадра и производил движения в разных секторах
4) бесчисленно раз экспериментировал с галочками и с временем детекции движения (там где диапазоны времени)
5) отключил допиленный к видеорегистратору кулер с резистором (там на плате есть разъём с 12 В. - вот к нему я кулер 120мм приделал). Не понимаю почему видеорегистратор сделали без кулера - греться в работе только так будет.
6) пробовал всё остальное на всех каналах и на разных видеокамерах.
1) C6380140AHB7008T-MH-V2.zip (прошивка внутри архива YK_HZXM_AHB7008T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20171206_UL.bin)
2) 00000140AHB7008T-MH-V2.zip (прошивка внутри архива General_General_AHB7008T-MH-V2_V4.02.R11.7601.Nat.OnvifC.20171206_UL.bin )
Прошивка 1 сильно изменила видеорегистратор визуально, НО не видила ни одного канала на устройстве.
Прошивка 2 с виду выглядит точно так же, как и на плате ранее, детекция НЕ работает на ней.
