Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x200000 0x1A0000;bootm 0x81000000 0x82000000'
попробуйте так, но что-то мне дамп не нравится этот...
Попробовал. Получил вот это:
Дальше не идет.
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2014 - 11:37:37)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
spi->chipsize:8388608
start_up_mode is 3bite
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
Spi(cs1): 3 addr SPI read:0x5,6B,0xc write:0x5,32,0xc erase:0x0,D8,0xc
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
(Re)start USB search...
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
saveaddr: 82000000
do_netupdate
Hisilicon ETH net controler
MAC: 00-00-23-34-45-66
Up/Down PHY not link.
8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: hilinux
Data Size: 1398700 Bytes = 1.3 MiB
Load Address: c0800000
Entry Point: c0800000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: RAM disk
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 4449756 Bytes = 4.2 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Loading Kernel Image ...
setenv bootcmd 'sf probe 0;sf read 0x81000000 0xA0000 0x190000;sf read 0x82000000 0x200000 0x440000;bootm 0x81000000 0x82000000'
Без изменений. Если этот дамп не такой может пробовать какой то другой?
Там же несколько файлов для восстановления, попробуйте их еще, с такой же командой
Если я правильно понял то там 4 подходящих файла. Опять перепробовал всею Файлы jdvr-recover-d6004 и jdvr-recover-d6004-sz дают ошибку CRC и после ввода рекомендованных Вами команд лог такой:
Файлы jdvr-recover-d6004-sc и jdvr-recover-d6004-sc-v2.0 загружаются так:
После 4-х команд так:
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
Image Name: hilinux
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
Код: Выделить всё
num_chip of Spi: 1
In: serial
Out: serial
Err: serial
saveaddr: 82000000
do_netupdate
none ethaddr.
Set Random MAC address: 96:E8:34:0E:81:4F
vo 0,picwh:720 576, addr=0, xywh:40 12 720 576
vo 2,picwh:720 576, addr=0, xywh:0 0 720 576
dev 0 opened!
Image Name:
Data Size: 1537412 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 81000000
Entry Point: 81000040
Data Size: 868180 Bytes = 847.8 KiB
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@linux-ay3x.site) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #48 Mon Nov 9 11:23:07 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 13970
Kernel command line: mem=55M console=ttyAMA0,115200 root=0100 rootfstype=ext2 mtdparts=hi_sfc:640k(boot),1600K(kernel),1664K,2304k,1664k,320k
Memory: 55MB = 55MB total
Memory: 50500k/50500k available, 5820k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3800000 - 0xfe000000 ( 936 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc3700000 ( 55 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0025000 ( 116 kB)
.text : 0xc0025000 - 0xc03e0000 (3820 kB)
.data : 0xc03e0000 - 0xc03fae60 ( 108 kB)
.bss : 0xc03fae84 - 0xc0452108 ( 349 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
update_logo 9
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
FS-Cache: Loaded
CacheFiles: Loaded
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
update_logo 10
update_logo 11
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 844K
L2cache cache controller enabled
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 100
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
SCSI Media Changer driver v0.25
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
SSFDC read-only Flash Translation layer
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000a0000 : "boot"
0x0000000a0000-0x000000230000 : "kernel"
0x000000230000-0x0000003d0000 : "Partition_002"
0x0000003d0000-0x000000610000 : "Partition_003"
0x000000610000-0x0000007b0000 : "Partition_004"
0x0000007b0000-0x000000800000 : "Partition_005"
Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
himii: probed
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Invalid HW-MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Set Random MAC address: 0A:A2:B2:D8:DB:A5
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: HIUSB EHCI
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.0.8 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: hiusb-ehci
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: HIUSB OHCI
usb usb2: Manufacturer: Linux 3.0.8 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: hiusb-ohci
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver uas
usbcore: registered new interface driver libusual
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
RAMDISK: xz image found at block 0
update_logo 12
update_logo 13
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 116K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:02 udevd (440): /proc/440/oom_adj is deprecated, please use /proc/440/oom_score_adj instead.
udevd[440]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000000: 0xc7a0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000004: 0x2339 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000008: 0xca4b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000000c: 0xaa1d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000010: 0xad7a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000014: 0x8ea8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000018: 0x8cf2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0000001c: 0xf293 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000020: 0x1ff4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00000024: 0xb9b9 instead
Further such events for this erase block will not be printed
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010000: 0xbfaa instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010004: 0x22e6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010008: 0xddc9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001000c: 0xe222 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010010: 0x512a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010014: 0x44d5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010018: 0xb138 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0001001c: 0x267b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010020: 0x3d3a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00010024: 0xaab1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020000: 0x305c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020004: 0xee42 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020008: 0x8df8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002000c: 0xc683 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020010: 0x88cf instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020014: 0x452c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020018: 0xf9cb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0002001c: 0x0e78 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020020: 0x00c8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00020024: 0x5378 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030000: 0xf08f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030004: 0xa6b7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030008: 0x6901 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003000c: 0x70ed instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030010: 0x2af4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030014: 0x0319 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030018: 0x3945 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0003001c: 0x58c2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030020: 0x1733 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00030024: 0xe1b9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040000: 0x3cfa instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0xdd8e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0xdb21 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004000c: 0x389a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040010: 0xb94e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040014: 0xfe6d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040018: 0xa0ba instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0004001c: 0x630a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040020: 0x6453 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040024: 0xaf8a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050000: 0x042f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050004: 0x56b4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050008: 0xe10e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005000c: 0xcea9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050010: 0xf18e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050014: 0x5181 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050018: 0x9d55 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0005001c: 0xa67d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050020: 0x92fc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00050024: 0x6054 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060000: 0xdb0e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060004: 0xfd06 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060008: 0x21d1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006000c: 0x6b85 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060010: 0x5dfb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060014: 0xff35 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060018: 0xce3a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0006001c: 0x92c5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060020: 0xb831 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00060024: 0x3674 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070000: 0x11d6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070004: 0x1b48 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070008: 0xe644 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007000c: 0xde12 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070010: 0xb546 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070014: 0x3839 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070018: 0xe289 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0007001c: 0x20a1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070020: 0xf291 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00070024: 0x6fc9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080000: 0x47c1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080004: 0x1f98 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080008: 0x6fef instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008000c: 0xcee4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080010: 0xc014 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080014: 0x0ee6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080018: 0x7760 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0008001c: 0x290c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080020: 0x72ff instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00080024: 0x3e4c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090000: 0x82bb instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090004: 0x121e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090008: 0x6a7a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009000c: 0x83a9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090010: 0xf5c0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090014: 0x80c1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090018: 0xd144 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0009001c: 0x36e8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090020: 0x949d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00090024: 0xe51c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0000: 0xae21 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0004: 0xfbc0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0008: 0x8af3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a000c: 0xc3a4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0010: 0xb7dd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0014: 0xfb78 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0018: 0x307c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a001c: 0xae6f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0020: 0x7c43 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a0024: 0xdfd2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0000: 0xefda instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0004: 0x2fa7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0008: 0xc291 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b000c: 0x1de4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0010: 0x763a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0014: 0x32a6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0018: 0xe652 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b001c: 0x461f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0020: 0x00fc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000b0024: 0xa899 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0000: 0x626c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0004: 0xdba7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0008: 0x25d0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c000c: 0xb878 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0010: 0x821b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0014: 0x5f53 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0018: 0x0d4b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c001c: 0xea38 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0020: 0xa805 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0024: 0xaf89 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0000: 0x4e00 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0004: 0xe8f2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0008: 0x899b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d000c: 0x46bf instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0010: 0x6e80 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0014: 0x9a3b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0018: 0xc3a4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d001c: 0x0c3d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0020: 0x4ed7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000d0024: 0x8430 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0000: 0xe4ee instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0004: 0xf210 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0008: 0x6c07 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e000c: 0x762a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0010: 0x4481 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0014: 0x8034 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0018: 0x5561 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e001c: 0xf550 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0020: 0x8b18 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000e0024: 0xc579 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x000eb1f0
You cannot use older JFFS2 filesystems with newer kernels
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0000: 0x3c2f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0004: 0x4c0c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0008: 0xe360 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f000c: 0x5e1c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0010: 0xcfde instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0014: 0x9689 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0018: 0x7794 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f001c: 0xd233 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0020: 0x319a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000f0024: 0xc549 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100000: 0xfd84 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100004: 0x5df7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100008: 0xee5e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0010000c: 0x4209 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100010: 0xad74 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100014: 0x65ec instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100018: 0xa285 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0010001c: 0x825e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100020: 0x6e80 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00100024: 0xdd54 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x0010d1bc
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110000: 0x4b4a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110004: 0xbb24 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110008: 0xf063 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0011000c: 0xeb5d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110010: 0x743f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110014: 0x9b0f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110018: 0x6d84 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0011001c: 0xa033 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110020: 0x96da instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00110024: 0x9fe8 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x001124f4
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120000: 0x0f32 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120004: 0xa6b0 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120008: 0xa5ce instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0012000c: 0x098a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120010: 0x2727 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120014: 0x24ca instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120018: 0xadcc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0012001c: 0xe5d3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120020: 0x03f8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00120024: 0xc312 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130000: 0x4d9b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130004: 0x6a03 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130008: 0xa131 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0013000c: 0x3a20 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130010: 0x6ef8 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130014: 0x1fbf instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130018: 0xe952 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0013001c: 0x240d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130020: 0xb8e9 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00130024: 0x0e6b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140000: 0x246b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140004: 0x4310 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140008: 0x69b1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0014000c: 0x4b1f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140010: 0x5dde instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140014: 0x2f1c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140018: 0xace6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0014001c: 0xde58 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140020: 0xcbe4 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00140024: 0xb9e9 instead
Old JFFS2 bitmask found at 0x001400f4
Old JFFS2 bitmask found at 0x00142d6c
Old JFFS2 bitmask found at 0x0014f52c
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150000: 0xae0b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150004: 0x0956 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150008: 0x38f6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0015000c: 0x8b8b instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150010: 0xd68c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150014: 0x36b2 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150018: 0xad78 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0015001c: 0x821e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150020: 0xb248 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00150024: 0x602d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160000: 0x4a1a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160004: 0xd66e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160008: 0x832a instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0016000c: 0xa71c instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160010: 0x9ac5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160014: 0xf0d3 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160018: 0x3165 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0016001c: 0x9dac instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160020: 0x1e39 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00160024: 0x13f5 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170000: 0x28cf instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170004: 0x34dc instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170008: 0xc636 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0017000c: 0x68a6 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170010: 0x6d59 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170014: 0x790f instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170018: 0xf186 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0017001c: 0xd7f1 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170020: 0x39ab instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00170024: 0x4eb9 instead
Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
empty_blocks 2, bad_blocks 0, c->nr_blocks 26
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /etc/conf.d/ failed: Input/output error
mount: mounting /dev/mtdblock3 on /progs/ failed: Invalid argument
cp: can't stat '/progs/bin/*': No such file or directory
/etc/init.d/rcS: cd: line 39: can't cd to /progs/ko
insmod: can't insert 'showlogo.ko': No such file or directory
rmmod: can't unload 'showlogo': unknown symbol in module, or unknown parameter
/etc/init.d/rcS: line 44: ./load3520D: not found
insmod: can't insert 'extdrv/gpioi2c.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'extdrv/gpioi2c_hdmi.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'extdrv/gpioi2c1.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'extdrv/nvp6114a_ex.ko': No such file or directory
/etc/init.d/rcS: cd: line 56: can't cd to /progs/ko
insmod: can't insert 'extdrv/nvp6124b_ex.ko': No such file or directory
/etc/init.d/network.sh: line 5: /progs/bin/setMAC: not found
192.168.1.10
255.255.255.0
192.168.1.1
1
dhcp
after network.sh
*** Board tools : ver0.0.1_20130123 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f005c: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
udhcpc (v1.16.1) started
0x200f0060: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Sending discover...
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
hwclock: can't open '/dev/hi_rtc': No such file or directory
cp: can't stat '/progs/bin/mySystem': No such file or directory
run app!!
do you want to run app.out(y or n)?
/etc/init.d/rcS: line 83: ./mySystem: not found
/etc/init.d/rcS: line 100: ./bin/jdvr: not found
Auto login as root ...
Jan 1 00:00:05 login[495]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
# Sending discover...
Sending discover...
Код: Выделить всё
А еще лучше стереть все начиная с a0000 и до самого конца, потом опять jdvr-recover-d6004-sc накатить, дать 4 команды и смореть что будет
Это можно сделать с помощью определенных команд?
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 76#p110276" onclick="window.open(this.href);return false;
Код: Выделить всё
sf probe 0; sf erase a0000 760000
По номеру прошивки v1.0.1.3067 нашел вот это-http://edown.afdvr.com/firmware/3.DVR/DVR/JVS-D6004-S2/ но там прошивка 16М Попробовал залить эту прошивку в регистратор, пытается стартануть но висит на лого и шкале загрузки, Перед загрузкой файла нужно почистить дамп в регистраторе, но я не знаю какими командами это сделать в 16М дампе перед заливкой этого файла. Может кто то из спецов подскажет?
а каким образом вы хотите залить во флешь размером 8Мб дамп размером 16Мб, да еще надеясь, что должно заработать?genn001 писал(а):По номеру прошивки v1.0.1.3067 нашел вот это-http://edown.afdvr.com/firmware/3.DVR/DVR/JVS-D6004-S2/ но там прошивка 16М...
